avatar_SergBel
Голден мотор - покупка
Автор SergBel, 30 Нояб. 2009 в 16:11
Михенбай
даешь сверхпроводимость на лисапеде!
se
Цитата: Михенбай от 28 Дек. 2009 в 19:23
Спасибо прояснилось! На моём любимом ебэее нашёл только такое кусачее http://cgi.ebay.com/2000w-Off-Roads-Electric-Motor-e-Bike-Bicycle-Kit-ebike_W0QQitemZ310190567729QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_15?hash=item4838cc7131
Хочу заметить, что ибэй часто бывает лучшим вариантом, но это не тот случай, все наборы Cyclone лучше покупать непосредственно у производителя, а это спекулянты, именно в русском понимании этого слова  ;)
Михенбай
Уважаемый SE. http://epowerbikes.ru/manufacturers/cyclone а этот ссайт на русском языке однако. это разве не перепродавец? или китайцы перевели сайт для нас? благодарствую.
SergBel
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
se
это просто блог про электровелосипеды, а сайт родной уже указали
SergBel
Пирог полулучили во Франции, теперь 30 декабря будет у меня, посмотрим что за зверь.
Inmotion V8
se
Недавно узнал где-то на форуме GM, их представитель говорил, что есть варианты Magic Pie для Европы с ограничением по скорости. Будем надеятся что они Вам его не пошлют.
lotos
А никто не покупал на голденмоторе мотор MW12B ? или есть еще какие аналоги на 12" ? в России что-то подобное можно купить?
serzh_i
тоже интересует этот вопрос...хочу его на самокат поставить, в качестве переднего колеса
electrobiker
Заказывайте - узнаем :)
В России вряд ли, совсем недавно они у голденмоторовцев появились.
Компания проверенная, брать можно, но доставка по завышенной цене.
Overrider
Вопрос, к товарищам покупавшим у ГМ. Это нормально, что за посылку контроллера в Россию требуют дополнительно 20$?
Павел
SergBel
Мотор получил, недостатки первого с взгляда:
1. колесо смещено на 7-8 мм относительно центра вилки, от тормозной машинки чтобы она не соприкасалась с колесом.
2. расстояние между тормозным  диском МК 16 мм машинка не влазит, чтобы машинка диск встал как нада нужна поднего подкладка 2,5 -3мм, почему так сделали не понятно.
3.  восьмерка обода примерно 1- 1,5 мм.
пока не запускал, некогда.
Inmotion V8
eek
Хмм... А помнится кто-то выбрал МК GM "за простоту его установки"  :bv:
1. Править зонт спиц. Хотя 8 мм это много, мб не получится вывести (без замены спиц на более короткие со стороны диска / длинные с другой).
2. Стачивать (торцевать) посадочную площадку диска не вариант ни разу, нужны промышленные условия... Так что подложи шайбу.
3. Ерунда, устраняется протяжкой спиц. Из пункта 1 уже следует вывод, что к мастеру на протяжку обращаться точно придется (если у тебя нет опыта и инструмента для сборки колес).
PS: Кто-нить знает как правильно называется тот добротный разъем силовой проводки с первой фотки (хочу погуглить)? Бывают ли такие разъемы в продаже разборные?
SergBel
Переделок все равно меньше, а так это еще раз подтверждает что китайцы обычные люди, скорее всего задний комплект встал бы правильно на было ба потеряно две передачи. Посадочную площадку диска надо не стачивать, на оборот наращивать на 3 мм, или попробывать диск на 203 мм у меня 160.
Зонт не получиться потому, что обод мотор колеса  шириной всего 20 мм.
Inmotion V8
Ампервел
Цитировать
У меня такой разъем, выход на ЗУ. Покупал в магазе Промэлектроника - у нас самый крупный такого плана магаз (Екатеринбург).
se
Буржуины часто пользуют силовые разъемы называемые anderson power pole или anderson connector. На ebay это добро есть. Или поискать допустим "60a connector"
eek
Обод должен располагаться точно посередине относительно перьев вилки, а не относительно фланцев втулки (МК). Центровка обода относительно перьев вилки настраивается силой натяжения спиц, как на этих картинках:
http://4.bp.blogspot.com/_12U2yyNOfC8/SVBBbkrTChI/AAAAAAAAACk/qws7HSe5ZUA/s1600-h/offset.jpg
http://mnhpva.org/tech/dish.jpg
С одной стороны тянем 100%, с другой 60% - получаем смещение обода в сторону "100%" спиц. Но спицы со стороны "60%" как правило берутся длиннее на 1-2мм, чем со стороны "100%".
Полезная статейка по протяжке колес:
http://www.simbike.ru/view_post.php?id=11
Один из лучших калькуляторов длины спиц:
http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Welcome.aspx?language=en
Обычная спицовка - в 3 креста.
se
Спасибо, уже сам вышел через Гуглю на разъемы Андерсон. Прошелся по местным магазинам (радиодетали, 220В-детали, автозапчасти)... Нету ничего, никаких нормальных силовых разъемов на кабель, то мелочь слаботочная, то дуры с кулак размером :( Достало уже всяку мелочь с Ибея тащить, наверное придется.
