avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
M-e-X
Цитата: kvlad65 от 13 Апр. 2022 в 22:02Могу предположить, что это сопротивление цепи батареи (ваш К.О., да ))).
Спасибо, что посветили! Посмотрю как будет меняться при разной температуре, как раз у нас арктическое вторжение грядёт...
Пока что продолжает снижаться, уже 0,37
M-e-X
Хотел ещё по батарейкам спросить:
KS-14d с двумя параллелями, и в одной из них, например, умерли 1-2-... банки, скажется ли это на работе второй батареи (недозаряде, например) ?
Ripido
[user]M-e-X[/user], да, если одна вырубается, то и вторая перестаёт заряжаться и будет недозаряд.
slavavl
Добрый день!
Вопрос по KS18A
Колесо б/у, при вскрытии выяснил, что одна батарея отключена, на ней только силовые провода припаяны.
Вопрос: как её подключить? Есть схема или фото?
Борян
Цитата: slavavl от 29 Авг. 2022 в 17:21
Добрый день!
Вопрос по KS18A
Что то мне подсказывает это не с проста. Если заводская штатная батарея подключена только двумя силовыми проводами - это сделано с целью "показать исправность" и это крайне опасная история и так ездить не стоит. Если же она пересобрана и используется классическая неоригинальная bms то так и должно быть, только два силовых провода к двум силовым проводам оригинальной батареи, остальные провода только от одной оригинальной батареи в остальные места в колесе... короче не хватает предоставленной информации что бы дать толковый ответ, надо бы форточки в деталях
slavavl
Цитата: Борян от 05 Окт. 2022 в 20:56надо бы форточки в деталях
Спасибо за ответ.
По факту:
BMS обе оригинальные, но батареи уже перепаяны. перепаяны настолько коряво, что исполнителю по пальцам киянкой, чтобы больше не лез. Вот реально!
Что сделано мной:
1. разобраны обе BMS, разнокалиберные аккумуляторы с них удалены. Вообще все, в том числе и хорошие.
2. Собран один аккумуляторный блок, подключён, колесо работает.
3 В телеге получил схему подключения наших аккумуляторов, заказал новые аккумуляторы на второй блок, заодно поменяю все фишки соединительные (есть следы обгорания на разъёмах)
Аккумуляторы придут в ноябре, тогда и запущу колесо на полную разборку и диагностику.
slavavl
Цитата: slavavl от 07 Окт. 2022 в 13:47Аккумуляторы придут в ноябре
Чёрт побери, уже пришли. Что Почта России творит! На месяц раньше!
nefx
Для начала что взять под 75кг KS16S 840Wh 80тыр, или KS14DS 680Wh 45тыр? Хочется запас 35-50кмч, вес 15-16кг. Я так понимаю кс16 будет 16кг и 25-30км запас хода. Просто разница в цене прям существенная, но и кс16 уже поприятнее колесико, но и вес уже заметный, с ним в метро не погуляешь.
Yuri_K
[user]nefx[/user], при спокойной размерянной езде 16s вполне может проехать 50-60 км с Вашим весом. Если гнать "на все деньги", то пробег будет в районе 30 км.
Лучше брать 16s. Это уже полноценный транспорт. В метро с ним особых проблем не будет, никто колеса в руках не таскает, их можно и нужно катить рядом с собой.
Плюс у 16s есть приятная опция апгрейда на 2.5 дюймовую покрышку, что сильно прибавляет комфорта.
14 дюймовые колеса это "подскок" на небольшие расстояния. Если у Вас на маршруте хорошее ровное покрытрие, то в принципе тоже может сойти. Но очень быстро, поймете, что хочется колесо побольше, побыстрее и помощнее. Я вот после 16s на 18XL пересаживаюсь.
Dael75
Цитата: Yuri_K от 13 Март 2023 в 19:11Если гнать "на все деньги", то пробег будет в районе 30 км.
ну даже если топить летом это минимум 40км+ если райдер конечно не 120кг, в остальном согласен.
Добавлено 13 Март 2023 в 23:31
Цитата: nefx от 13 Март 2023 в 18:28KS16S 840Wh 80тыр, или KS14DS 680Wh 45тыр?
а вот цена реально в два раза.
Так что советовать сложно.
paver
Взять дэшку, нормально освоить колесо, осенью взять что-то посерьезнее для эксплуатации в зимний сезон, дэшку оставить на подскок.
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Ripido
KS-14DS - не люблю это колесо. Это попытка впихнуть доп. батки в корпус 14д.. В итоге получилось тяжелое, широкое недо 16S, на которое очень неудобно взбираться. Смысла в этом колесе очень мало, точенее он там единственный - цена. Но экономия такая себе... Лично я считаю, что либо 14D, либо 16S.
Shumadan
Берите 16", не сомневайтесь. Если есть нужда сэкономить, ищите б/у 16S, можно за 50-55тыр. подобрать. А цену за 16S в 80тыр вы откуда взяли - с офиц. сайта? Так никто по официальным ценам и не покупает, подписывайтесь на тг-канал дилера и ловите очередную распродажу. Две последние были приурочены к 23 февраля и к 8 марта. Прямо сейчас акции нет, если только в личке с манагерами торговаться. Лучше маленько подождите, чем потом будете в комментах писать "Ой, а я неделю назад на 15тыр. дороже купил  :-( "
Таскать в руках колеса в метро обычно не приходится - они сами едут независимо от их веса. Изредка закинуть на подножку автобуса или в машину - ну 16S ненамного тяжелее 14DS, чтобы это было проблемой. Зато 14DS имеет слишком низкую выдвижную ручку, с ним "погулять" неудобно. Так что если у вас рост 180см и выше, даже не думайте о 14DS
kvlad65
Цитата: nefx от 13 Март 2023 в 18:28кс16 уже поприятнее колесико, но и вес уже заметный, с ним в метро не погуляешь.
Почему с ним в метро не погуляешь? 16S 17.5 кг. Я с 18XL и S18 гуляю (что-то около 23-24 кг, плюс гидра). В вагоне между ног ставлю, когда сидячих мест нет, и места занимаю не больше, чем обычный человек. Правда по метрошным ступенькам 18" закатывать проще. 16" уже не помню, поедет, или нет. Но его и приподнять можно, оно на 7-8 кг легче, чем 18XL/S18.
Ripido
Цитата: kvlad65 от 14 Март 2023 в 15:0716" уже не помню, поедет, или нет.
16S будет корпусом врезаться в ступеньки.
Добавлено 14 Март 2023 в 15:30
Цитата: Shumadan от 14 Март 2023 в 09:284DS имеет слишком низкую выдвижную ручку,
у 16S ручка на ~2см выше..
Yuri_K
Цитата: Ripido от 14 Март 2023 в 15:2916S будет корпусом врезаться в ступеньки.
Ну не корпусом, но в среднестатистический лестничный марш само закатываться не будет, надо будет подталкивать за корпус рукой. Я в своем подъезде приноровился - и если покрышка сухая - то по ступенькам залазит вверх.
FreiDjaz
Последнее время кингсонг стал ставить на свои модели новые педали.
Первыми они их поставили на с22, потом на с18 и вот недавно дело дошло до 14д/16с/18л и у последних они оч туго ходят.
Никто пока не разбирался с ними, как сделать ход педалей не таким тугим и чтобы они сами не открывались при этом?
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Shumadan
Цитата: FreiDjaz от 04 Июнь 2023 в 10:03как сделать ход педалей не таким тугим и чтобы они сами не открывались при этом?
Смажьте оси педалей густой смазкой для начала. Иначе ход будет всё туже и туже, а потом оси придется выбивать при разборке грубой силой, изуродуете
