avatar_andreym
Дербаним батарею Tesla Model S на элементы для электровела
Автор andreym, 03 Апр. 2015 в 23:49
Zapa3a
[user]Indiсtа Саusа[/user], ну в принципе да, можно приспособу сделать из трех валиков 18мм диаметром, про капилляры знаю, есть целая тема про обмотку мотора из капилляров, но тут прикол не в том что трубки разные бывают, а в том что нужно взять трубку большего диаметра чем это треугольное 'отверстие' чтобы её расплющило и плщадь контакта была больше и точно по форме.
В жизни всё уходит и приходит,
Но лишь одно везде всегда при мне
Моя уверенность в себе!
Dmitriy matiz
Можно взять тонкостенную трубочку от телескопической антенны-легкая деформация стенок трубки.
Мой проект-Электромобиль SMART for two http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=903&start=0
Кулибин
У меня например нет возможности банки сложить треугольником но у меня дыра там тоже не хилая.
Кстати уже к 500 циклам подходит дело. 46.3 градуса долговременный ток 5А. Я считаю никакого охлаждения не надо.
Банка завёрнута в теплоизоляционную хрень для трубок кондиционеров. То есть эмулирует режим когда банка работает в стаде других банок и не может охлаждаться из-за того что соседние тоже греются.
То есть это надо сшпарить с током в 50Ампер в моём случае, у меня такого никогда не бывает. У меня на скорости 60 ток в 15ампер всего долговременных. И только в затяжную горку которых ну пипец мало секунд 5-10 я тащу на всю мощь это будет 60-80Ампер макс. Это в сборке 10P А в сборке 20P Я ограничу в 120ампер.
Кулибин
Ну к примеру вместо 10P у вас будет сборка 13S4P и будет стоковый котонроллер в пике 30а на стандартных маломощных скутах то вот пик ваш будет 7.5А на банку. И то это опять же пик.
На всю если шпарить то вряд ли больше 10А общий ток будет. В общем я не знаю в каком случае нужно охлаждение когда тест показывает что при постоянном разряде в 5А и постоянной температуре в 45 градусов банка не поменяла свою ёмкость вообще.
То есть с6А я снизил до 5А после не помню вроде 12 циклов когда ёмкость стала стремительно падать и вот с 12 циклов как было 2500ма/н так и осталось. Что вам ещё нужно? Не знаю что надо сделать с банкой что бы её раскалить до 50-60градусов и зачем так делать?
Добавлено 04 Май 2017 в 19:12
Я первую банку знаете как в хлам запорол? Я начал заряжать её током в 10А и прозаряжавшись всего 1-2 минуты, точно не помню она перегрелась и зарядка по температуре 55градусов вырубира бунку и после этого она с каждым циклом начала деградировать на 100ма. В общем она до 2200 села и я её снял с теста. Сразу ясно что не надо заряжать большими токами.
Было бы у меня много банок я бы разные тесты попробовал бы. но к сожалению нет. Как только соберу сборку я остаток протестю если останется на ускоренный заряд, конечно не на 10А но на 3А попробую а разряд оставлю тот же 5А,
В сборку поместить. Затем, чтобы ездить. На одной далеко не уедешь.
AutoLand
Чего то я не понимаю? Тестируется элемент на ростоянном токе. Те 5а и погнал до конца. А в реальности же эти 5а будут ну 30сек, ну 5мин. Но не постоянно же. Поэтому на деле они должны греться еще меньше по сути
Кулибин
Ради эксперимента я решил сравнить LG элементы LGABD11865 те что у меня сейчас. В итоге новая банка раскаляеся до 55 градусов при 5А. Снизил до 4А раскаляется до 53 град. То есть впритык.
По даташиту она может терпеть 60градусов но в квартире  я не хочу рисковать. У меня ограничение в 55 стоит. То есть если тесла держит легко 5А а Lg по идее будет держать 3А с такой же температурой.
Сейчас такая ситуация, моя батарея 24S10P нагревается до 55 градусов уже под конец заряда если хороший поджопник давать кратковременно.
То есть ток 6А на банку. Это говорит что тесловские банки примерно при 8А на банку будут греться примерно 45гр что вообще супер.
Zapa3a
[user]Кулибин[/user], а ресурс тесловских известен?  Я имею ввиду сколько циклов они до потери 50% переживут?
Кулибин
Только недавно прошли 500 циклов. Тест правда не честный вышел т.к при 6А они начали дико быстро деградировать а когда я снизил до 5А они прошли все 500 циклов а ёмкость упала совсем на чуть чуть. Но после 6А они за несколько циклов потеряли сразу с 2800 до 2500.
Я чуть позже выдам несколько графиков с шагом в 100 циклов.
Кулибин
Не могу добавить документ excel dsit 2003 года.
Приходится извращаться через опу. Вот таблица деградации.
[user]Кулибин[/user], как вариант, упаковать его в zip и прицепить в таком виде.
На движке форуме, скорее всего, под новый Иксель, не зарегистрировано расширение...
Кулибин
Zapa3a
А сколько целый блок из 444 ячеек весит?
А то я пока разбирал ВВБ от Хонды,  понял всю прелесть электротранспорта - вес..
Silvaticus
#571
[user]Zapa3a[/user], около 26 кг. Только элементы около 22 кг.
Zapa3a
[user]Indiсtа Саusа[/user], кх кх,  оптимистично,  5квтч и 25кг,  а в хонде 16,5кг на 900втч
Lion
Нет, он прав. В районе тридцатки, ибо вполне легко кантуется одним человеком
[user]Zapa3a[/user], элементарный прикидочный расчет: вес одной банки около 50 грамм. 0.05*444 = 22.2кг. Что за кирпичи в хонде - это отдельный вопрос.
Zapa3a
Ну масса одной банки мне не известна,  а приблизительно я прикидывать не стал,  есть у меня китайская банка якобы на 3500мач,  так вот весит она 38 грамм,  а сони vtc4 на 1ач весит 55 гр,  так что я даже прикинуть не мог сколько там те теслабанки весят,  а в хонде не кирпичи а NiMh,  что по сути одно и тоже.
