легкие моторы Keyde
Автор BlumZello, 19 Март 2015 в 16:23
Цитата: Upgrader от 11 Янв. 2024 в 16:17Если подскажите другие места был бы очень рад
А такой Bafang, например? https://bafang-e.com/en/products/motors/hr-series/h310
или https://aliexpress.ru/item/1005002288116094.html?sku_id=12000022960488690
Пойдёт практически с любым внешним контроллером.
Mike 372
А что, на Keyde свет клином сошелся? Вот здесь есть легкие моторы ссылка.
Upgrader
Keyde интереснее по всем характеристикам. Хотя цена конечно космическая...  O_O Надо еще накопить денег.
Ну например крутящий момент 40 Nm у Keyde против 18 Nm у bafang H310. Понятно что может быть путаница в пиковых или долговременных значениях, но в принципе Keyde выглядит очень уж сладко и красиво. Отсутствие шестеренчатого редуктора особо интересно в плане тишины. И все-же Keyde выглядит меньше аналогов. Все это неплохо скрывает сам факт наличия электро тяги, иногда это нужно.
Начал разбираться и выяснил. На задний мотор датчик кручения педалей не нужен - он встроен в трещотку. А на передний мотор нужен отдельный беспроводной датчик, который в виде заглушки втыкается на ось каретки педалей. Сразу появилась идея возможности поставить два мотора спереди и сзади. Будет и мощность разгона лютая и скрытность, а аккумулятор можно и один как-нибудь подключить. Дисплей и кнопки беспроводные вроде бы. Так что для заднего мотора в принципе надо только провод к аккумулятору и всё. Вопрос как идет связь блютус остается открытым.
Jueshuai 500W зад 20 А, 26", 36v, 12 Ah (Samsung ICR18650-22P M), Jueshuai intelligent brushless motor controller JSM 314-A, conversion kit aliexpress
Mike 372
Цитата: Upgrader от 12 Янв. 2024 в 02:29Отсутствие шестеренчатого редуктора особо интересно в плане тишины.
Какой же у него тогда редуктор?  :bw: Заявлена редукция 1:13.5. Момент не 40, а 35 Нм. У мотора по моей ссылке 31 Нм. Не такая уж существенная разница. Вес на 200 г меньше, диаметр на 7 мм больше. Очень близко по параметрам, а цена почти в 4 раза меньше. На велосипед с помощником нужен торксенсор, тогда это будет сладко. А с обычным ПАСом за такие деньги... :neg:
Цитата: Upgrader от 12 Янв. 2024 в 02:29Ну например крутящий момент 40 Nm у Keyde против 18 Nm у bafang H310. Понятно что может быть путаница в пиковых или долговременных значениях
Именно так. При одинаковой мощности и оборотах момент строго одинаков.
Upgrader
Keyde P110 - до 50 Нм, 750 Вт.
https://www.keyde.com/products/p110-rear-motor
Это - официальные данные. Значит рассчитан запас прочности, и наверняка во встроенном контроллере есть все возможные ограничения чтобы не сжечь мотор при таких мощностях. По этому и позволено так жарить.
А у bafang H310 редуктор шумит?
Цитата: Upgrader от 12 Янв. 2024 в 02:29Отсутствие шестеренчатого редуктора особо интересно в плане тишины. И все-же Keyde выглядит меньше аналогов.
И одновременно это резкое отличие в надежности и ремонтопригодности. Для дисплея там кабель свой, он же и для управления - в разделе "кабели".
Хотя тут уже здорово зависит от условий эксплуатаци - на сухом юге без пыли всё будет замечательно. Шестеренки конечно погромче пищат, это есть, но едва ли стоит преувеличивать их шум.
По размерам Бафанг точно не больше, и весит 1.9кг против 2кг. Понятно, что контроллер будет отдельно весить. Размер по спицам у Бафанга тоже поменьше.
Обслуживать Кейде очень муторно и аккуратно - в этой теме много написано. Система конечно интересная, но...
Цитата: Upgrader от 12 Янв. 2024 в 13:12Keyde P110 - до 50 Нм, 750 Вт
Бафанг и 1000 переносит, если фазный разумно ограничен. Т.е. до 50НМ аналогично. Причем из-за внешнего контроллера проблем с перегревом на форсировке будет существенно меньше.
Mike 372
Цитата: Upgrader от 12 Янв. 2024 в 13:12Keyde P110 - до 50 Нм, 750 Вт. Это - официальные данные.
Изначально речь шла про S110. А по нему официальные данные 35 Нм. Я и привел соответствующий аналог.
Цитата: edw123 от 12 Янв. 2024 в 13:31Причем из-за внешнего контроллера проблем с перегревом на форсировке будет существенно меньше.
Интересно, у Keyde есть датчик температуры? Со встроенным контроллером это ведь ничего не стоит, и ни каких проблем с перегревом не будет. С внешним контроллером датчик установить сложнее. Нужно придумать, как вытащить сигнал. Да и не каждый контроллер умеет следить за температурой.
Цитата: edw123 от 12 Янв. 2024 в 13:19И одновременно это резкое отличие в надежности и ремонтопригодности. Для дисплея там кабель свой, он же и для управления - в разделе "кабели".
Объясните непосвященному, что же там за редуктор без шестерен?
Цитата: Mike 372 от 12 Янв. 2024 в 14:39и ни каких проблем с перегревом не будет.
Я про форсировку. Без перегрева она не выйдет. :mus:
Цитата: Mike 372 от 12 Янв. 2024 в 14:39что же там за редуктор без шестерен?
Про конкретный мотор не поручусь, но раньше их фирменной фишкой были подпружиненные металлические беззубые ролики, нечто среднее между фрикционом и шестеренкой, как жд колесная пара.
Mike 372
Цитата: edw123 от 12 Янв. 2024 в 15:07Я про форсировку. Без перегрева она не выйдет. :mus:
Выйдет. Просто будет ограничена по времени.
Цитата: Mike 372 от 12 Янв. 2024 в 15:30Выйдет. Просто будет ограничена по времени.
Форсаж это всегда перегрев. А если в одном закрытом объёме греют и обмотки и контроллер, то ясно, что тут будут проблемы. И прежде всего для контроллера. При одинаковом уровне форсировки.
Можно отключать по термодатчику, особенно эффектно будет на крутом подъёме.
Mike 372
Цитата: edw123 от 12 Янв. 2024 в 16:48Можно отключать по термодатчику, особенно эффектно будет на крутом подъёме.
Ну а если не отключать, то будут перегретые обмотки и магниты.  :pardon:  По термодатчику надо не отключать, а плавно снижать фазный ток в зависимости от роста температуры. Тогда, если не успел заехать на полной мощности, температура и ток устаканиваются на максимально допустимом уровне. Помощь не прекращается, а снижается до номинальной мощности мотора, которую он способен выдавать в длительном режиме. Обычно на форсаже удается осилить большую часть, и когда мощность падает, остается вытянуть еще немного.  :run:
Цитата: Mike 372 от 12 Янв. 2024 в 18:14Помощь не прекращается, а снижается до номинальной мощности мотора
На подъёме это бессмысленно. Если не заезжается на форсаже, то на номинале просто встанет. Сгорит в обоих случаях: мотор работает на  перегрузе с низкими оборотами, низким кпд и повышенным фазным. Вуаля.
Ногами помогать ногами можно только со скоростью, на которой от мотора пользы будет 0.001.
Mike 372
Ерунду Вы какую-то пишите. Мы обсуждаем электровелосипеды, а не мопеды. Значит основной стиль езды - это на педалях, мотор помогает. Мотор выдает в номинале 250 Вт. Это эквивалентно хорошо тренированному человеку. На скорости от 10 км/ч польза от мотора ощущается очень хорошо. И горки можно взять весьма приличные, в которые без мотора будешь пилить медленно и нудно. А если Вы подразумеваете лазание по горам и буеракам на самых низких передачах, то там нужно другое оборудование.
Цитата: Mike 372 от 13 Янв. 2024 в 09:48Мы обсуждаем электровелосипеды, а не мопеды.
Мы обсуждаем электропривод. С конкретными запросами к параметрам веса и размера, а за ними и мощности-момента. :exactly:
И вытекающими ограничениями. На таком конкретном приводе никакая помощь ног не поможет в горку - если не хватает мощности-момента, то и никакое понижение тока и помощь не помогут с конкретным мотором, потому как на скорости ног у такого мотора без перегрева будет максимум 10НМ, а скорее даже 5НМ. Это вообще ничто для горки.
Езда в горку - это конечно далеко не всем нужно. Это просто пример того, что после форсажного перегрева уже не поможет ничего кроме резкого снижения мощности, а это во многих ездовых ситуациях равнозначно полному отключению мотора. Т.е. практического смысла не несет.
С ограничением фазного (и момента) можно вполне нормально катать и на "скоростном форсаже" на таких моторчиках. Маленькие колеса вообще здорово улучшат дело. Только бы контроллер потянул по оборотам.
Mike 372
Цитата: edw123 от 13 Янв. 2024 в 13:45на скорости ног у такого мотора без перегрева будет максимум 10НМ, а скорее даже 5НМ
Вы не путаете с ДВС? У электромотора крутящий момент максимальный на малых оборотах, с ростом оборотов он падает. Не знаю, что такое скорость ног. Я предпочитаю оперировать км/ч. Если MXUS с его редуктором 1:5 нормально помогает и при этом хорошо себя чувствует где-то от 10 км/ч, то Keyde c редукцией 1:13.5 должен нормально работать как минимум от 5 км/ч. Меньшие скорости рассматривать смысла нет, на велосипеде редко кто пытается ездить медленее. Если он способен хотя бы в течение 30 сек выдать Ватт 500, то это позволит с разгона одолеть значительную часть подъема, помогая педалями разумеется. А дальше он до конца подъема должен обеспечивать ну хотя бы 15-20 Нм. Иначе нафиг такой мотор вообще нужен? Да еще за такие деньги.  :facepalm:
Цитата: Mike 372 от 13 Янв. 2024 в 14:45У электромотора крутящий момент максимальный на малых оборотах,
А я говорю про номинальный. Т.е. режим длительной эксплуатации.
На малых оборотах и в статике максимальный момент у электромотора конечно велик, но весь этот момент, точнее фазный ток, идёт не в работу, а в нагрев мотора. Пока мотор не перегрет форсажем проблема скрыта на несколько секунд/минут, а если мотор уже нагрет до предела, то горка сразу приведет к перегреву даже при малом токе и моменте, потому как на малых оборотах даже номинальный ток быстро зашкалит температуру. Вот и выходит, что относительно безопасным будет ток с моментом в 10НМ, которого конечно ни для чего горочного не хватит даже с ногами.
В любимом симуляторе это замечательно видно по температуре и времени перегрева. И это при том, что симулятор время считает от комнатной температуры.
А мотор нормален для своих задач, первая из которых - малый вес и габариты. :wow: Запросто позволит без напряга проехать 50-100км (батарейку только не забыть) на скорости под 30км/ч, т.е. человеку без сил и умения можно замечательно ехать в той же компании опытных велопрогульщиков, не велогонщиков конечно. :exactly:
А цена... нормальная цена, это зарплаты у нас ненормальные.
