Зарадка акк-ов
Автор kesho, 23 Июнь 2015 в 22:24
kesho
Парни, купил зарядку IMAX b6, но разобраться с ней не могу,подскажите, как правильно зарядить свинцовй ак. 6V 12Ah.
Загуглить и скачать русскую инструкцию будет вам проще чем вам тут на пальцах объяснять.
Кстати есть тема про модельные зарядки, и подозреваю что ответы там тоже есть.
А вообще не бойтесь тыкать по кнопкам, через часик другой может дойти само. (свинец в меню это "Pb")
kesho
Протыканно и загугленно, но не понято.
если вольтаж 6V, емкость акб - 12 Ah, то если я выставлю производить заряд: 6V и 4Ah, то мой акб зарядится за 3 часа?
Stalker
А на АКБ прочитать режимы зарядки ?
Обычно там все напмсано , и режим разовой зарядки , и дежурный режим , и максимальный ток зарядки .
[user]kesho[/user], Если вы в разделе программирования параметров выставили ограничение емкости в 4Аh, то вольет оно туда именно столько , т.е. зарядит меньше чем на треть. А если вы перепутали Аh с А и имели  ввду ток зарядки, то будет именно так как вы говорите. И еще, для полного заряда свинцового аккумулятора обычно нужно на 20% больше влить чем он потом отдаст. И на аккумуляторе написан максимальны ток заряда, он как мне кажется меньше того которым вы хотите заряжать.
kesho
Заряжать его 7,20-7,50V а A=1,75 ?
[user]kesho[/user], Да, верно. Только в зарядке напряжение точно не выставляется, а только количество последовательных банок, дальше она сама знает до скольки заряжать. Ну и емкость советую в параметрах ограничить, или время, а то бывает что в конце зарядки по напряжению не отсекает, (если у аккумулятора ток остаточного кипячения больше чем десятая часть от выставленного).
kesho
Цитата: TRO от 24 Июнь 2015 в 00:02
[user]kesho[/user], Да, верно. Только в зарядке напряжение точно не выставляется, а только количество последовательных банок,[/b] дальше она сама знает до скольки заряжать. Ну и емкость советую в параметрах ограничить или время, а то бывает что в конце зарядки по напряжению не отсекает, (если у аккумулятора ток остаточного кипячения больше чем десятая часть от выставленного).
При зарядке Pb на IMAX b6 выставляется вручную количество банок?  O_O Где?
Про емкость оно: с 21 минуты
https://youtu.be/9xRIm39H_FA?t=21m1s
[user]kesho[/user], Ну ты хоть бы сам видос досмотрел до зарядки свинца, с 43 минуты гляди, в скобках справа от напряжения. Чувак же конкретно про количество банок озвучил.
kesho
Все, понял. Тему можно закрыть.
