avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
olejarh
[user]TwoSib[/user], всё таки моноколесо лучше выбирать не по простоте замены камеры...
Но обычно проще всего менять камеру в моноколёсах табуреточного дизайна, причём чем меньше всяких лампочек,пимпочек, накладок и тп не особо то нужной фигни, тем проще :ah:
KS16
а ещё я катаюсь на уницикле :hello:
Sergius.Media
да, у табуретки можно открутить 6 12 винтов и вытянуть кабель идущий к мотору через боковину, если корпус загерметизирован и не хочется его раскрывать. Но легче ли это, чем раскрыть боковину у других корпусов, надо сравнивать.
olejarh
[user]Sergius.Media[/user], у табуретки надо раскрутить 12(или около того) болтов скрепляющих половинки и 6 болтов крепящих половинку к кронштейну педалей. Откручивать и снимать надо ту половинку, где не проходит жгут проводов на мотор-колесо, соответственно ничего отсоединять и не надо.
А так практически у всех корпусов надо снимать боковину.
KS16
Surf_el
Зато у открытых, типа экстрима, можно заклеить камеру, не разбирая колесо. И это быстро, можно в пути отремонтироваться минут за 15-30, зависит от сноровки.
Sergius.Media
[user]olejarh[/user], да, не 6 шт, а 12, тут я ошибся, а в остальном мотор вытягивается из корпуса снизу, корпус можно не разбирать, но придётся отсоединять провода.
Zivit
Цитата: TwoSib от 20 Май 2016 в 12:38
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Кто из пользователей моноколес подскажет какой аппарат проще в плане ремонта камеры и замены покрышки. Заранее благодарен.
Мой.
EcoDrift
[user]TwoSib[/user], Есть колеса, которые не колется, а есть колеса повсеместно с дырками.
Вы с моделью определились?))
Surf_el
Мой.
[user]Zivit[/user], а куда вы свою спицовку дели? Как это вы на "литой" обод перешли?
TwoSib
Как тут определишься, когда глаза разбегаются, но уже меньше. Все зависит от количества и качества инфы. Пока усиленно "курим" Форум-иногда ржач реальный. Хорошо, когда у народа присутствует чувство юмора.
KingSong 16S v.2
Just55
Цитата: Dmirty от 07 Май 2016 в 10:51
На быстрых колесах чаще ездят по проезжей части. А там эти тонкие проволочки стальные от щеток попадаются. Я эирвил прокалывал.
Так вот они откуда! А я думал это из рессор выпадают  :-D ;-D
Двухподвес GT I-drive, крошка 3 кВт, Mini-e, 48 В, 10 Ач Li-Pol. Макс скорость 60 км/ч, пробег 40-50 км.
С 1.07.2016 KingSong KS-16A 680 wh (Firmware 1.20 --> 1.21-->1.22-->1.23)
Dmitriy777
Может кому пригодится, http://www.ecobike.pro/velokamera-16-djujmov-16x175-izognutyj-nippel.html. Т.к. я не нашёл на форуме инфы где их купить. Ну кроме забугорных сайтов)
Ninebot one E
Surf_el
может кто-нибудь объяснить, почему изогнутый нипель сразу делает камеру на порядок дороже. Вопрос то риторический. Просто амосии
Dmitriy777
Отчёт о покупке камеры по ссылке, которую кинул выше. Есть один недостаток- нипель загнут не параллельно камере, после установки задевает корпус бота, переставил на другую сторону приложив не мало усилий, теперь нипель прижат вплотную к колесу и без разбора нет возможности подкачки.
Ninebot one E
EcoDrift
[user]Dmitriy777[/user], А что мешало купить оригинальную камеру от бота?) У тех, кто ботами торгует?)
Pulp
Ну всё! Напугали. Где можно купить (в запас) камеру на Inmotion V5+? В нашем колхозе точно не найти будет, а без колеса будет скучно. Пусть лежит "на всякий случай" ))
В Москве или Питере отдельно где продают?
Inmotion v5+
Dmitriy777
[user]EcoDrift[/user], я уже не помню у кого покупал. Если у вас есть, куплю с удовольствием.
Ninebot one E
EcoDrift
av404
Есть такая из толстой резины с кривым соском в Екатеринбурге - 16х2.125 за 500р
