avatar_Юрий257
BoV
#108
Подскажите насколько полезной и удобной вы считаете функцию PAS на контроллерах с данным дисплеем? Сейчас решаю что лучше взять инфинеон 4 6фет или 500 ватный контроллер(22А)+LCD3 для редукторника swx02 350-500 вт и отчасти выбор упирается в полезность функции PAS, но опыта езды на электровеле нет
https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-48V-E-bike-Controller-LCD3-display-for-E-bike-and-E-bike-conversion-kit/738588_1956544492.html?spm=2114.12010612.0.0.rVWZwq
Как я понял ограничение тока на ручку газа можно сделать синхронно с уровнем PAS. А можно задать например пас на одном уровне тока ( к примеру 25%), а ручка газа на другом (к примеру 50%), но не 100 процентном?
SlavikSG
Про ручку газа и ПАС вместе, я слабо понял. Просто скажу, что данным дисплеем очень удобно и быстро включается функция PAS. Допустим, вижу перед собой крутую горку, оперативно, практически не отрывая руки от руля, на ходу, один раз нажимаю на включения первого уровня PAS (всего их пять) и легонько влезаю на горку помогая педалями. Обычно, первого уровня мне хватает. Второй и выше не включал ни разу. По ощущениям, как будто кто-то начинает сзади сильно толкать твой вел на горку. Оч приятно! :) Так же все это оперативно выключается.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
BoV
На инфинеоне 4 и многих других контроллерах есть обычный переключатель на три скорости на самой ручке газа и например, когда литийионка на минимуме по вольтажу я захочу оперативно уменьшить силу тока на ручке газа при максимальном выкручивании, чтобы не просаживать сильно батарейку. Там это делается трехпозиционной кнопкой на ручке газа, а здесь также кнопками пульта дисплея я могу оперативно ограничить силу тока ручки газа,  не меняя уровень поддержки PAS?
poraboloid
Цитата: BoV от 21 Фев. 2017 в 22:27я могу оперативно ограничить силу тока ручки газа,  не меняя уровень поддержки PAS?
Силу тока только через параметр в режиме программирования настроек.
Мощность можете уменьшить уменьшая уровень пасса.
BoV
А уровень PAS здесь всегда завязан с уровнем ручки газа? И я так понимаю здесь PAS регулирует максимальный ток на каждом уровне, а не ограничивает по скорости?
SlavikSG
...я захочу оперативно уменьшить силу тока на ручке газа при максимальном выкручивании, чтобы не просаживать сильно батарейку...
Я понял. Удобная вещь, кстати!
Но на моем контроллере с данным дисплеем, как тут уже написали выше, ограничивать мощность можно только через настройки (тоже пять позиций). Оперативно и на ходу не получится никак. И если честно, то еще не пробовал ограничивать. В настройках стоит "Без ограничения мощности". Нужно будет проверить ограничение. Думаю, будет работать, как вы и описали. Типа, кручу ручку газа сильно, а мотор реагирует на это слабо. По любому мне это нужно будет юзать на новой АКБ. Там если БМС-ка вырубит батарею при просадке напряжения, то ее никакими силами уже не оживишь. В результате придется до дома крутить педали даже если батарейка еще будет иметь небольшой заряд. :(
PAS сам по себе работает. Ручку газа можно не трогать. Начинаешь крутить педали и все. Вел полетел.
Да, просто ток/мощность. Не скорость. Крути сильнее и поедешь быстрее при любом уровне PAS.
BoV
SlavikSG
Спасибо за подробное объяснение.
Я так понимаю что контроллеры 48V+LCD3 в большинстве, в частности этот https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-48V-E-bike-Controller-LCD3-display-for-E-bike-and-E-bike-conversion-kit/738588_1956544492.html?spm=2114.12010612.0.0.rVWZwq
могут работать с ионками 14S (51,6 В)? Единственное сложно будет наверное сделать адекватным отображение уровня заряда тогда, в остальном я думаю проблем не должно быть или я не прав? а минимальный вольтаж отсечки этот дисплей программирует.
racer
В LCD- 3 есть цифровое отображение напряжения.
146й
кто работал с параметром С02 - инструкуции про какие то непонятные согласование фаз. реальности из 7 завяленных - меняется только на 0-5. видимых изминений от включения параметров на DD   -никаких.
и еще вопрос - у всех LCD 3 есть параметр 13 (рекуперация и мощность рекуперации)?
и еще вопрос - на 63 вольта можно нагружать его? у меня один KT контроллер работает с таким напряжением а два других - не работают пишут пустой аккум не включают ток..
SlavikSG
Цитата: BoV от 23 Фев. 2017 в 00:45
...могут работать с ионками 14S (51,6 В)? Единственное сложно будет наверное сделать адекватным отображение уровня заряда...
Никакой проблемы от 14S быть не должно.
Что касается показаний уровня заряда, я давно забил на него смотреть. У меня он живет своей жизнью, а АКБ своей. :) Смотрю только на вольтаж батареи. Возможно, со временем, поставлю ватт-метер. Буду оставшиеся ватты смотреть уже на нем.
Цитата: 146й от 24 Фев. 2017 в 18:37
...и еще вопрос - у всех LCD 3 есть параметр 13 (рекуперация и мощность рекуперации)?
У меня этот параметр работает. Поставил самую мощную рекуперацию.
146й
15s lcd работает нормально от 63в.
только не каждый КТ контроллер - с 60в один у меня стал писать 0 заряда не и включать мощность
другой нормально воспринял 63в
Добавлено 02 Март 2017 в 16:43
да минимальный вольтаж он регулирует но рамках +/- 3в от стандартных значений 30в , 40в.
poraboloid
На одном из моих самокатов Lcd-03 и LiIon 14S, полет нормальный.
Мишган
Привет форумчане! Немогу найти инфу как подключить сей дисплей к инфениону3.? Может не там ищу? Может у кого есть опыт или кто видел тему, помогите?
2×2
crond
эта штука к инфинеону не подойдёт! нужно брать комплектом дисплей и контроллер
Мишган
Есть новый коплект с маломощным контроллером в наличии на другой вел ребенку, хотел оттуда себе забрать этот дисплей, но если никак не подключить, очень жаль!!!
2×2
ValeryT
Подскажите, как настроить режим "троллейбуса"? Когда нет PAS а есть только "газ"? Впечатление что все заточено только под пас.
Контроллер
https://li-force.ru/catalog/controller_xofo/xofo_48v_20a.html
мотор хофо 48в 500-1000вт
MoRoman
[user]ValeryT[/user], если у вас KT-LCD3 то
P3=0
P4=0
C4=4 Assist=1
C5=10
ValeryT
P4=0
C4=4 Assist=1
Спасибо. А тут вот что пишут
Как это понять? Вверху "При Р4=0 ручка с места не работает". Напутали они?
И второй вопрос - как понять "лимитируется  соответственно передачам ПАС". У меня нет ПАС.
