Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
Edvard
Цитата: FAS_r7 от 03 Дек. 2009 в 16:45
Да!  там как раз в некоторых моментах не помешал бы хороший звук.  Не все на свет реагируют.
Скажите а вы схему(строба) сами делали или готовую купили?там как-то хитро
3-4 импульса,потом длинный(просто светит)
FAS_r7
#55
Фару полностью делал сам. Мощные CREE MC-E светодиоды, стабилизатор тока (с двумя фикс. уровнями яркости), и сигнал строба - простейший генератор импульсов на ЛА7. Когда жму кнопочку строба - она подаёт импульсы от генератора на вход ENABLE микрухи стабилизатора тока, заставляя его мигать, и одновременно поднимает напряжение на аналоговом входе, которым задаётся уровень тока светиков (яркости). Вход этот аналоговый, и на его входе небольшой кондёрчик, и когда я отпускаю кнопку строба, он не сразу разряжается до уровня "слабой яркости", а импульсы мигания прекращаются сразу - поэтому происходит такой интересный момент.
Поначалу думал как бы это поправить, но потом, когда поездил, понял, что так оно даже и лучше.  :ay:
В теме о видео не один раз упоминалось про фонарик, можно кое чего посмотреть:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2772.msg35827.html#msg35827
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2772.msg35518.html#msg35518
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2772.msg35444.html#msg35444
Peoner
ну раз уж пошел такой разговор
набрал слово "ревун" в гугле и:
http://revun.ru/siren/
на любой вкус и любое(ну почти любое) напряжение
например
Сирена пластиковая 12 В, 150 мА, 110 дБ
- Сирена пластиковая
- питание 12 В,
- потребление 150 мА,
- уровень 110 дБ
FAS_r7
Цитата: FAS_r7 от 03 Дек. 2009 в 10:41
Я всё же себе обсуждаемый здесь электропневманитечкий заказал:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220434460302&ssPageName=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123
Стоит с доставкой к нам - 64$. Это 24В версия. Ток потребления 9А. Полагаю от 50В лития можно будет включать даже просто через 5..10Вт резистор, на котором будет выделяться 50% мощи, т.е. примерно 230Вт. Но при нечастом кратковременном включении думаю резистор выдержит.
:bp:  Приехала ко мне эта бибикалка!
Проверил её прямо в квартире от акка вела. Испытывал в хороших (максимально герметичных) затычках. Оглушения не получилось, но орёт мощно.  По звуку почти как обычная автомобильная, ни высокий ни низкий тон.
Включать её как и предполагал можно через рязик напрямую от акка. У меня был 3.6Ом на 16Вт.  Через три секунды он уже становится горячим и в пальцах его не удержать (>50). В принципе для периодического не длинного бибикания этого должно хватать.
Кстати, уже при 10В, кушая 4.5А она уже начинает работать, громкость не очень большая, без наушников в комнате не оглушает.
eek
FAS_r7
Каковы габариты и вес?
Я заказал на Чейне AirZound c выносной емкостью. Приедет, затестирую, напишу впечатления :) Он не очень компактный, но обещает быть легким, это мне важно ;)
FAS_r7
Цитата: eek от 22 Дек. 2009 в 23:54
FAS_r7
Габариты вменяемы, вес тоже.
На почте с коробкой, крепёжным уголком, релюшкой и инструкцией весила 780гр.
Что-то глючит форум, не хочет фотки цеплять (а радикалфото с работы недоступен).    :(     Габариты примерно 160*160*70
eek
Приехал ко мне Air Zound
Отсюда: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20105
* Качество изготовления - хорошее, выглядит надежно, но если захотеть сломать можно что угодно... Пластик все-таки.
* Вес комплекта 155 гр
* Дудка на руль порадовала компактностью, а вот бутылка (емкость для сжатого воздуха) весьма большая - 200х73 мм
* Скоросъемность на высоте - дудка на спец. защелке, а бутылка на липучке, комплект ставится и снимается за 3 секунды ;)
* Длина шланга около 60 см
* Емкость накачивается до 6 атм (рекомендовано производителем)
* Время работы с полной накачки - 10 секунд. Много это или мало? Нормально. С такой-то громкостью вполне достаточно коротких, по 1 сек, гудков. Никто не мешает остановиться подкачать, компактный насос по любому всегда с собой в дальних поездках.
* Накачивается компактный насосом примерно за 40 секунд, эл. авто компрессором вообще моментом. Ниппель - шредер.
* И на последок самое интересное, о громкости. Производитель обещает 115дб. Похоже на правду. В помещении слегка закладывает уши :) На городской улице отзывается эхо  :af:
Peoner
#61
Нашел!
имитация звуков моторов.
К сожалению авто и мото нет (я спрашивал). зато есть звук дизеля баркаса, рективного движка и прочих самолетов (для RC-моделей приблуды)
http://tpvelectronics.ucoz.ru/
Подумываю себе баркасную озвучку поставить :bd::
yokneamcity
#62
У меня такая бибка уже месяца три.Доволен.На дороге легковушки отскакивают в стороны,думая что их щас раздавит грузовик :D
На пешеходах не пробовал.У них и так возникает выражение ужаса,когда я крадусь за ними по узкой дорожке и они оборачиваются и отпрыгивают в сторону.
iperov
ну это со всеми элеткроездоками так, и вина тут пешехода, те кто ездил хоть раз на веле должны понимать что оптимально это расслабиться и идти по той же траектории не сворачивая
Безусловно, опытный пешеход так и должен поступать. В Германии и ряде др. стран, даже есть правила для пешеходов - на тротуаре, там где рядом нет велодорожек, они должны держаться правее, чтобы пропустить более быстрых велосипедистов.
А если нашего нервного пешеходы пугать громкими бибикалками, или ездить без обычного велозвонка, неожиданно подкрадываясь сзади - то реакция будет крайне неприятная для ВСЕХ велосипедистов, в СМИ появятся письма возмущенны пешиков, начнется соотв. компания с принятием ужесточающих законов и нашего брата велосипедиста отправят на проезжую часть киснуть в пробках   :aq:
Поэтому пешеходов надо любить и уважать :), главное не вызывать у них стресса и раздражения, ведь они все потенциальные велосипедисты!
FAS_r7
еек, спасибо за реальные данные!
думал она хоть на минуту рассчитана, в тут всего-то, на одну пробку у светофора форсировать....  не моё.
ZYM
подниму тему!
никто не хочет себе поставить вот такую трещетку?)
BIKE PIPE MUFFLER CHOPPER SOUND BMX ANY BICYCLE BH74 #1
http://cgi.ebay.com/BIKE-PIPE-MUFFLER-CHOPPER-SOUND-BMX-ANY-BICYCLE-BH74-1-/190519879585?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5bdea7a1#ht_5433wt_1139
её цена $15 но доставка одной такой штуки будет стоить $22
Если взять штук 10 - доставка будет около сотни за всё, т.е. каждая дудка обойдется в $25
но как она звучит конечно пока остается загадкой))
maxakal
Цитата: ZYM от 09 Апр. 2011 в 16:05
подниму тему!
Имхо прелесть электробайка заключается в его бесшумности. А эта трещетка со звуком мотоцикла.  :D
Просто езжу...
diver52
Кстати, никто не подскажет простую схемку генератора сигнала для авто гудка? Есть возможность все это дело запитать от 12 В до 3 А (преобразователь на LM2576HV) либо напрямую 48 В. Очень хочется простоту гудка (частота звука, как у обычного авто - один тон) приемлемой громкости. Посоветуйте, плз. Я не хочу покупать всякий выпендреж навроде пневмо сигнала или уже фирменные гудки за много $$, а обойтись всего лишь самодельной схемой плюс обычный гудок от авто или от мотика, даже обычного динамика хватит, если громкий будет.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
yuri
Возьмите схему сирены от сигнализации.
Vetal
Даже не схему, а саму звучалку готовую,там все внутрях,только питание кнопкой нажимай и сирена звучит. Есть разных размеров, даже маленьких, почти с кулак,сам себе такую поставил,дешево и громко. И работает у меня даже от 6.5 вольт.
diver52
Слушал я такую, у нас за 200 руб. продается. Там сигнал модулированный и выше по частоте, чем у авто. Поэтому не совсем вариант. :( Вот если бы переделать схему, было бы все ОК.
