Помогите увеличить скорость (как оказалось не) q100
Автор Yaroslav, 08 Нояб. 2015 в 23:24
FobOrgan
Цитата: Yaroslav от 21 Дек. 2015 в 18:47
нужно было брать преобразователь на 1200вт,  и не парится, а еще лучше акум побольше.
На 1200 она больше чем в 2 раза дороже. А схемотехника мне кажется там абсолютно такая же, только там 2-а дросселя стоят таких как на этой, ну  и кондёров побольше.
Optima Watson
Напряжение после дисишки позже померяю, нужно шунт переставлять.
А где ваттметр у вас стоит, между батареей и дисишкой или между ней и контроллером?
Yaroslav
Поменять полевик, дроссель, диод и выходит почти то же что купить готовую на 1200, возни меньше)
Пока что между батареей и дисишкой, все что я написал это по входу в dc, на выходе 24а дисишка точно не переживет)
Строю лигерад
Optima Watson
предохранитель жуком заменил, не нашел на 30а, но  с жуком обязательно нужно автомат ставить, в случае если полевик перегреется он замыкает на коротко, и без автомата может быть неприятность,
А что со штатным предохранителем 15-амперным на входе ДС, он сгорел или просто его жуком под 30А закоротили?
И почему ваттметр (пока) не ставили на выход ДС?
Yaroslav
[user]Optima Watson[/user], штатный сгорел когда полевик первый раз закоротил, дисишка была укрыта полиэтиленом и скотчем когда дожди шли. Ток тогда часто был больше 15а, где то 18-20 на разгонах, товарищ сказал что предохранитель не сгорает потому что схема в импульсном режиме работает, наверное правда.
Строю лигерад
Optima Watson
Понятно, защита только от КЗ, но не от перегрузки. А ваттметр собирались на выход ДС ставить?
Yaroslav
Цитироватьзащита только от КЗ
не совсем так, дело в том что напряжение задается через шим, чем больше плотность импульсов тем выше напряжение, я ездил на 60в и плотность импульсов была не 100%, от того и предохранитель больший ток выдержывал, так как "паузы" были.
Ваттметр и на выход собирался поставить, только сначала на входе потестю.
Строю лигерад
FobOrgan
Заполнение больше зависит от мощности, при остановке ШИМ минимальный, а при разгоне максимальный. Предохранители просто плавкие разные бывают, которые весьма продолжительное время могут выдерживать ток 1.2-1.5 номинала. Продолжительное в смысле десятки минут-часы. Такие как раз ставят в схемы где возможны кратковременные мощные превышения, чтобы они при них сразу дуба не давали... а есть да, которые сразу превысил и сгорел. Но когда такой предохранитель работает на токе больше номинала, то он вырабатывает свой ресурс и через некоторое время таки сгорит и чем больше превышение - тем быстрее. Это конечно если предохранитель не сделан китайцами с запасом на всякий случай... ;-D
Yaroslav
При любой мощности заполнение шим одинаковое, если напряжение не изменялось. Шим регулирует напряжение коэффициентом заполнения, и при полной нагрузке и в холостую заполнение одинаковое, посмотрите график ниже. А вот ток который протекает при данном напряжении и соответственно заполнении шим, зависит от нагрузки, т.е. потребления тока контроллером. Выходит если ток 10а но напряжение не максимальное для схемы, то между импульсами есть "паузы" в которых по схеме протекает ток не 10а, а значительно ниже.
Про предохранитель с запасом согласен, такое может быть.
Строю лигерад
Optima Watson
У меня в дисишке предохранитель стоит на 10А, но не втычной, а впаиваемый в плату. Но не это важно. Посмотрел, а у предохранителя не волосок внутри, какой бы откалиброванный должен стоять на 10А, а проволочка явно потолще, да еще и по спирали обмотанная каким-то жгутиком, типа спирали в лампочке. Короче хрень какая-то. Может это и дает тепловую инерционность на срабатывание предохранителя.
Купил обычный керамический предохранитель и для него корпусной держатель с завинчивающейся крышкой. Установлю, чтоб можно было предохранитель менять не вскрывая коробку, в которую дисишка помещена.
FobOrgan
Цитата: Yaroslav от 21 Дек. 2015 в 22:48
При любой мощности заполнение шим одинаковое, если напряжение не изменялось. Шим регулирует напряжение коэффициентом заполнения, и при полной нагрузке и в холостую заполнение одинаковое.
Вот как, как вы можете писать такие вещи?
Yaroslav
Хм, ну выразите свои соображения, как может при одинаковом напряжении быть разное заполнение?
Строю лигерад
FobOrgan
Напряжение ШИМ импульсов равно максимальному напряжению, скажем 80В, на выходе стоит небольшой нагрузочный резистор для холостого хода. Крутя резистор настройки напряжения вы выставляете скажем 50В и заполнение ШИМ уменьшается настолько, чтобы на этом резисторе напряжение просело до 50В. При подключении нагрузки напряжение начинает падать, при этом заполнение ШИМ увеличивается, чтобы компенсировать это падение напряжения и только если превышается настроенный ток, тогда заполнение ШИМ перестаёт нарастать и напряжение проседает под нагрузкой. Полевик просто регулирует кол-во энергии поступающей на выход максимального напряжения, конденсаторы сглаживают эти импульсы, а нагрузка просаживает.
Yaroslav
[user]FobOrgan[/user], если я правильно понял в схеме действует непрерывное отслеживание напряжения на выходе, и шим генератор подает импульсы с такой скважностью при которой напряжение накопленное в дросселе "гасится" сопротивлением нагрузки до заданного порога, а для холостого хода, когда нагрузка отключена, стоит резистор который ограничивает напряжение, которое без нагрузки стремиться стать бесконечно большим. Если бы не было мониторинга напряжения на выходе, и скважность не менялась в реальном времени, то напряжение бы зависело только от сопротивления нагрузки.
Если в чем то ошибся поправьте.
Строю лигерад
На постоянном активном сопротивлении и при идеальном источнике напряжения конечно будет постоянно :).
andrew_f1
Кто имеет опыт эксплуатации этого мотора (Q100  350W), поделитесь, плиз, какой контроллер (модель) к нему лучше всего подходит?
Спасибо.
Fischer ETH 1401.
Любой контроллер с номинальной мощностью в 350 вт и пиковой до 500. Но вообще то контроллер в первую очередь подбирается под акум, и лишь во вторую - под мотор.
andrew_f1
Та я по невнимательности (читай - впарили) купил с q100 350  контроллер S06S 250W.  Честно, не хватает этих пары километров в час.
И еще на дисплее вместо оставшихся километров, какая-то фигня, при полном заряде показывает, что осталось 40км, а при пустом - 33км. Не уверен, но может это баг моего контроллера.
Fischer ETH 1401.
