avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
RAF
не хотел в нем лазить но придется думал что продавец неисправный попросит обратно но думаю он пропал т.к деньги уже заплачены . Спасибо всем
closer_to_sky
Тут дело уже идёт 50 на 50
50% что неправильно подключили. Например у меня есть кнопка круиз контроля. Если оан нажата в момент подачи питания - колёсо прикидывается мёртвым.
50% что таки есть неисправность. Например проводок или деталька отлетели, пока посылка "шла":
Причина задержки посылок почтой
turbo
Вот это чечетку отбивает o_O   А если в посылке посуда ;-D
abuharsky
Цитата: mevial от 14 Апр. 2012 в 21:23
Продают даже инфинеоны по 23 уя.
Это где ?
RAF
для mevial промерил все напряжения все четко на выхода мк тоже 36в  идет думаю что то с мк  буду разбирать его и смотреть
Werwolf
Скажите этот  мотор http://www.bmsbattery.com/front-driving/340-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html  точно  влезет в  стандартную  вилку?
mevial
mevial
Ага, в переднюю, там даже размеры даны.
Werwolf
Я почему  уточняю,  дело в  том,  что  на форуме  говорили,  что  размеры на  том сайте напутаны... И там не 100, а 110 мм.
closer_to_sky
т.е. на ручку газа идёт 5 вольт, и с неё, в зависимости от нажима, выходит 0-4 вольта примерно?
mevial
У МК 2 состояния, либо дым из обмоток валит, либо оно крутится(или звенит если что напутали с разводкой проводков). В МК из электроники только датчики, а остальное медь. Вариант проверки: цепляем между любыми 2мя силовыми проводами вольтметр и крутим назад, видим эдс, радуемся. Проверка датчиков: если имеем раскраску проводков красный, чёрный, жёлтый, зелёный, синий, то на красный +5В, на чёрный - общий, измеряем напряжение на других цветах вращая колесо назад, оно должно прыгать. и так все 3 датчика, про ручку газа вам уже пояснили. [b-b]Не измеряйте напряжение на фазных проводах на МК, это абсолютно ничего не даст кроме запутывания всех и себя в том числе[/b-b]. Убитые мосфеты прозваниваются при отключенной батарее, как короткое между фазой и плюсом/минусом, можно со 100% уверенностью узнать в каком плече какой фазы пробито без вскрытия контроллера, но это с большой вероятностью не ваш случай, только инфинеон умеет при пробитом плече тихо, мирно, без дыма обламывать пуск мотора. И вообще не засоряем тему, и переползаем в ремонт контроллера.
RAF
для mevial ты прав прозванил мк все нормально промерил на ручке газа 0.3 -5в проверил датчики холла  напруга менется на каждом  5в  тоже в норме и еще при подключении обнаружил что когда ручку газа выважу на полную в сомом мк слышен легкий   едва слышный шелчок но вращения ни какога Хочу фото скинуть научи как Да И еще контроллер НОВЫЙ может прошивка на 48 хоть написано36 вычеркнуто 48
mevial
Вот с фоток надо было начинать(плюсик около "Вложения и другие параметры"). Щелчок один? Потом на ручку не реагирует, или каждый раз щёлкает когда ручку крутишь? Несовпадение углов холлов и фаз на 120 градусов(не помню в какую сторону) может приводить к щелчкам и зависанию мотора на одном месте(я так на максе шунт калибровал, удобно, жрёт, и никуда не едет, и проапгрэйженные фазные провода за 20 секунд становятся горячими), прокрутить рукой при этом тяжело(пробовать очень аккуратно, т.к. колесо может и резко рвануть при попытке его сдвинуть, и руку куда-нибудь засосать может).
RAF
  для mevial  шелчок просходит постоянно когда газую  но он едва слышен пробовал крутить без изменений
RAF
ps контроллер у меня с самоопределеним 60*-120* может не определяется
mevial
Не может, больше похоже на защиту по нижнему порогу напряжения. Нужно пробовать плавно крутить и проверять сопротивление качению назад(т.к. вперёд у вас обгонка).
RAF
RAF
для mevial прокрутил вперед крутиться легко назад чуть трудней но он и без напруги так же крутился
