avatar_FAS_r7
Наше видео (ОБ + НА электротранспорте)
Автор FAS_r7, 09 Нояб. 2009 в 01:44
Bulka
Цитата: turbo от 13 Янв. 2012 в 18:09
Цитата: Bulka от 12 Янв. 2012 в 21:28
http://www.youtube.com/watch?v=we-5gNTqCcI
коротенькое видео от меня)) заранее спасибо за просмотр.
про байк можно почитать в этой теме. https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.882.html
Ваще круто :ay: Теперь понятно почему циклон использовали: на мк думаю так не попрыгать.
Съемка здоровская, можно использовать как рекламу  :ay:
да и с МК можно тоже так же прыгать :) если его хорошенько форсировать.
может еще не поздно "продаться" циклону?  :D
turbo
Не в плане мощьности  мк уже далеко впереди, здесь суть другая, большая неподрессорная масса мк :ak:, ну и меньшая мех прочность, чем у фрирайд-даунхилльных втулок и целиком колес.
se
#398
В данной конфигурации 2х1200 номинальной мощности, в пике 4-5кВт, где М-К, которое далеко впереди?
Lion
в пике там 30А (на встрече 6 января покатался на циклоне в 1200вт, ватметр был прямо перед глазами), не надо тут заливать. 48*30*2 = 2880вт. И то, этот пик почему то находится в области 30кмч. Трогался он все равно весма тухленько, даже с самой большой звездой сзади (возможно на двух моторах уже получше).
se
#400
Просто у циклонов плавают характеристики контроллеров, сначала выпускали одни, потом другие, потом третьи.
И при желании  "допилив шунт", можно до заявленных производителем 62А дойти.
Про заливать - надеюсь вы не будете спорить что видели циклонов в разы меньше чем я :)
Лично видел на своем ваттметре 54А.
К тому же половина владельцев м-к меняют контроллеры на более мощные, нет проблем поставить на циклон инфинеон и выжимать столько, сколько на м-к.
andreym
на моей аватарке  :D
проблемы будут когда циклон плавиться начнет от лишней вкачанной мощности. Неспроста производитель ограничивает родной контроллер - чтобы не зажарть движок
se
Цитата: andreym от 15 Янв. 2012 в 14:50
на моей аватарке  :D
Неужели так сильно далеко  :) Полагаю вашу максималку 80 км/ч двойной набор повторит.
Там стоит термодатчик на 70С, с ним ничего не зажарится вообще.
Охлаждение внешнего мотора организовать существенно проще чем М-К.
Поднял старые записи, 54А, 2376Wp, с мотором все впорядке.
А производитель занижает мощность по другой, действительно серьезной причине - шестеренки не выдерживают нагрузки.
Уверен на 4кВт для двойного набора с шестеренками и температурным режимом все будет без проблем.
andreym
не сомневаюсь - вот только это данные с предыдущим мотором :)
На новом пока не выезжал на шоссе - погода не гоночная.
us__007
Как измерили? Это на поверхности движка или внутри на поверхности обмотки?
Цитировать
Если это касается наклеивания радиаторов, то да, но это позволит работать только на номинале.
Для форсажа нужно имхо водянку прикручивать.
se
По маркировке датчика
Я выжимал 54А с обычными радиаторами, больше 60А вгонять туда полагаю не имеет смыла, шестеренки подведут.
andreym
думаю неплохо еще указывать напряжение питания. Сам по себе ток ни о чем не говорит.
Lion
у 1200вт циклонов 48в, кажись уже все давно знают =)
se
Да, именно поэтому и не указал, но похоже Андрей соперником циклон не считает, вот и не заморачивается с лишними знаниями :)
Bulka
можно теперь я, как разжигатель холливара, подключусь к дискуссии?  :D
неподрессоренная масса на самом деле не так уж сильно будет влиять, прыгать трамплины будет возможно, просто надо привыкать) а гироскопический эффект в полете будет только кстати) а втулка у меня обычная, но на промах.
Не в обиду любителям МК, но недавно катался на моторколесе 9С с инфенионом, питание >60В и по циклоаналисту в пике хавал >60А.
так вот, он в подметки негодится ОДИНАРНОМУ циклону в плане крутящего момента на старте, даже не с самыми пониженными передачами. Да и в целом по динамике тоже выигрывал))
с двумя моторами момент вобще дикий!
но не все так хорошо на самом деле:)) контроллеры у меня действительно разные, в одном полевики на 75В*210А , а во втором 60В*110А !!!!! как они еще не сгорели (непробило) непонятно, хотя там корпус больше (то247)
кстати временная разница между покупками комплектов: полтора года.
к сожалению приборов, замеряющих ток, мне не позволила купить жаба... Все мечтаю о токовых клещах, чтоб замерить ток без каких либо "врезаний" и соплей.
По ощущением, до 4х КВт тут врядли дотягивает.
момент на старте то хороший, но по мере набирания оборотов двигателей - тяга падает.
возможно дело во втором слабом контроллере.
все таки в дальнейших планах у меня убрать один двигатель, и оставшийся форсировать методом уменьшения сопротивления шунта.
в корпусе двигателя просверлить отверстия, и сделать ему принудительную продувку :)
за редуктор я не особо переживаю, на крайняк можно купить новый или сымпровизировать редкутор) или вобще пусть будет как "годовой" расходник. Зато вес минус 5кг, и потребление на "спокойных" режимах должно упасть.
двумя циклонами уж очень быстро высасывается батарея.
ммм... или может пока попробовать форсировать оба, процентов на 30 :)) пока зима, думаю ничего не сгорит.
andreym
я то в курсе что максимальное напряжение циклона 48в, оттуда и токи такие дикие при всего-то 2.5квт пиковых.
Просто хотел обратить внимание что сам по себе ток ни о чем не говорит, поскольку значение имеет вкачиваемая мощность.
Lion
ViTbike
Цитата: L-I-O-N от 01 Март 2012 в 09:39
Все! Зима капут! вчера минуло 29 февраля :kidding:
3Kw e-bike moscow riding #4 (the last winter day)
как же я заждался нормального сухого асфальта, с момента  как я решил собрать евел, еще ни разу не прокатился по чистому асфальту и в плюсовую температуру =)
electrobiker
#413
L-I-O-N: культурно катаешь, я бы сказал романтично  :-)
3:40 палево
10:39 можно было подвезти за чирик
квинтэссенция всех прелестей московских
я как-то не расслышал и в конце видео, мне показалось будто ты говоришь "Вот что ждёт вас в ближайшем будущем!"
+1000 однозначно
