avatar_evmax
Электромотор от HONDA HYBRID 20kW
Автор evmax, 01 Окт. 2015 в 22:00
csat01
Друзья! подскажите, если взять полный комплект от хонды (электромотор, инвертер с преобразователем и ввб) то получится запусти электромотор или еще что то необходимо будет делать\менять\колдовать?
alex.net
проще будет контроллер купить отдельно на 180-190 вольт, чем заставить эту связку работать. Но если естьт желание то дерзайте, в инете вроде не видел что бы кто то запустил с родным контроллером.
csat01
Цитата: alex.net от 20 Дек. 2019 в 08:02проще будет контроллер купить отдельно на 180-190 вольт,
что то не встречал контроллеров на такое напряжение в заводском исполнении.
Думаю этот вариант я не буду рассматривать. Спасибо за помощь.
Вроде ещё нужен центральный эбу, который всем рулит по кан-шине. Или блочёк управления покупать/делать. На Лиф тут такое показывали рядышком.
genkaster
[user]Alex75[/user],
Добрый день[user]Alex75[/user], Вы когда то писали про хонда има Количество витков в катушке я насчитал 50: всего 6 слоёв намотки плоским проводом 12+12+11+8+5+2=50.
Но я размотав 9 катушек в каждой насчитал по 60 витков. Применили ли вы куданибудь сей мотор?
KITT
[user]Alex75[/user], Здравствуйте, можно с вами посоветоваться по поводу има моторов хонда?
KITT
[user]evmax[/user], Здравствуйте, можно с вами посоветоваться по поводу има моторов хонда?
Alex75
Что-то не увидел сразу вопросов, сейчас, наверное, уже не актуально. 2/3 меди с двух моторов ушли в хорошее дело. Медь оказалась весьма хорошего качества. Остались два голых статора. Хочу сделать для них дюралюминиевый корпус с воздушным охлаждением. Думаю, некоторым будут интересны основные размеры:
А табличка откуда? 1.377 - интересная цифра.
Alex75
Нашёл в объявлении на Авито.
vladbear15
Здравствуйте.На схеме на зарубежном форуме на двигателе-[motor commutation sensor],это три датчика холла?
Alex75
На движке первого поколения (где обмотка из круглого провода и магниты на окружности ротора) три датчика холла. На движке второго поколения (где обмотка из прямоугольного провода и магниты в железе ротора) СКВТ.
vladbear15
Спасибо.1-е поколение-1999-2005,10квт,2-е поколение-2005-2012,15квт,правильно?Только на паре объявлений о продаже видел датчики холла,на остальных не видно сквт и нет проводов,где они установлены?
Alex75
Ротор сквт находится на роторе мотора, статор сквт должен идти впридачу к мотору, он крепится в корпусе ДВС.
IMG_0264.jpgIMG_20170310_172250.jpgIMG_20170310_172445.jpgIMG_20170310_172458.jpgIMG_20170310_174937.jpgIMG_20170310_180448.jpgIMG_20170310_180608.jpg
vladbear15
Цитата: Alex75 от 10 Янв. 2026 в 01:00Ротор сквт находится на роторе мотора, статор сквт должен идти впридачу к мотору, он крепится в корпусе ДВС
Спасибо за исчерпывающую информацию.Сейчас разбираюсь с переделкой контроллера на зарубежном форуме,у нас я информации не нашел.Через несколько дней должен придти контроллер.потом нужно купить плату для переделки.Вам удалось запустить этот двигатель?
vladbear15
Цитата: Alex75 от 06 Апр. 2023 в 15:37Что-то не увидел сразу вопросов, сейчас, наверное, уже не актуально. 2/3 меди с двух моторов ушли в хорошее дело. Медь оказалась весьма хорошего качества. Остались два голых статора. Хочу сделать для них дюралюминиевый корпус с воздушным охлаждением. Думаю, некоторым будут интересны основные размеры:
Здравствуйте.Ваша ссылка на размеры отсутствует,вам удалось перемотать мотор?У меня есть шина 1.3х2.3мм,в стеклотканевой изоляции,насколько сложно перемотать,разные данные по виткам[60 и 50],по толщине набора-[36 и 46].
Alex75
Приветствую! У меня все моторы по толщине набора 36мм. Бывают и толще. Наверное, зависит от модели автомобиля. У меня накопилось на перемотку три мотора. Ещё не перематывал. Есть планы перемотать один мотор на низковольтную обмотку и использовать его в тандеме с контроллером Fardriver. К стати, инверторы от Хонды у меня тоже есть. Думал переделать их на опенинвертер, но охладел малость, т.к. инверторы от Митсубиси лучше.
vladbear15
Здравствуйте.Можете замерить максимальный диаметр статора.Какая обмотка была на ваших двигателях какой вес меди на нем.
