avatar_Шохрух
Детский электромобильчик Виллис от Шохрух
Автор Шохрух, 19 Май 2015 в 19:27
Шохрух
Мне надо решит что лучше использовать для матрицы. скорее МДФ. Пенопласт темный лес.
AS2
[user]Шохрух[/user], лучше пенопласт... + макрофлекс (монтажная строительная пена) из нее можно "выдуть" сложные формы.
Потом из болвана пенопласт легко (относительно) удаляется. Остатки пенопласта из формы удаляются ацетоном...
Шохрух
Для того, чтобы в домашних условиях собрать кузов из стеклопластика нужно куча инструментов таких как компрессор и так далее. может макет самому собрать из МДФ и дать на заказ частниками? подскажите народ!
_claw
[user]AS2[/user],
макрофлекс
Цитата: AS2 от 07 Июль 2015 в 12:12
+ макрофлекс
ой не надо макрофлекс, а то у человека неправильные фобии разовьются
зы. помню пол страны неделю не работала из-за этой темы - пацталом   :laugh:
Цитата: Шохрух от 07 Июль 2015 в 11:05
Пенопласт совместим ли со стекловолокном... может даст негативную реакцию.
Пенопласт массово используют именно для стеклопластика...
Вообще, пенопластовую болванку принято обмазывать специальным составом, чтобы стеклопластик не лип к болванке.
Есть специальные разделяющие составы (дорого), но можно поэкспериментировать с чем-нибудь попроще, например, воскосодержащим.
Надо поэкспериментировать на кусочке пенопласта, надо чтобы эпоксидка разделяющий слой не растворяла и не липла.
Вообще, свой первый опыт со стеклопластиком расписал здесь.
Возможно, Вам будет интересно, чтобы не наступать повторно на мои грабли.
AS2
[user]zap[/user], опыт показывает, что самый лучший и бюджетный разделитель формы и обклейки не всякие там воски, а обычный "мовиль". (для тех, кто не знает - средство антикоррозионной обработки для автомобиля.)
Так на будущее! ;)
TOM
А как Мовиль удаляется с поверхностей, проблем не будет?
AS2
мовиль смывается бензином/растворителем/обезжиривателем (нефрас)
pchelomor
С мовилью, пожалуй, стоит взять на заметку. Только вот можно ли её растереть по форме тонким слоем, как тот же разделительный воск? Не останутся ли видны следы нанесения мовили на готовой детале?
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
Шохрух
Композитов где найти подешеале ребята
Эх, масквичи...
http://www.krovli100.ru/
http://bbcshop.ru/catalog/steklotkan/
для машинок со стеклотканью вообще нет смысла возиться, начинайте сразу со стекломата 600 г/м2.
Lime
Имхо: Связываться с выклейкой нецелесообразно. Лучше оставить операции резки плоских листов и сборки.
Конструкцию если уж так хочется отказаться от фанеры, предлагаю сделать смешанной.
Композиции материалов и их соотношения требуют осмысления.
Для рассмотрения как альтернативы фанеры рекомендую сендвич панели или панели:
http://inopol.ru/sendvich-paneli/302-paneli-sendvichnye-300x200x1-sm.html
http://svetplast.msk.ru/spanel
Еще стоит обратить внимание на термопластики. Покупаешь лист, нагреваешь в печи, там лист под действием температуры прогибается и принимает форму матрицы в том числе и под действием силы тяжести, как тут:
http://www.youtube.com/watch?v=p6PYZF5MNEM
http://www.sb-polimer.ru/index-1.htm
Шохрух
Заказал стекломат в небольшом количестве чтобы попытаться с ним сработать в домашних условиях. О результатах напишу. Всем спасибо.
Добавлено 09 Июль 2015 в 19:32
Одна из комнат превратилась в бокс.
TOM
Есть ещё одна интересная технология изготовления корпусов моделей - трехслойный сэндвич. Основа выклеивается из "потолочки" - пенопластовых панелей толщиной около 5 мм, затем обклеивается стеклотканью снаружи и внутри. Получается легкая и довольно прочная конструкция. Вот один из примеров
http://www.youtube.com/watch?v=ZRJ-uOsNnBw&feature=player_embedded
Взято отсюда http://uralrc.com/viewtopic.php?f=6&t=3091
pchelomor
[user]Шохрух[/user], со стеклопластиком нужно научиться работать. Это только на видео всё хорошо и красиво. На самом деле нужно время чтоб освоить. Поэтому проект может превратиться из долгостроя в недостроя. Мне кажется сейчас Вам нужно сконцентрироваться на том, чтобы завершить начатое как можно быстрее. Вы что думаете я выбрал фанеру, потому что она мне нравится? Нет. Выбрал, потому что на тот момент знал как с ней работать и результат был предсказуем. И машинка была проработана с учетом особенности прямых плоских деталей без изгибов. Тема с стеклопластиками мне тоже интересна, но я думаю начать с малого, попробовать сделать капот, чтобы прощупать эту технологию изнутри. [user]Шохрух[/user], думаю, что это не последний Ваш проект и в теме со стеклопластиком вы еще себя проявите. Удачи в продолжении проекта.
Шохрух
[user]pchelomor[/user], Спасибо за совет. Действительно, Нужно как можно быстрее закончить потому, что 2 августа день рождения сына. Стекло-мат мне заинтересовал весом. Все таки по-практикую на стекломате так как уже заказал 6 кг но, параллеьно кузов придется собрать из фанеры, скорее дно из 6 ти мм а борт из 10 мм НО это будет БЕДА.
Шохрух
Вот  так получается
Шохрух
Самый оптимальный вариант для меня оказался  электрически лобзик. Машина получается большой, чем я представлял и, даже не знаю где ее хранить да и вообще каждый раз разбирать и собирать после разрядки и, спускть с 11 этажа не очень радостно.
