avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
EcoDrift
[user]Dmitrys[/user], я тебе могу итак ответить.
Так как Питерские не сильно участвуют в продаже моноколес. Мало рекламы, неправильный центральный офис (без обид Питерским, но основной рынок сбыта Москва), отсюда мало продаж. Плюс ещё не самое известное колесо, именно, в народе, а не на форуме.
EcoDrift
[user]Dmirty[/user], не правильный вывод))
На форуме появились владельцы найна p, а скоро как я понимаю владельцы гота 4 появляться. И что что ноябрь?
Электро
КингСонги, на мой взгляд, своеобразны внешне. Как китайские авто... Всё бы ничего, но шильдик сразу картинку портит.
EcoDrift
[user]Dmirty[/user], а если выбирать между 14 Кингом и любым иным 14 колесом (мсм2, зеро, v5)???
Oleg66
Просочилась информация о новом Кинг сонге 18" с аккумулятором  аж в 1508w/h!...Сколько же это ехать можно..
https://m.facebook.com/1radwerkstatt/posts/622694387871773
SolowheelRUS
И самый главный вопрос сколько ж он будет реально весить и стоить ))
mad
в спецификации есть, за двадцатку  :-)
владею: Big Wheel Air 205 + f/DD AODUO 350W + Li-Ion 48V8,5Ah, Xiaomi Mijia QiCycle (спасибо [user]EcoDrift[/user])
владел: Ninebot E+ (спасибо [user]shoper[/user]), CROSSWHEEL S500  (спасибо [user]EcoDrift[/user])
Всех благодарю за тестирование электротранспорта :hello:
Surf_el
Если еще батарею сделать съемной, то можно и на велосипед переставлять при необходимости :) А еще можно в комплекте с таким велосипедом сделать... или целиком колесо переставлять. Комплект 2 в 1.  :wow:
Oleg66
Да...этакий трансформер....
Добавлено 26 Нояб. 2015 в 12:37
Там написано модификация с 1508 в/ч батареей 21,5кг...
Oleg66
Такого монстра конечнo только перекатывать...Больше как внедорожник пойдет,брат GW MSuper...
Добавлено 26 Нояб. 2015 в 12:44
[user]mad[/user], А стоить он будет как Соловил экстрим не меньше...
LEE4ER
каждое увеличение на 300втч, стоит в районе $200+/-  :pardon:
да и выбирают эти колеса в основном из-за этого ;-D
Ripido
а можно купить самое дешевое и самому заменить акку? Или отличия не только в акку?
SolowheelRUS
Ну найнботовцы активно ставят батарейки от Е+ (большей емкости ) на младшие модели например на Е без плюса :)
В найнботе [b-b]вроде как [/b-b]батарейка без балансира ( балансир встроен в батарейку)
mad
больше скажу, ставят от кингсонга батки в найнбот))
LEE4ER
обычно если отдельно брать батареи аналогичные тем что стоят, то выходит по цене не сильно дешевле :pardon:
В деньгах смысл имеет только если самостоятельно собирать на чем-то отличном от того что ставят.
Не знаю сколько реально там вмещается, но думаю для 1,5кВтч должна быть сборка 16s8p. Если  брать самую младшую (680Втч), то еще можно добавить 16s4p. При использовании MJ1 это +820втч за $400 (ячейки + доставка).
Т.е. выходит не сильно дешевле: $200 за 400Втч против $200 за 340Втч  :pardon:
Добавлено 26 Ноя 2015 в 13:53:53
выделено не зря :kidding: - Там так же есть БМС. Просто собраны не в параллелограмм или прямоугольник, а в трапецию (минус пара ячеек)
beev
[/quote]
А что, в Кинге тоже батарея не 60 вольт (16s), как в Боте? И что будет если в Бот поставить батарею, например, 16s2p? (Вроде как по дешевле будет)
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
LEE4ER
ничего не будет. Электроника вполне допускает работу с этим напряжением
и в боте 15s2p
Дон Алехандро
без редварительных тренировок на бордюр с 21,5 кг зажатыми между ног непросто запрыгивать будет :laugh:
