Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
lurik
Цитата: batiskaf от 07 Июнь 2011 в 01:52
Хочу себе прикупить  такой сигнал. Я использую для фары и прочего 2S 1.8А липольку. Господин FAS_r7 или у кого есть подобный сигнал, проверьте, пожалуйста, работает ли  оно от 7,4-8,4В или нет?
Держал я в руках подобную дуделку, там електрокомпрессор, который от 11Вольт работать не хочет. Работает не менее чем от 12В, причём ток потребления составляет 20-25А :shok:.
andreym
у 24вольтовой версси  ток соответственно в 2 раза ниже
но да - жрет она много, но зато и дудит соответственно!
Mixail
У меня такая стоит, от 2s работать не будет, не факт что и от 3s заработает, если не хватает напряжения то компрессор просто крутится, а гудка нет, от 4s точно работает, жрет примерно 18а при 13в.
Когда заказывал такую, не знал что очень сильно гудит.
После получения попробовал подключить дома, меня оглушило, а ребенок мелкий в соседней комнате обоссался с перепугу.
Сигнал очень мощный если не подделка, против пешеходов лучше не применять, сильно пугаются, подключается через реле 12в, которое может идти в комплекте. Можно и без релюшки если кнопка ток выдержит.
FAS_r7
Да, подтверждаю по всем пунктам.
И просто дует вместо гудка, если напряжение ниже 20В (для моей 24В версии).
И недопустимость применения в квартире, и вблизи пешеходов тоже.
я подключаю через полевик, на затвор которому через кнопочку на руле подаются +5В от ручки газа (полевик из тех, что чётко открывается уже при 4В на затворе, типа "лоджик левел" их именуют).
batiskaf
Специяльно пришел в авто магазин, взял этот гудок за 375 грн, подключил липолю 2S от моей фары и гудок работает,  а китайский такой же за 110 грн только шипит. :bj:
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
batiskaf
Прикупил сигналы 2 шт автомобильные низкой и высокой частоты звука фирмы БОШ, довольно миниатюрные. Ток порядка 17А. Приехала липоля турниджи 3S 2,2\ч 40-50С. Сигналы ревут прилично и звук насыщенный. Планирую ставить на кнопку как у FAS_r7, подскажите какой полевик используете, где его выковырять, может в ИБП есть такие?
Также буду ставить тумблер для переключения кнопки управления либо сигналами БОШ для дорог либо сигналом "писчалкой" для тротуаров.
Максималка 50 км/ч
FAS_r7
что бы прямо от 5В с ручки подавать на затвор полевика, надо что бы он был с "логическим входом", т.е. полностью открывался от этих 5В.
batiskaf
какой вы полевик  используете какое у него напряжение Vgs? у этого IRLU3636PbF, например +- 16в. в полевиках не силен я.
Максималка 50 км/ч
FAS_r7
да, этот полевик с лоджик левелом, о чём всегда пишут в даташите, ищите их.
Только у приведенного до 40В на сток подавать можно, аккуратнее (от тяговой батки - сгорит). на 75 или 100В берите.
16В это максимально разрешенное напряжение на затвор. вам здесь всё-равно, т.к. подавать будете +5В с ручки газа.
у меня 4110, как выяснилось фейковые. зато от 3В почти полностью открывающиеся.
batiskaf
Вы его на радиатор ставили? Сильно греется если гудеть 5 сек, например?
Максималка 50 км/ч
FAS_r7
нет, без радиатора, греется немного.
и греется больше не когда полностью открыт, а в моменты вкл\выкл, что логично.
batiskaf
Схемку управления сигналами собрал на мосфете L2203N 30v 116А. Затвор прибил к минусу резистором на 15кОм. Для включения подаю на кнопку 12в через резистор 3ком. все работает отлично. Напомню питаю сигналы от липоли 3S 2,2А. 40-50С. Осталось только все конструкцию вогрузить на вел, пока не придемал куда именно. Ток покоя схемы померять не смог, то ли 5 мА, то ли 0,5мА, прибор врет на разных диапазонах.
СПЕЦЫ, какой  ток покоя считать нормальным, чтобы не отключать липольку?
Максималка 50 км/ч
FAS_r7
а куда течет ток покоя?   в закрытый транзик?   :shok:
скорее всего 0.5мА...    главное на отпуск не оставляйте включенным, а так даже за выходные оно не много должно отъесть.
про отдельную липольку для сигналов считаю хорошее решение.
batiskaf
Установил сигналы на вел. Опробовал на дороге-БОМБА. Пешеход в неположенном месте дорогу переходил, меня не видит и прет прям под колеса, я СИГНАЮ-ФАААА, он непроизвольно отпрыгнул на метр в сторону, потом долго не мог понять откуда сигнал. Остальные пешеходы на тротуаре тоже в недоумении. :D Кстати сигнал-пищалку снял, и так руль загроможден. На тротуаре можно пикать очень коротким нажатием кнопки сигнала. Звук получается такой как будто стучишь рукой по дну кастрюли.
Максималка 50 км/ч
electrobiker
batiskaf: зачёт с одним НО, с пешеходами надо быть крайне деликатным, бывают неприятные случаи, впечатления от которых потом долго не проходят... лучше всего сделать дополнительный сигнал с записью дичайшего скрипа тормозов :) или подъезжаешь со спины и ногой так аккуратно шваркнуть по земле тоже помогает.
на дороге автомобилистов шугать милое дело, хоть и сам оный, но если едешь на мотоцикле, то очень парит если автомобилисты не смотрят в боковые зеркала..
к теме больше всего меня лично раздражают велосипидысты, которые затыкают уши, лишая себя дополнительной пространственной координации, они становятся крайне опасны для тех, кто едет сзади, для таких звук паровоза надо, чтобы провибрировало хорошенько  :D
nord
У меня обычный байк, но ввиду того что до парка с горками еду по дорогам общего пользования километров 10, тоже озаботился дуделкой.
Порывшись на ebay и посмотрев ролики, понял, что мне подойдет Stebel Nautilus + крошечная LiPo-лька.
Короче говоря, все работает отлично. Звук мощен и прекрасен :D Тестируя в комнате оглох на полчаса.
Но есть одно но. Когда оно прибыло, я немного охренел это размеров и веса. КИЛОГРАММ и 12см в кубе. Сам велосипед весит меньше чем 10 таких гудков!  :help:
Мораль: внимательно читайте ттх перед заказом. Словечко "compact" в названии может описывать суть очень относительно...
ranger
скажу пару слов об Air Zound. Купил, поставил, через пару часов отнес обратно в магазин - не дудит.
800р жалко, так что заморочился, поменяли.
пару дней поездил - опять не дудит.
Выводы  - штука нежная, нельзя раструбом ставить к грязи, мигом туда залетает и забивает.
Чтобы разобрать крутим круглую крышку, снимаем крышку, снимаем ножиком стопорное прозрачное кольцо (поддеваем)
вынимаем мембрану. Чистим все.
Я поставил еще дополнительный кружок из прозрачной папки пластиковой тонкой, теперь даже сильнее вроде дует.
принцип внутри просто, как дуть в листик между надонями. Думаю если мембрана накроется можно ее заменить. Мне помогло ее перевернуть.
turbo
Ну и как мощно гудит  Air Zound ?
