avatar_eTyson
Regal Raptor электро-чоппер на базе одноименного мопеда
Автор eTyson, 22 Март 2015 в 03:30
Kapitan
Regal Raptor электро- чоппер часть 3
Монтаж оборудования
https://youtu.be/7RHJDsz2zEE
eTyson
На данный момент стадия такова:
- мотоцикл ездит, во время первых тестовых заездов удалось разогнаться примерно до 65-70км/ч (показометр не настроен пока), более в Сокольниках было не где и пытаться, динамика впечатляющая при 90А батарейного (более пока не пробовали), хороший накат, т.е. быстро разогнавшись с 60-80А батарейного до 45-60км/ч, далее спокойно поддерживается скорость с потреблением в районе 20А, рекуперация впечатляет...
- родной стальной руль весом 1,6кг!!! заменен на алюминиевый Xenium весом 300г., залили масло в вилку, заодно удалили бутафорские верхние черные пружины весом 880г. (2х440г.), проблему сгорания ручек газа (2шт минус...) победили (надеюсь, навсегда) заменой замыкателя в ручке тормоза, в процессе изготовления площадка для крепления 3-го кейса с АКБ, сегодня должна появиться dc-шка и будем подключать родную электрику с последующей переделкой освещения в LED, ну и переделка бензобака в бардачек - в процессе...
Как-то так.
Kapitan
se80
для такого мотора, батареи и контроллера какая-то пенсионерская динамика .
PS медные шины на никель забыли .
Kapitan
Тесты были на ЭКО. (20А батарейного!!)
Полного теста не получилось по причине макс контроллера.
То одно - то другое..
И еще мотор этот ТЯГОВЫЙ.
[user]se80[/user] будьте по спокойней. Все скоро увидите..
se80
Цитата: Kapitan от 30 Июнь 2015 в 17:41
Тесты были на ЭКО.
все понятно, желаю скорейшего завершения проекта, сам подумываю про 273-й мотор .
PS Тяга как раз и заведует ускорением :)
Lion
#96
Чет я не понял, зачем было шкурить нерабочую(!) часть контроллера и класть метровый слой термопасты. Если уж что и надо было что шкурить до зеркала, это посадочное место на рифленом алюминии, все эти ребрышки сошлифовывать. И то бесполезно, ибо туда передаются копейки тепла..
alayf78
Этот 273 кваншунь высоковольтный. быстро он даже от 96в и с накрученным овс не поедет. к тому же он к сожалению с толстым железом(0,5мм пластины) тут поможет как всегда только одно средство,если нужно будет быстро поехать - переключение обмоток в треугольник,как ,было ранее сделано в предыдущем проекте на Magic Pie. и вваливать 300-350 а фазного и 160а батарейного. тогда планка 100 км\ч будет легко взята :-D
пока что осваиваются скорости до 60 км\ч. Топикстартера они вполне устраивают ;-)
Kapitan
[user]Lion[/user] - это ваше мнение или Адаптто? что на  боковую площадь контроллера передаются копейки тепла.
se80
корпус контроллера - люминиевый профиль с 2-я пластиковыми заглушками по торцам -> пофигу с какой грани люминиевого профиля снимать тепло . а то что толчковый люминий с мопеда не зашкурили - правда зло .
eTyson
#100
Цитата: se80 от 30 Июнь 2015 в 17:26для такого мотора, батареи и контроллера какая-то пенсионерская динамика .
А где вы могли видеть динамику, в этом видео? Это был вообще самый первый робкий пробный тест в ходе которого быстро сгорела ручка газа.
Бл, я чет не пойму, с одной стороны просите максимально подробно освещать ход проекта, с другой стороны чморите на каждом этапе...
Совершенно отбиваете желание делиться подробностями реализации проекта.
yaredik
не обращай внимание,все нормально,одно не понятно почему ручка газа сгарает
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
eTyson
СПС! Дык, уже вроде поняли... Коротило на массу...
se80
этим я намекаю на то, что пора-бы дать под хвост этому мотору и заснять это на видео :)
ps нет желание делится, не делитесь - это ваше право.
eTyson
Цитата: se80 от 01 Июль 2015 в 00:20этим я намекаю на то, что пора-бы дать под хвост этому мотору и заснять это на видео :)
Уже заснято, но не опубликовано. У Капитана своя последовательность и хронология. Учту и попрошу Капитана не выкладывать полуфабрикаты.
Цитата: se80 от 01 Июль 2015 в 00:20ps нет желание делится, не делитесь - это ваше право.
Кстати, правильно пишется - нет желаниЯ делитЬся.
Kapitan
[user]se80[/user]и  [user]Rustler[/user] Вы одно лицо!  (Картинки у вас одинаковые - аватарки .. и напор  одинаковый) - (клон -  клоны..)
se80
это не так .
Kapitan
[user]se80[/user] и  [user]Rustler[/user] Вы одно лицо!  (Картинки у вас одинаковые - аватарки .. и напор  одинаковый) - (клон -  клоны..)
это не так .
Откуда Вы знаете - что у него есть из товара..
