avatar_SG_
требуется мощный и заточенный под горные условия мотор
Автор SG_, 25 Июль 2015 в 18:55
Цитата: ferum от 16 Июнь 2017 в 20:39
Не понимаете вы меня. На второй-третьей передаче заезжал. На первой не хватает оборотов-скорости для сохранения устойчивости. Буксовать надо, потому что камни или сыпучка, потому что грунтозацепы на резине большие. В режиме катка вы в такие горы просто не заедете. Ну это надо попробовать, чтобы понять.
Понимаю, просто пытаюсь разделить на части. :) Есть такие поверхности, на которых при самой минимальной тяге начинается пробуксовка и там, понятное деле, без разгона совсем никак, но и такой вариант решения, кроме воздушного шара, не имеет и зачем его рассматривать.
А есть другие поверхности, на которых пробуксовка наступает только при больших оборотах и на таких стабильная тяга на малых оборотах решает проблему. И это возможно только при нахождении мотора вдалеке от максимума мощности, т.е. на правильно подобранной низкой передаче.
ferum
Ну вот применительно к ситуации топикстартера, лично я, не стал бы мучить электробайк, а позажигал бы на бензине. Там реальные горы, затяжные подъемы. Это веселей и практичней. Та же тема с дальнобоем. Есть у электричек свои преимущества, но в этих условиях они сливают бензинкам. Не пришло еще время. Еще такой момент, чтобы уверенно ехать серьезный апхилл, что на моте, что на веле, нужен прокачанный скил, накат, опыт. И если у вас не получается, может дело не в возможности техники, а в ваших возможностях. Лично я тупил на моте 40+ лошадей, там, где девушка из группы валила на овощном моте, но у нее был опыт мотокросса, занятия с тренером.
#218
Получается надо брать байк как на аватарке [user]ferum[/user], что бы центр тяжести пузатой (ведь емкая нужна что пипец)  батареи был между педалями и рулевой, и как можно ниже, иначе будем переворачиватся. Ставим впереди маломощный МК, все равно там мощный в гору буксовать будет, сзади ставим МАК или близкий по мощности, и добавляем на каретку мощный миддрайв, и юзаем все это вместе.
Я нет нет, да и задумываюсь, чтобы на свой полноприводный хардтейл с двумя 250Вт редукторными МК, поставить добавочно центральный мотор (с передачами или без). Оно хоть и хватает мне теперешних вкачиваемых полтора киловатта для езды в имеющиеся горки с педалями, но хочется большей динамики и не боятся что мои МК перегреются в затяжные подъемы и длинные песчаные прохваты. У меня все таки колеса 29", такой размер колес момент МК только ухудшает. Хотя может в моем случае было бы правильней просто сменить задний МК на более мощный, я ведь по сути в обсуждаемые горы забиратся не планирую.
SG_
Цитата: edw123 от 16 Июнь 2017 в 19:48
Это просто передача плохая - ниже нету. Вот и приходится газовать, выбивая из двс мощность, что и ведет к буксовке, сваливанию и необходимости брать с разгона.
понимаю. в такую не поеду - здоровье дороже. видел недавно мужика на кроссе в овраге упражнялся, поближе подошол - нунахер там спускаться и подыматься. в такую неспешно пешочком заползаем ведя вел с подгазовкой и если она затяжная то переносимся на первую страницу, где спалил первый раз, в пешем строю :)
SG_
так я изначально бензинку искал под свои хотелки, подходящей ненашол и решил попробовать эвелики, они огого по отзывам...  результат получился только после 2х лет допиливания. мощный тяжолый кросс ненужен - в такие уклоны не полезу, а на руках не утащить уже. тяги на конкретном экземпляре нехватает, но это требует доработки правильными звездочками. запас энергии достаточен для покататься, несколько раздражает запасную батку в рюкзаке таскать, но терпимо. с переходом на другие звездочки кпд повысится и может быть вторая батка будет ненужна.
SG_
если найдется мощный назад. мне мидбафанг нравится тем что его неслышно в обычном режиме с педалями. все хорошо, кроме нагрузки на дохлу и дорогую велотрансмиссию. сделал большую ошибку, когда заказал назад мотор под трещотку. с кассетным может еще бы поборолся за него, контроллер другой вместо финика чтоб тяга и скорость стали нормальными, а на трещотку нормальные звезды не поставишь, сдвинуть их тоже хрен для чейнлайна. можно использовать его только по ровному вместе с передним вместе мида, но уже привык педали с малым пасом мида + передним тяги докинуть где нехватает, чтоб "цепь не ржавела" :)
итого задний редукторник стал ненужной гирей, на которую нельзя поставить нормальные звезды.
SG_
на днях вылез интересный момент для горнолаза:
поставил каретник на фэта и покатался по тем же горкам. так на первой, где близко к пределу, но спокойно залазил на обоих велах до фэта, фэту стало тяжело и он готов был опрокинуться.  каретник тот же, звезды 30 перед и 36 зад, как-то похоже на вел с 30-34 и 27.5 колесами с учетом чуть большего диаметра фэта. но у фэта не было переднего мотора!!! и он реально помогал не только тягой, но и стабилизировал вел, хотя это кажется странным на первый взгляд, он же на грани букса. но если подумать, заднее колесо с приложенной к нему тягой имеет опрокидывающую силу, переднее же наоборот прижимает к склону. это было заметно когда ездил с передним и без, но почти всегда с передним, т.к. было заметно удобнее :)  тут просто вынужденно ехал без него и всё сразу встало на свои места.
кстати, месяц назад у меня получилось на втором коротком веле покорить те же горки что и на китайце с вынесенным назад задним колесом, видно опыт работы обоими ручками газа и балансировки сыграл свое, но и без гребущего переда там ловить было нечего, т.к. на чисто заднем опрокидывало только в путь. было несколько сложнее, педалить как на китайце было не вариант, чисто тяга моторов, но влез :)
Геодезист
А не подскажите где то продают двухскоростные редукторники? Не могу найти.
e-scooter
serg79
http://www.xn----7sbbspbfdddfkq0f9g.xn--p1ai/catalogue/show/xiongda-rear/#product
SG_
Начал давно уже эту тему и пора ее заканчивать. Тут отчет не буду дублировать и фоток много, поэтому ссылка на него
https://www.drive2.ru/l/707229244681367483/
У кого похожие хотелки пользуйтесь опытом. Собственно с этой темой и пришел давно уже на этот форум.
Statik
Места очень красивые,сначала хотел спросить-а почему бы вам не пройтись пешочком с рюкзаком за плечами,ведь это гораздо познавательнее чем мучить себя и лисопет исходя из такого рельефа,но потом подумал-раз вам нравится значит так и нужно.
SG_
Цитата: Statik от 24 Июль 2025 в 22:45Места очень красивые,сначала хотел спросить-а почему бы вам не пройтись пешочком с рюкзаком за плечами,ведь это гораздо познавательнее чем мучить себя и лисопет исходя из такого рельефа,но потом подумал-раз вам нравится значит так и нужно.
Хочется всего и сразу! :)  Скорость перемещения в горах резко возрастает. А еще кайф от ощущения полета при быстрой езде по хребту, вдоль обрыва или просто на крутом спуске. Вобщем сначала хотел транспорт, потом понял, что это новый уровень удовольствия и в погоне за ним ты не замечаешь усталости. Уже много лет зарекаюсь штурмовать крутые горы где нужно рубиться, нужно "лайтово" заезжать, обхожу сложные маршруты, но в очередной раз попав в такую ситуацию часами рубишься и получаешь очередной приз. И как всегда срабатывает одно и тоже: большую часть пути уже преодолел, немного осталось и на вершине! Если маршрут выбран правильно то на спуске ты отдыхаешь, емкость батарейки неважна, даже цепь можно порвать и звезды погнуть - все равно быстро скатишься и пройдешь большую часть маршрута до базы и отдыха.
И это радикально отличается от поездки на внедорожнике по похожим маршрутам. Там ты не видишь и не ощущаешь большей части того что на велике. И по ощущениям сопоставимо с пешеходом, только перемещаешься в разы быстрее. Хотя там где катаюсь часто внедорожник не едет, его можно протащить, но это будет тяжелый труд кучи народа и на порядок медленней. А если крутой боковой уклон или узкая тропа то вообще без вариантов для четырехколесных.
