Li-Force Ваттметр Peacefair DC 6.5 - 100В, краткий обзор, обсуждение - Страница 2
Автор илс, 02 Окт. 2015 в 20:58
m_denisov
[user]Jeca[/user], цель не продавана нагнуть, а девайс рабочий вымутить или вымучить. Посмотрим, что он мне ответит на мой впрос о настройкке, после фото с двумя девайсами с разными показаниями слиться он уже не должен, на крайняк  открою диспут, с решением в виде пересылки нового девайса.
Мои видео:
Jeca
И я про тоже. Вроде птребность есть, а прибора нет.
m_denisov
Прибор есть, рабочий.
Неустраивает точность.
Ток- показывает.
Расход-показывает, с некоторой погрешностью из-за привирания показаний вольтметра, но показывает.
Товар новый. Пишите продавцу просьба дополнительно проверить показания вольтметра перед отправкой.
Мои видео:
m_denisov
Ответ китайцев: "the method of PZEM -031 is, short circuit the adjusting port on the back of the panel,then give it the standard voltage of 20v, 1A,  when there is a word "pass"apperaed on the screen, it means calibration is succeed.
the method of PZEM- 051 is give 20v 10A, other step are as same as 031.
our engineer advise to test other loads to confirm whether your multimeter is correct. may be it is incorrect from the beginning.
thanks so much"
Гугл перевод:
"метод PZEM -031 есть, короткое замыкание регулировки порт на задней панели , а затем дать ему стандартное напряжение 20В , 1А , когда есть слово & Quot ; пройти и Quot; apperaed на экране, это означает, калибровка успеха ,
метод PZEM- 051 , дают 20V 10A , другие шаг в такой же, как 031 .
наш инженер советуют проверить другие грузы для подтверждения ли ваш мультиметр является правильным. может быть, это неправильно с самого начала.
большое спасибо"
Мои видео:
m_denisov
[User]acid[/user] я правильно понимаю, что речь о двух левых соседних точках на месте для припайки разъема isp в левом верхнем углу платы?
Мои видео:
licwn
Скорее всего речь идет о двух контактах внизу платы подписаных w на вашей фотографии.
Surf_el
я бы сначала уточнил у китайца, где этот разъем, чтобы не тыкать наугад
Хм, любопытный способ калибровки.
Если он заработает, то приборчику -  реально нет цены. Сколько у меня побывало ваттметров, все врали, в той или иной степени, даже настраиваемый от Фишки.
Последний разочаровал тем, что там шаг настройки (тока) довольно высокий. Сейчас детали не вспомню, но погрешность получилась около 300мА (на выбор, или сверху, или снизу:)
Что в тестах по емкости набегает до 1Ач в 1кВт батарее. :neg:
Кстати, сабжевый совпадает до 2-го знака после запятой (по току), что меня полностью устраивает.
Осталось "побороть" напряжение.  :-)
m_denisov
Молчит китаец пока.
Размышляю где взять точные 20В и 1А.
Мои видео:
MaF
Цитата: m_denisov от 05 Окт. 2015 в 12:29
Молчит китаец пока.
По идее, любой стабилизированный блок питания, с плавной регулировкой U|I, должен решить проблему.
В радиомагазинах такие продаются, стоят недорого.
Но главное - это, конечно, точность имеющихся приборов.
Можно взять у друзей/знакомых, если есть.
Да я сам могу дать, попользовать, свой Fluke87.  :exactly:
Surf_el
[user]илс[/user], имеет ли значение, что ток точно показывает, если в АЧ он не считает, а WH все одно будут не точные?
m_denisov
А тем временем, пока китайцы бухают на праздниках, я нашел источник с параметрами для калибровки ваттметра:
Это один из спец. режимов, которые поддерживает зарядник. Параметры настраиваются, полагаю, что даже если ваттметр не будет понимать правильн то, что в него задают при калибровке, корректируя входные калибровочные  параметры с зарядника, можно будет добиться точных значениий.
Мои видео:
m_denisov
Против текущего расхождения с реальностью в 2.8 В у меня и 0.9В у ИЛС, Разбег 0.2 Вольт кажется просто верхом точности.
Мои видео:
Surf_el
[user]m_denisov[/user], так удалось откалибровать?
alex88
Цитата: Surf_el от 02 Окт. 2015 в 21:20
Я нашел продавца, который продает отдельно прибор и шунты.
Можно ссылку на прибор без шунта?
Surf_el
[user]alex88[/user],
http://www.aliexpress.com/item/Digital-Voltage-ampere-Power-Energy-meter-monitor-DC-6-5-100V-100A-with-LCD-display-Blue/32418819016.html
Правда мне его еще даже не выслали, а оплачивал в пятницу. Видимо праздники виноваты
m_denisov
#35
в Китае праздники, пока не сообщили какие конкретно точки на плате нужно закоротить для входа в калибровку.
Мои видео:
