Главное меню
Неисправность Magic Pie 4
Автор FlashRPA, 17 Июнь 2015 в 23:24
alayf78
В данном случае можно просто дозаказать дисплей к контроллеру версии 5.3а старый продать тому,у кого версия контроллера 5.1 ;-)
FlashRPA
Прикольно девки пляшут. Это у них такой маркетинговый ход  :ireful: поменяли там проводок местами в связки и вуаля переходим на новый LCD. Какие правила/задачи, МП4 не МП5 или предыдущие модели а в совместимостях наделали нестыковок оказывается..
Можете какой то выход предложить? Этот БК такой же как у меня или уже под новый контроллер? http://goldenmotor.ru/zapchasti/aksesuary/bac-601-lcd-display-mp4/
Добавлено 05 Авг. 2015 в 22:03
Подумал о таком варианте, попробую поинтересоваться у одного товарища с МП4ым купленным в ноябре. Ещё думаю трёха вложения и увижу скорость и уровень заряда :kidding: :facepalm:
alayf78
Там все дело в прошивке самого дисплея.  она должна быть той же версии,что и контроллер.
сейчас у GM продаются дисплеи,которые совместимы с вашим новым контроллером :exactly:
goldenmotor.ru
На сайте уже новые LCD под v5.3.
Но имеются ещё на складе пару штук LCD под v5.1. - у кого старые контроллеры.
МихаилЧистов
как убрать люфт трещотки?
goldenmotor.ru
заменить трещётку - люфт может быть только в подшипнике трещётки.
МихаилЧистов
Поставил новую трещётку, люфт остался прежним.
alayf78
#61
а как же вы купили трещетку,не проверив ее на люфт?  проверьте перед наворачиванием на мотор,болтается ли гайка трещетки относительно звездочек(это можно рукой проверить)
но вроде как  и у фривилов и у трещеток(взависимости от качества,конечно) небольшой люфт всегда присутствует,т к подшипники там насыпные(без кассеты ) используют.
но тем не менее как правило такое небольшое покачивание никак не сказывается на переключении скоростей,т к китайский переклюк заведомо рассчитан на китайскую же трещетку и ее дефекты :pardon:
Jeca
Гайку отвернуть. Дальше или смазку положить, притихнет. Или шайбочку убрать, притрётся, позже.
МихаилЧистов
У трещётки гайка подтянута   .а на другом велосипеде эта трещётка не люфтит.
alayf78
#64
а как может влиять велосипед на люфт самой трещетки? кариес или он есть,или нет :pardon:  натяжение цепи возможно разное,т к именно оно отклоняет  звезды в сторону шатунов,по мере износа подшипника трещетки. возможно условия эксплуатации на указанном вами велосипеде позволяют скрыть люфт. но это надо переклюк уметь настраивать,и не каждым переключателем это можно убрать,т к в простых половина регулировочных винтов отсутствует ;-)
у меня на фривиле(трещетка с одной звездочкой) от грязи уже такой люфт,что звездочка просто уже руками может быть смещена и вправо и влево,скоро прокрутки начнутся
МихаилЧистов
Какая выработка у новой трещётки ,вы о чём???
alayf78
это о том,что новое-не всегда хорошее и качественное ,а тем более китайское :-D
у меня тайваньская трещетка,она прошла уже 5000 км. китайская проходила 300 всего и вообще развалилась. теперь все что дешевле 1500-2000р даже не смотрю,т к это хлам :facepalm: подшипники(шарики) там пассатижами расплющить можно порой,из такого говна теперь это все делается :eek:
МихаилЧистов
На другом велосипеде она как вкопаная.Я её на другой поставил , а на моторколесе люфтит.
alayf78
значит условия эксплуатации трещетки различаются,и люфт проявляется(становится видимым). но чтобы он проявился,он изначально должен быть.  если его нет,то и проявляться нечему будет.
возможно угол переключателя скоростей,который цепь передвигает по звездам другой,либо натяжение цепи другое,может есть еще факторы,которые так же могут влиять на  видимость люфта.
самое главное,есть ли проскальзывание при педалировании? если его нет,то можно юзать и так,китайцы могли штампануть всю партию трещеток с одним и тем же дефектом ,и найти такую же трещетку совсем без люфта может быть проблематично
МихаилЧистов
Мне кажется китайцы штампанули посадочную резьбу для трещётки с отклонением.
alayf78
Такое вполне тоже может быть. но сам  люфт в подшипнике трещетки зависит только от качества изготовления этого самого подшипника.
внешние узлы могут только заставить в той или иной степени проявиться этому люфту визуально :exactly:
МихаилЧистов
Да к стати диск-ротор тоже люфтит .Диск новый тайвань за 3500.
