avatar_SergBel
Голден мотор - покупка
Автор SergBel, 30 Нояб. 2009 в 16:11
borisd581
Mixail Ещё раз большое спасибо.Сегодня  поставил контролер от goldenmotor на ,,вороного,, и проехал  6км Ощущение двоякое-вроде приём чуть получше .НА ПРЯМОЙ видел 47км и всего22а -это мало.Пока нет кабеля для пограммирывания контролера буду  выжимать с  с него всё что можно.Видимо он сейчас программирыван на небольшой ток.К тому же сейчас на вороном стоит 800вт колесо  потом поставлю 1000вт. Но когда будет кабель ........ Посмотрим.
Mixail
Такой интересный вопрос, может кто сломать прогу в приложении?
В проге нельзя выставить заничения тока выше 30а длительно и 50а максимально, а у меня больше 20а теперь контроллер не выдает после програмирования.
Желательно чтобы можно было выставить другие значения тока, т.е. снять блокировку на 30а и 50а.
se
У меня нет возможности проверить на контроллере, но попробуйте такой вариант.
Сохраните файл настроек. Возьмите любой hex редактор, и измените первые 2 байта на необходимые значения. Потом файл загрузите. Прога ругнется, но похоже значения остаются. Проверьте.
borisd581
  vetal скинь  где можно найти адрес  на ебай найти преобразователей USВ->COM К стати сейчас получил сообщение от ТОМА Просит прислать фото - что мне нужно. Послал-но не в том смысле.
Mixail
Изменить значения получилось, но эффекта не дало, хоть 100ампер ставлю.
Контроллер значения запоминает, а ток не подымается.
Писал про эту проблему Тому, ответа нет.
Написал что буду претензию писать, т.к. контроллер не выдает свои 50а, один фиг молчит.
Операции с шунтом тоже не удались.
Vetal
#222
На ебай не знаю. На самом деле-это обычная компьютерная прибамбасина, которая продается в компьютерном магазине или рынке.
DarthGray
Переходник USB – COM купить не поблема почти в любом компьютерном магазине
Или вот например
http://www.mitracon.ru/info/new.php?num=51
Только я абсолютно не понимаю, нафига он вам собственно нужен?
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
borisd581
Большое спасибо  за информацию :ay:.А нужно для того что  контроллер программируемый и видимо  он китайцами был программирыван на максимальный ток 20 а  и я не чего не могу сделать что-бы изменить без кабеля  :bu: :bu: :bu:  На своём  боевом контроллере видел на разгоне максимум 47а ??? Так же отсуствует   торможение ?????????? :help: Буду ждать и попытаюсь сделать кабель с вашей помощью.Я думаю что для подключеня Переходника  USB – COM (RS232C) к контроллеру нужно какое то программное обеспечение. Я в этом не  очень......???????  Но пока  у меня  радостное событие -заказанный мной неделю назад INFINEON   18 FET 72V 65A безщеточный Контроллер EC-184 310 $ 199 LYEN    пришел за неделю .На днях получу :bp: :ay:
borisd581
Получил сообщение от ТОМА   ---   Hello
  The price for 1 pcs of PI-200E is $33USD
The shipping fee is $35USD
  Total price:$68USD
You could download this software on our website.
  Thanks
Tom       :bp:                                         Привет
  Цена за 1 шт PI-200E составляет $ 33USD
Стоимость доставки составляет $ 35USD
  Общая стоимость: $ 68USD
Вы можете скачать эту программу на нашем сайте.
  Спасибо
Том                                            Я уже послал 73$ а с е й ч а с ......Цены снижаются :bp: :ay:
DarthGray
ЦитироватьЯ думаю что для подключеня Переходника  USB – COM (RS232C) к контроллеру нужно какое то программное обеспечение.
Я же писАл, что контроллер програмируется по интерфейсу С2, который ничего общего с RS232 не имеет
Но раз вам уже идёт родной хвост, то изобретать ничего не надо
borisd581
НО 1.5до 2х месяцев ЖДАТЬ :bu: А пока сам  попытаюсь .Во всяком случаи большое Спасибо. :ay: :bp:
DarthGray
Интерфейс С2 работает с логическими уровнями, а RS232 до +/- 15В, так что кроме как спалить контроллер у вас вряд ли что получится. Вы же вроде разбирали контроллер? Какой там процессор стоИт?
Кстати, я попробовал программу установки с их сайта. Она даже штатный Debug_Adapter не инициализирует
Видимо в их переходнике совершенно другая прошивка...
Хотя конечно понимаю, тупо ждать 1,5 - 2 месяца очень скучно :au:
ruma
сегодня от iperov получил по почте MAGIK PIE .под переднее колесо
магниты 15х18мм полюса 12х18мм Намотан в десять проводников диаметр 0,50 без изоляции.
Магниты в роторе смещены на 7 мм в сторону.Мотор ямасаки в сборе проходит сквозь ротор с магнитами
Диаметр 270 мм  между магнитами.Выглядит впечатляюще.
Только беда подшипники с вала  сваливаются сами.
да всё равно ось надо переделывать длиннее под заднее колесо и к крышке резьбу под звёздочки нужно приклёпывать
ruma
ruma
kick_2
Приглянулся мне наборчик GoldenMotor Prokit-902 36V250W, может кто уже покупал/ставил, как впечатление ?
Пойдет ли как помощь при езде на большие растояния и длительные горки ?
Большое ли сопротивление оказывает вращению в выключенном состоянии данный мотор?
Кто нибудь пользуется девайсом Pedelec (BAC0601) ?
Т.е. его работа при наличии вращения педалей давать импульс для вращения мотор-колеса?
Можно ли при его наличии отказаться/обходиться от ручного переключателя "скоростей" ?
FAS_r7
Честно, даже удивлён что вы его сразу не перемотали.  :D  Я помню Ваши давние сообщения о там как приехав вечером домой, и поняв что мотор немного не тянет в горку, сразу же его перемотали. :bm:
Нравится мне Ваш подход к делу, первым делом всё вскрыть посмотреть пощупать померить   :ay:
+1 Вам.
