avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
BattleCruiser
Цитата: e-scooter от 06 Окт. 2016 в 15:08
[user]BattleCruiser[/user], 60т??! Да у меня на велике с 20" колесами 51т стояла, и то никогда не пользовался самыми маленькими звездочками в кассете! Мотор просто не потянет такую нагрузку или будет работать с отвратным кпд
У меня 52t, самая часто используемая задняя звезда - 11. Мотор отлично работает, но греется. А до более высокого КПД уже мне не хватает каденса (больше 90rpm редко вкручиваю).
e-scooter
[user]BattleCruiser[/user], у вас мотор отлично работает до поры до времени. Там повышенные нагрузки на шестерни и мотор греется не от хорошей жизни.
BattleCruiser
#182
Это уже не первый мотор:) И не второй, и даже не третий:) Кто бы подсказал, как изменить редукцию, чтобы оптимальный КПД был при 80 rpm:) Разве что понизить напряжение с 48В (т.е. >52В все время) до 40-45В и соответственно поднять ток с 10А до 12А.
e-scooter
[user]BattleCruiser[/user], это не выход. HD - скоростной моторчик и помогать педалями комфортно только на первом уровне паса. Понижение напряжения приведет к отключению контроллера. И у него не 10 ампер, и даже не 12, а все 30
W-W-W
Стоковая звезда в продаже
46 Т Chian колесо для электрический велосипед 8fun середине приводной двигатель BBS03/BBSHD
http://s.aliexpress.com/ZF7FrIfa
(from AliExpress Android)
SG_
#185
подскажите какие  передние звездочки/переходники взять для "трактора" с небольшой скоростью, но тягой и высоким кпд? т.е. большую часть времени будет крутиться на больших-средних звездах и лишь иногда мелкие, ну и соотвественно цепь должна быть без перекоса в этом диапазоне. чтоб еще осталась возможность педалить.
на луне предлагают опцию
http://lunacycle.com/parts/bafang-parts/bbshd-parts/bbshd-aluminum-chainring-adapter-and-42t-sprocket/
это искомый адаптер на обычную велозвездочку + звездочка?  нужно ли заказывать еще какие-то проставки, чтоб цепь была без перекоса на больших-средних звездах?
и думаю еще, что лучше, взять на алиэкспресе мотор, а звездочку отдельно на луне?  дешевле и пересылка бесплатная...
Tashkent
Спасибо за информацию заказал себе сразу. Вышло 20 евро против 150 с луны.
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
e-scooter
[user]SG_[/user], самая тракторная звезда на луне - это 30т.
Но вот чейнлайн под вопросом с этой звездой. Она прилично вправо будет смещена и ничем это не исправить! С правильной чейнлайн только дорогие звезды 42т.
С пауком тоже чейнлайн неправильная
SG_
родная 46зубов тоже с неправильным чейнлайном?  можно пример "правильных" звезд, но лучше всеже с переходником. что-то не улыбается брать люминивый расходник по конской цене, а потом менять его потому что сточился.
e-scooter
[user]SG_[/user], с родной звездой более менее нормально. Вам же тракторную надо было...
ra6fnq
46Т при задней 32-36Т уже трактор. Ни я, ни Ольга не пользуемся первой скоростью - даже BBS-02 на попа становится. Вес нормальный, 70-75 кг.
Евгений
SG_
зачем тогда к bbshd предлагают 30 зубцовую звездочку?
получается тут можно купить максимально дешево и с цветным экраном?
https://ru.aliexpress.com/item/Bafang-BBSHD-48V-1000W-Ebike-Electric-bicycle-Motor-8fun-mid-drive-electric-bike-conversion-kit-C965/32658549771.html
выходи $655 с доставкой...
ra6fnq
Вес ездока... при подъёме в гору  выходит на первое место. Кое кто и на 29 колёсах ездит.
Евгений
Conan26
По сугробам и пескам, тоже, 30 зубов кстати будет.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
e-scooter
Поездил пару дней на своём малыше. Ощущения самые положительные! Особенно прикольно когда на таком игрушечном велике обгоняешь крутейший байк с байкером , обтянутом в цветную обтекаемую гоночную форму, а он видит что его обходит какое то недоразумение в джинсах и не самой лучшей физической форме на велике с 16"!! Колёсиками, но сделать ничего не может ;-D
А то что у меня мотор, с первого взгляда и не поймёшь!
Ну это лирика, а по делу, впереди звезда 51т. Сзади планетарка трёхскоростная и я чувствую что мне нужна передняя звезда поменьше. Первая передача недостаточно медленная и недостаточно тяговая, вторая - прямая, тоже желательно помедленнее, а третьей практически не пользуюсь, тяги не хватает на ней мотор раскрутить. Вот так. А некоторые на 26" колеса 52т звезду ставят. Мне этого не понять. Просто издевательство над мотором!
Изя
Цитата: dengor от 12 Окт. 2015 в 19:34
Есть уже тема про подвесной Бафанг. Зачем еще одну плодить - не понимаю. :ireful:
Теперь понимание пришло? :bw:
dengor
#196
[user]Изя[/user],  :fool: Все эти люди пишут в первую тему все равно. И этот стеб ЛИЧНО ОТ ВАС мне не понятен. Мотор, как мне видится, вы так и не купили. :neg:
Расставить все точки нади
SG_
там нафлудили уже до нельзя. к тому же мотор новый, судя по отзывам сильно лучше предыдущих. запчасти тоже свои, так что опыт "старых" бафанговцев не очень подходит.
