avatar_andreym
Технические нюансы эксплуатации Lada Ellada
Автор andreym, 17 Июль 2015 в 14:51
mevial
Цитата: LICC от 12 Окт. 2016 в 06:30
Коль, в оригинальном МЕСовском редукторе паркинг есть, просто ВАЗ почему-то забыл сделать его в своем редукторе.
А оригинальный месовский редуктор можно к элладе приколхозить?
Вообще отсутствие коробки в элладе это дикий минус, если эллада при езде по лесу жрёт более 400Втч/км, то таврия на 2й передаче по лесу кушает в районе 50Втч/км.
LICC
это не редуктора минус, а контроллера. Был бы на Элладе Куртис, тоже бы минимум ела бы.
RommT
Вы замеряли? Реально так много? У меня на 4й передаче даже расход по лесу не сильно выше получался, только контроллер грелся и подыхал.
электро-Ока
mevial
Ну на 3й по лесу таврия не так экономична как на 2й.
licwn
Цитата: NiCK_DR от 11 Окт. 2016 в 22:06
Просто по логике вещей в Элладе никак не может быть "паркинга", поскольку его никогда не было в Калине, поскольку в ней никогда не было автомата и никогда не была реализована функция блокировки трансмиссии со стороны самой трансмиссии.
Спорно. Вы уж простите что я о своем о "женском" (с), но на ай миев блокировка пришла вместе с редуктором. На миеве с двс, ни такого редуктора ни такой блокировки как в нем сделано - не было.
LICC
На Элладе редукция 1 : 6.6, примерно между 2й и 3й передачей Таврии...
NiCK_DR
Мне кажется, что здесь Reply #112 я уже ответил на этот вопрос.
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
licwn
Очень сомнительно мне, что элладовский редуктор это сильно упрощенная сущестовавшая ранее коробка. Ну только если на уровне сущностей сравнивать, типа корпус и в нем шестеренки. Если бы так было, то не думаю что были бы проблемы с редуктором. Плюс всегда можно было бы попробовать использовать коробку вместо редуктора.
NiCK_DR
Часть деталей использована от существующей коробки, часть деталей сделана специально для редуктора, проблема с теми, что изготовлены специально для редуктора, изделие имеет конструктивные недоработки на уровне рассчетов нагрузок, плюс использование материалов ненадлежащего качества, в первую очередь это касается качества использованных подшипников, так же сомнение вызывает качество изготовленных для редуктора шестерней, шестерни, что использованы от коробки имеют обычное ВАЗовское качество.
Lada Ellada
licwn
Использование шестерней и подшипников таких же как в коробке никак не тянет, что бы сказать  - редуктор сделали упростив коробку.
RommT
Почему тогда он из строя выходит, если оригинальный КПП довольно таки выносливый? Замена подшипника проблему решила, или всё равно разбалтывается?
электро-Ока
LICC
похоже на неверный расчет угла шестерен промеж. вала, который из за этого работает как перфоратор при разгоне/рекуперации, а вся осевая нагрузка на одном подшипнике со стопором на обойме.
mevial
Да, надо шевронные шестерни, и радиальные подшипники без стопоров на пром валу.
NiCK_DR
Я не говорил, что подшипники такие же как в коробке.
Я говорил, что ипользуются детали входящие в состав коробки.
Я не говорил, что была взята оригинальная конструкция и были внесены изменения.
Была упрощена схема конструкции, исключены элементы конструкции, при этом использованы детали входящие в состав коробки.
Lada Ellada
NiCK_DR
Из строя выходят детали не входящие изначально в конструкцию оригинальной КПП.
С качественным подшипником агрегат работает гораздо стабильнее, но проблема не столько в качестве подшипников, сколько в изначально непроработанном конструктиве.
Lada Ellada
licwn
Цитата: NiCK_DR от 12 Окт. 2016 в 08:27
По сути ВАЗовский редуктор это сильно упрощенная ВАЗовская коробка с добавлением нестандартных деталей.
И если оставить одну передачу без сцепления - оносительно легкореализуемая задача, то добавить туда механизм блокировки, которого там никогда не было уже не так просто.
Если вы хотите сказать что любой редуктор это гипотетически упрощенная любая коробка, то не надо вставлять "ВАЗовская коробка",  "оставить одну передачу без сцепления - оносительно легкореализуемая задача" и тп, тк складывается впечатление ,что вы хотите сказать, что взяли уже имеющуюся коробку, выкинули из нее лишнее и получили редуктор. Если редуктор разработали с нуля и просто использовали там детали, которые использовались в коробке, то не вижу смысла рассказывать об упрощении коробки. Если бы реально взяли коробку и упростили, я думаю вы бы сейчас не мучались редуктором.
LICC
Коллеги, спор ниочем.. В ЭЛЛадовском   редукторе применены стандартные детали от ВАЗовской КПП - главная передача с диффом и ...подшипники. Все, остальное новая разработка, хотя по корпусу похожа на оригинальный редуктор от МЕСа.Что имеем, то и юзаем :kidding:
LICC
а ктонить разобрался с этой страницей?
