Проблемы с установкой щеточного мотора с редуктором на MTB
Автор Boris2777, 14 Июнь 2015 в 13:47
Boris2777
Порыскал по форуму, почитал статьи.
Не нашел, для самых маленьких, т.е для меня, полного нуба, что делать? Купил вот такой набор: http://www.aliexpress.com/snapshot/6628040390.html?orderId=66945214207797
у меня велосипед HARO 2012, многоскоростной. Купил 2 АКБ от бесперебойников, собрал комплект на столе - работает. Хочу поставить на велосипед но никак не пойму, как это сделать, с чего начать? Как я понимаю, нужно установить мотор. Куда его ставить, где педали, на заднее колесо? Подскажите плз! В комплекте какая-то цепь и фривил.
Вот фото деталей и велика:
IvanM
[user]Boris2777[/user], Поищите на форуме, такой вопрос уже задавался. Двигатель вместе с крепежной пластиной ставится на задний треугольник рамы прям около заднего колеса.
Markl
Сочувствую . Надо было начинать с мотора директрайв, там немного проще. Начали искать на форуме? Плюс начинайте думать самостоятельно, импровизируйте по ходу. Я так же начинал. Были паника, суета... Катаюсь уже 3-й год, пока доволен ;-) . И, да, для такого хорошего моторчика надо бы нормальный аккумулятор, литиевый, на 10А.
magnarum
Моторчик очень прям нормальный, его как мид драйв по середине можно поставить, только придется повозиться, зато очень простой без холов обычный щеточный. да и скорость 36 км довольно неплохо на 26 колесах , кстати там на али есть крепеж под середину поищите, в форме набора.
Boris2777
Спасибо всем за советы. Сейчас пытался открутить шестеренку у заднего колеса у велика, нет нужных ключей :( Подскажите, есть какая-нибудь статья, как последовательно, по шагам ставить такой движок? Никак не могу найти. Куда лучше ставить, взади или спереди? У меня вроде крепёж на задний участок, но вроде только для велика без скоростей а у меня скоростной? Есть ли мануал?
[user]Boris2777[/user], В правилах форума есть рекомендации по названии новых тем.
Ваш вариант, явно неудачный, пришлось переделать.
Ссылку на товар вы дали из страницы заказа. Это тоже неправильно, вот корректная ссылка:
http://www.aliexpress.com/item/TO-RUSSIA-ONLY-24V36V-450W-ELECTRIC-RARE-EARTH-METALS-MOTOR-ELECTRIC-BIKE-MOTOR-KIT-450W/1741706268.html
Кроме того, изображения с внешних хостингов, надо вставлять корректно, чтобы они открывались по щелчку.
Ваши, не открываются.  :-\
Ну и до кучи, подраздел тоже выбран, некорректно, пришлось перенести.  :pardon:
Касательно вашего вопроса. При заходе по корректной ссылке, там сразу же находится ответ:  B-)
Цитировать
   1.Can I install the kit on my 18 speed/24 speed bike?
Yes, you can. But it is more difficult to install. This kit is designed for normal bike, not for the bike that can shift gears. However, you can install the kit on the left hand side if your bike is18speed/24speed... you need to mount the freewheel on the left hand side on your rear wheel axis, and spot weld to secure it. After you have installed the kit , you can still shift gears on your bike. But if you don't know how to weld, we recommend you to buy our hub motor kit or our "mid-mounted" kit .
Вам помочь с переводом?
eTyson
А еще бы сам заголовок темы подправить!..
Я про "усановку"...
Boris2777
#8
Вчера ездил на велорынок в Сокольники, там этим никто не занимается, в 2х местах только мотор-колёсами.
Продавец из Китая скинул только фотки, как его 1 покупатель сам руками сделал запчасти. Попал я, походу, и не скоро покатаюсь на ебайке (
Буду писать сюда, если что-то получится.
ra6fnq
Евгений
