Проект "Пегас" - поехал! (бывший "мощный конфиг для нищеброда")
Автор Unhis, 03 Июль 2015 в 13:05
Unhis
[user]Surf_el[/user], углубившись в тему, соглашусь.
И ценник можно подвинуть по миниЕ тыщ на 5-7. Про МаксЕ вообще молчу
se80
[user]Surf_el[/user], и мел ввиду, что контроллеры от адапто позволяют решить проблемы, которые не позволяют решить остальные ... то что для настройки нужны прямые руки ... ну чтож это их ньюанс .
Unhis
acyd
#201
тебе передний нужен на 32 дыры, т.к втулка, которую я тебе подогнал, на 32  ;-)
в байкмастере как раз ликвидация mtx 33, лучше сварной, всего 600р, позвони, уточни наличие
http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_kolesa/oboda_24/obod_sunringle_mtx33_24.html
посмотри еще рулевую, вынос и руль, чтобы два раза не ездить, если конечно еще не взял.
se80
[user]Unhis[/user], переднее 24 вело, чтонибудь не сильно тяжелое - mtx31-33 например . зад - тяжелый 24 велообод, у клешни вроде есть pd39 помоему называются либо обод от фэта на 60-80мм - продает парень с питера в барахолке. Мото - не бери - сломаешь ось мотора или маятник. Толщиной спиц не увлекайся .
MaxWin
Я бы ответил так, он позволяет решить проблемы, которые может создать. Для этого как раз и нужны прямые руки.
Единственный плюс в том, что это контроллер и дисплей в одном флаконе. В данном контексте аналогов ему нет.
acyd
#204
что значит не увлекаться? Надо по-любому толще 2.3 ставить  2.6-3, а это значит рассверливать обод.
А мото 18" от Клава(накопителя) есть в наличие в мск легко спицуется его же спицами на 115mm 10g(2.9mm) без рассверливания и загиба.
se80
[user]acyd[/user], с мотоободом и мотоспицами - в случае критичной нагрузки порвется осьб в случае нормальных спиц и ободов - порвется обод. с миникро порванная ось - означает мотор под замену . думаю объяснять не надо насколько мотор дороже обода со спицами ? что касается мотоспиц в обычный обод - это мракобесие почище мотоободов - мотоспицы не пружинят в отличие от вело, и в следствии чего обод постоянно в перегрузке ... как следствие обода будут довольно часто расходится по продольному сварному шву .
acyd
#206
доля истины есть, но ось помирает от другого типа нагрузки - знако переменное расшатывание газ реген, что теперь регеном не пользоваться?
не надо драматизировать, я прошел через замену оси. сдохшую ось поменять не сложнее переспицовки обода (при этом переспицовывать не надо)
мне это обошлось в 1тр с деталью, коллега делал за 2тр у более профессионального токаря. Это сопоставимо со стоимостью спицовки и обода.
без рассверливания в велообод лезут только 2.3(13g) спицы, а такие тонкие только брендовые особопрочные sapim strong или dt swis
считаю спицы и обод не должны выполнять функцию предохранителя или пружинить, т.е быть слабым звеном.
секрет успеха живучести Ваших широких ободов - 4" покрышка - именно она гасит удар,  а не спицы или обод.
Unhis
Ппц  %-) %-) %-)
Вот легче совсем не стало!!!
Принято решение брать мотообод и спицы у клешни. Убью мотор - куплю новый мощнее или слабее или тоньше или вообще на....й на миддрайв перейду...
Я совсем не представляю как можно сломать прочный двойной велообод...
И что делать с мотором чтобы сломать ось....
Имеется ввиду металическая ось? Не та конструкция на которой обмотки держатся?
se80
#208
[user]acyd[/user], я сейчас катаю на 26-х велодисках Alexrims с крошкой и мотоспицами - за 20 т.км 2 обода ушли - раскололись вдоль линии сварки. от 4" покрышки ушел ... тяжелая она .
[user]Unhis[/user], по поводу как расколоть ось конкретно на мини-крошке - можно по-допрашивать GRAVER'а ... он уже одну расколол, ось к сожалению там сменить тяжело/невозможно .
acyd
По весу Вы правы- мото покрыха/камера тоже нелегкая,
а раскололись алексы широкие на 100? может есть смысл брать вмеру широкие и высокие и на 24", чтобы не вдоль ни поперек не ломался?
У меня первый обод на кристалайте alex rim 2000(19mm), на хардтейле был, хоть и цоколь, но за год экстрима не сдох, при этом рассверленный под 3mm спицы от дельты, даже яиц и восьмерок нет.
От веса ездока  и скорости очень зависит.
se80
[user]acyd[/user], да у меня по сути не вел, а лаборатория по испытанию - от 26 я точно откажусь, уйду в сторону 24-х, возьму 3" покрыхи китайские ... вот эти : https://electrotransport.ru/index.php?topic=27666.0
Unhis
[user]se80[/user], [user]acyd[/user], мне в маятник 24х3 не лезет. Лезет только 24х2,5, потому и смотрю на мотообод, 18х3 будет, вот только в чем кроме веса я еще проиграю? Ну скорость понятно, это несмертельно. Момент чуть выше будет, но это тоже незначительно.
24х2,5 vs 18x3
ferum
Вы это серьезно?
Tonych
Точно! 24ые на двойных 80мм ободах самый верняк. Сам на таких остановился. Покрышки кенда флейм трешка - резины они там не пожалели))
se80
[user]Unhis[/user], я бы остановился на велокомпонентах .
karlson041067
[user]Unhis[/user], Сколько уже на круг потрачено? Я на своей сборке на 100 тырах сбился %-) Вроде по мелочам, а набирается неслабо.
