E-TWOW S2 - FAQ
Автор tpc, 26 Май 2015 в 21:49
AlexGeForce
#450
Здравствуйте. Не смог найти ответ на свой вопрос. Скажите, пож., можно ли отключить назойливый писк, подтверждающий нажатие на любую из кнопок панели управления E-TWOW GT 2020 ? Может можно как то через меню это сделать ?. Спасибо
lupidosha
Купил на замену LCD Buster OLD (чёрно-белый, на плате имеется переключатель напряжения), не понятно как в нем зайти в меню настроек, при нажатии кнопки S и питания в меню не попадаю. Хочу отключить автоматическое включение фары при включении самоката. На старом экране проблем с заходом в меня не было. Может кто подскажет, комбинацию действий?
Never let me down again!
VladVSin
Цитата: lupidosha от 30 Сен. 2021 в 20:37Хочу отключить автоматическое включение фары при включении самоката.
Отключи свет и выключи самокат. При следующем включении не должен включаться.
С 21.05.2018 E-Twow Booster plus S
С 12.06.2019 обладаю Электросамокатом iBalance Athlet
12.11.2019 приобрёл E-Twow Booster GT
lupidosha
Цитата: VladVSin от 30 Сен. 2021 в 21:05Отключи свет и выключи самокат. При следующем включении не должен включаться.
не помогает
VladVSin
Цитата: lupidosha от 30 Сен. 2021 в 21:48
не помогает
Попробуй войти в настройки - Тормоз вниз и включить дисплей - ограничение скорости. При включённом дисплее - тормоз вниз и кнопка включения - параметры, тормоз не отпускаем.
Доступ к меню Р0 и Р1 осуществляется путем одновременного нажатия на кнопку питания и кнопку установок. Выбор между меню Р0 и Р1 осуществляется кнопкой установки.
P10 – Управление светом в ручном режиме
P11 – Режим Autolight
Вы можете переключаться между подменю 0 и 1 в меню Р0 и Р1 нажимая кнопку Вкл/Выкл освещения.
Чтобы завершить работу с настройками, нажмите на кнопку установки.
lupidosha
#455
Цитата: VladVSin от 30 Сен. 2021 в 22:08Доступ к меню Р0 и Р1 осуществляется путем одновременного нажатия на кнопку питания и кнопку установок. Выбор между меню Р0 и Р1 осуществляется кнопкой установки.
Снял крышку, видимо кнопка одна была под давлением, когда крышка прикручена
При нажатии одновременно питания и кнопки установки выходит меню настройки выбора отображения на экране температуры в C или F, и скорости км/ч или м/ч
