avatar_dr. Argentoom
Проект Pyramiddle
Автор dr. Argentoom, 22 Март 2015 в 13:08
dr. Argentoom
Привет парни!
Увлечение какой либо темой подразумевает развитие в данном направлении, вот и у меня очередной виток эволюции электровелостроения ознаменовался строительством собственной рамы.
Делать решил из нержавейки, чтобы не красить, да и цвет самой нержи меня очень радует, нравится :)
В идеале задумывал всю раму из 12Х15Г9НД, но поскольку у меня трубы разного сечения, то из данной нержи нашёл только размером 15х15х1,5, а трубы размером 30х15х1,5 нашёл только из AISI 304. Дропауты и центральный узел рамы хотел из чего нибудь более углеродистого, например 40Х13, но нашёл только 12Х18Н10Т и её заморский аналог AISI 321.
Все плоские детальки отдавал на лазерную либо гидрообразивную резку, некоторые допиливал самостоятельно.
Дизайн рамы скелетный, мне так нравится. Аккум в стеклотекстолитовом коробе, который вынимается из рамы через низ. Пока приобрёл 18 пакетов монстров, в дальнейшем возможно добью до 20S.
Программы объёмного проектирования осваивать пока лень, так что всё сделал в автокаде :)
Из названия проекта видно, что это миддрайв. Планетарка альфина 8 размещена на оси вращения маятника и является ступенью редукции. Мотор - RV-100 Pro.
С планетаркой есть несколько скользких моментов так сказать, но о них позже. Если не получится её туда вживить, то будет просто промежуточная ось.
По комплектухе:
вилка DNM Volcano 8, аморт Fox DHX 5.0, тормоза шимано Zee, колёса 24" на мясных ободах ксениум с покрышками Nokian Gazzaloddi 3.0 и максис хай роллер 2,7, контроллер Мини-Е.
dr. Argentoom
#1
Редукция:
на моторе 11 зубов, на планетарке на входе 36, на выходе 28, на колесе 60 зубов.
Итого редукция без учёта планетарки ~7. На первой передачи планетарки имеем ~13, что при оборотах мотора 3200 соответствует 242 оборотам на колесе.
Почему именно такие звёзды? А всё из-за планетарки. Дело в том, что выходную звезду придётся одевать прямо на фланец планетарки (через алюм. спейсер, чтобы отодвинуть плоскость цепи от колеса), с той же стороны, где и входная звезда, это чтобы на колесо цепь шла именно справа, где и положено, потому как пусти её слева и пришлось бы переворачивать тормоз (извращение то ещё) и размещать его справа.
Фотки того, что пока готово:
Добавлено 22 Мар 2015 в 13:21:19
Маятник в процессе изготовления:
se80
Проект огонь... Особенно планетарка в оси радует:)
dr. Argentoom
чё то я с картинками запутался, почему то некоторые повторяются :ireful:
Николай Тимофеев
Добрый день!
Прикольно получается. Хорошая задумка. А вот планетарная выдержит ли столько оборотов от RV-100 Pro.?
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.
SolarRay
[user]dr. Argentoom[/user], интересный проект, думал о чём то таком, но не получилось придумать как гармонично совместить ещё и с педалями.
Почему первая ступень на велоцепи, можно же было #25 использовать? Она почти вдвое слабее, но на первый взгляд и её должно хватить.
Николай Тимофеев
И еще вопрос, педалей не будет?
crond
Скорейшего завершения проекта! А тестировать будем на подъём в гору у "Чёртова городища" со стороны лэпки и болота))
dr. Argentoom
Цитата: Николай Тимофеев от 22 Март 2015 в 13:41
Добрый день!
добрый :)
обороты думаю выдержит, там момент ещё пока небольшой, а вот в колесе если бы она было, то ХЗ, хотя Чупа свою вон на 3,6 кВт механич. мощности гоняет, пока жива.
Педалей не будет, будут подножки от мото, не ибэе присмотрел уже.
да как то не попадались мелкие цепи в продаже, а специально не искал. Да и звёздочек целая куча имеется под обычную велоцепь :)
ну сначала на шартике, чтобы если что, то до дома близко :)
dr. Argentoom
вопрос знатокам звёзд и резьб:
звезда 11т, куплена на байкмастере, обзывалась как "звезда под резьбовой драйвер", дак вот что за резьба у неё?
Внутренний диаметр 27 мм, шаг примерно 1 мм, глубина витка меньше 1 мм.
Что это? метрическая М30 ? Тогда глубина витков должна быть больше, хотя бы полтора миллика, чтобы получить: 27 + 1,5*2=30
У меня она будет на валу мотора, вот хочу в ближайшее время выточить втулочку, на которую эту звезду накручивать буду. Надо знать резьбу, чтобы плашку купить под неё
SolarRay
[user]dr. Argentoom[/user], может это 1 1/8" 24tpi?
ferum
Это же видели? Очень интересно что получится! Я пока от планетарки отказался, появились другие идеи. И совет, не задирайте сильно вверх подножки, такой дорожный просвет ни к чему, а ездить будет не удобно.
Добавлено 22 Мар 2015 в 16:16:55
Какой то не реальный ход подвески сзади. Что за пружина при такой рычажности?
Добавлено 22 Март 2015 в 16:18
А какой будет угол рулевой?
crond
Из-за сэг'а вилки и подвески подножки опустятся, зависит от настроек - думаю понизится минимум на 5 см.
Pozitiff
интересный проект, респект! какая мощность/момент планируется?
на счет высокого центра тяжести соглашусь - я на своем 5 байке опустил акб и мотор сантиметров на 10-12 - это совсем другой байк, за дорогу держится как вкопанный, №4 больше норовил завалится на бок
ferum
Есть две очень важные точки, от них очень много зависит при езде, это крепление подножек и положение руля! И баланс масс вокруг этого. С массами сложно что либо сделать на нашем уровне, а вот положение подножек и руля просто скопировать с внедорожного мото. Чтобы не ездить потом в позе креветки.
dr. Argentoom
((25,4/8)+25,4)-27)/2=0,7875 - это получается глубина нитки резьбы. Ну в принуипе похоже. Спасибо, поищу такую плашку
Добавлено 22 Мар 2015 в 16:18:59
фотки эти первый раз вижу, похоже не один я так решил сделать :) Но у меня по сложнее получается, у меня входная звезда на планетарке большая (36т) и она будет задевать за рычаг тросика, поэтому рычаг буду переделывать.
По поводу подножек - да, возможно ниже опущу, это всё на завершающей стадии буду делать, прокачусь, посмотрю как удобно будет.
Ход подвески 240 мм, аморт 241х76, но реально он прожимается только на 71 мм (пробовал), поэтому рычажность 3,4. У Позитива такая же, говорит норм, но я всё же хочу поменьше, чтобы хватило шестисотой пружины. Также есть вариант на рычажность 3,28, это меняется высотой и формой креплений аморта.
Вот эти крепления выточил под рычажность 3,4, пока не варю их, думаю всё же сделать на 3,28.
Угол рулевой 67­°. Позитив советовал острее, но у меня есть опыт использования байка с острым углом рулевой, мне не нравится, рулёжка сложнее и вилка хуже отрабатывает мелочь.
мощность - ХЗ, миник до 6 кВт может давать, RV-100Pro вроде как тоже около того непродолжительно может. Я на него ещё крыльчатку поставлю, чтобы он сам себя продувал, когда вращается. Момент на колесе Кирилл SolarRay считал, не помню сколько, но всё пучком получается :) ездить будет  ;-)
Pozitiff
у меня вообще 260 ходу, пружина 700, под 90кг весу норм
andruxxa
Я похожим образом промежуточный вал варганю. Так вот при расположении цепей с одной стороны они иногда задевают друг друга и клинят всё(пока без контроллера от 12в кручу). Тут или с разных сторон цепи(электромотору пофиг куда вращаться) либо пластину железную ставить между цепями(где могут пересечься) . Пока склоняюсь ко 2-му варианту, крепление с другой стороны под звезду лень делать.
