avatar_Юрий257
Цитата: LIKA от 26 Окт. 2025 в 17:58..я думал его нужно ограничить?!
По хорошей ровной дороге 22А для этого мотора не будет смертельным. Если хотите продлить жизнь - понизьте 2по вкусу". :exactly: Но вообще понижать надо фазный ток, а КТ этого не умеют.
Ilya048
Не знаете продают дисплеи отдельно от самого контролера?
Igor749
Всем привет, заменил контроллер и дисплей на своём электро веле на КТ 35 ампер синусный и дисплей lcd8. Мотор колесо мсус 1200ват Редукторное. И вот так себя ведёт
 :https://disk.yandex.ru/i/PCDmJOwTIo4x0g
Поворачиваю ручку газа скорость поднимается до 20км и он вырубается. Пеший режим работает. И если рукой держать до 3км в час тоже работает. Но если понять выше сразу отключается . В чем проблема может быть?
rdv_nvkz
Цитата: Igor749 от 28 Фев. 2026 в 08:10на КТ 35 ампер синусный и дисплей lcd8. Мотор колесо мсус 1200ват Редукторное.
Mxus GDR19 Fat? Я когда покупал 2.5 года назад в Фарадей Байк, у них написано что с синусными контроллерами не работает. У меня КТ 35А трапеция. Потом у кого-то с Келли заработал, с Фардрайвер нет. Меня КТ трапеция устраивает.
Igor749
Цитата: rdv_nvkz от 28 Фев. 2026 в 10:34Mxus GDR19 Fat? Я когда покупал 2.5 года назад в Фарадей Байк, у них написано что с синусными контроллерами не работает. У меня КТ 35А трапеция. Потом у кого-то с Келли заработал, с Фардрайвер нет. Меня КТ трапеция устраивает.
ага этот мотор. Похоже вы правы начал смотреть что эти моторы не любят синус(.
denon480
Цитата: Igor749 от 28 Фев. 2026 в 11:52что эти моторы не любят синус(.
Это не моторы не любят синус, это контроллеры такие.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Sinarik
Цитата: Igor749 от 28 Фев. 2026 в 08:10Всем привет, заменил контроллер и дисплей на своём электро веле на КТ 35 ампер синусный и дисплей lcd8. Мотор колесо мсус 1200ват Редукторное. И вот так себя ведёт
контроллер новый или будет?
Sinarik
контроллер новый или бу?
nixon666
Всем привет, подключил фару 30 ватт, пару минут поработала и сгорел модуль управления светом. Я его выпаял, контроллер вроде бы остался жив, проблема сейчас такая: Велик включается на кнопки реагирует, но при максимально выжатой ручке газа мотор крутит процентов на 5-10 (очень вяло). Подключен он был к контактам light. Куда копать? я так понимаю эта понижайка давала сигнал еще и на открытие мосфетов, поэтому мотор еле крутит.
Trener
А какой мощности фары вообще можно к КТ цеплять без проблем?
12Вт будет нормально?
ew2
Цитата: Trener от 24 Март 2026 в 14:56А какой мощности фары вообще можно к КТ цеплять без проблем?
До 5 ватт. Иначе будет как в посте выше. Если нужно больше-нужно через отдельную кнопку вести питание на фару прямо с аккумулятора.
Trener
Вот вроде все нормально в контроллерах КТ, но вот блин проблемы со светом это звиздец... И ведь выведено два провода для подключения переднего и заднего (габаритов) света на контроллере...
Кто может фару которая норм с этим контроллером будет работать посоветовать?
ew2
Цитата: Trener от 24 Март 2026 в 16:31Вот вроде все нормально в контроллерах КТ, но вот блин проблемы со светом это звиздец... И ведь выведено два провода для подключения переднего и заднего (габаритов) света на контроллере...
https://ali.click/ji1w315 и иже с ними.
RMM
Цитата: ew2 от 24 Март 2026 в 16:25До 5 ватт. Иначе будет как в посте выше. Если нужно больше-нужно через отдельную кнопку вести питание на фару прямо с аккумулятора.
Ну не обязательно ставить отдельную кнопку. Можно подключить через мощный мосфет или через реле.
racer
Купил два дисплея лсд3,один показывает максимальную скорость 99 км и 43 при 48вольтах и настройках с14, второй показывает 72км и максимум на холостом ходу 25км/ч,настроек с16 и л4.Как снять ограничения 25км меньше устанавливается, ставишь 50 едет 25.
Blik86
Цитата: racer от 26 Март 2026 в 21:11Купил два дисплея лсд3,один показывает максимальную скорость 99 км и 43 при 48вольтах и настройках с14, второй показывает 72км и максимум на холостом ходу 25км/ч,настроек с16 и л4.Как снять ограничения 25км меньше устанавливается, ставишь 50 едет 25
Если это все с одним контроллером то попробуйте скопировать настройки.
racer
        Изменение настоек не помогает Нету нигде описания по С 15 и16.
Blik86
Цитата: racer от 28 Март 2026 в 06:18Изменение настоек не помогает Нету нигде описания по С 15 и16.
На ограничение 25км/ч они недолжны влиять. Проверяйте другие настройки или копируйте соединением дисплеев согласно инструкции.
Последние инструкции есть на сайте производителя.
http://www.szktdz.com/upload/202601301339156.pdf
