avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Paxey
Перечитал почти всю половину темы с хвоста, но так и неразобрался вэтих зверях с названием редукторное мк )))))
собственно прошу помощи в подборе оптимума для меня, исходные данные:
1. нужен маленький мотор (или прям колесо) под переднее дисковое 20" ,чтоб быстро ездить и в горку :))) я так понял 500вт есть такие.
2. есть 48в 10ач лифепо и 12ый инфинион.
наличие пластика в шестерёнках крайне нежелательна , уважаемые, поделитесь свежими ссылками на продавцов.
klaypex
всё же вы лучше тему прочитайте полностью
пластик в шестерёнках это как раз следующее поколение, позволяющее повысить кпд, уменьшить шум, нагрев, а если не бустить выше заявленного производителем - то служат от 5 лет.
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
Paxey
#848
Цитата: klaypex от 21 Окт. 2012 в 14:35
а если не бустить выше заявленного производителем - ...
Это не про нас )))) я как-то уж привык к металлу в мезанизмах))
плюс 2-3 летняя информация с начала темы мне всёж кажется уже неактуальна и  все ссылки большая часть уже мертвы.
MaxWin
Металл  редкость. Пробегало фото мотора на форуме с металлом один раз. Так, что только делать под заказ.
Будут шуметь и быстрей изнашиваться. Моторы не всегда полностью герметичны. Попадает пыль и вода.
Не редкость когда показывают ржавые внутри моторы после длительного срока эксплуатации.
Маленький мотор и быстро ехал в горку. Так не получится. Маленькие моторы это 250-350W. В горку они точно быстро ехать не будут.
Хотя, быстро это сколько? Тут мнение про быстро, у всех разные. Кому-то 30 км/ч быстро, а кому-то 80 медленно. :)
Скорее всего придется выбирать моторы от 500W, а они не маленькие и уже не легкие. И выбор здесь простой. Либо Bafang, либо МAK.
Мощный планетарный мотор на переднем 20" колесе будет постоянно шлифовать асфальт.
av-master
А насколько реально Редукторнику фривил заблокировать? чтоб в обе стороны ездило. (свободный ход не нужен ) какой примерно люфт в редукторе ?
Заблокировать вполне реально.
Я как раз сегодня разобрал МК по причине того, что МК в обе стороны крутится с легким усилием.
Других симптомов заблокированного фривила обнаружено не было.
Т.е. так и педалировал пару недель, пока не осенило. :eureka:
Цитироватькакой примерно люфт в редукторе ?
Люфта тоже нет.
Заблокированный фривил на фотке ниже.
Пока разблокировать не получается. :bw:
Думаю, как шестерню зажать, чтобы провернуть фигурный профиль рычагом?
В принципе, можно было бы и так оставить, даже попробовать поиграться с включением рекуперации - но в начале темы уже обсуждалось....капец настанет шестеренкам, причем быстрый   :~-(
PS а задний ход мне вроде и не к чему  ;-D
MaxWin
Думаю вполне реально заблокировать, но он очень плохо будет катиться. Люфт будет однозначно (обращал внимание на своем моторе, пошатал - слегка ощущается) и его величина будет зависеть от износа шестерен. Насколько он большой - не скажу, не замерял.
av-master
какое самое маленькое колесо можно на него заспицевать? 8" - 10" -12" (есть вообще такие в природе ?)
mevial
12" это самые мелкие детские но там спиц 16. Встречал 16" на 36 спиц, стоковое планетарное МК, рвёт с места.
12uu21
Самокат построить собрались? Так ведь есть готовые самокатные колеса с ободом на 6" и внешним радиусом на 10".
av-master
нет нет. не собираюсь. и не самокат и не строить. просто закладка на будущее. а про самокат спасибо. там ДД или редукторник ?
12uu21
Если на 6" обод, то редукторник. А если на 8", то ДД.
Nicki
Цитата: ilyukhs от 21 Окт. 2012 в 23:35
а где третий "кругляшь" на фотке с низу?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
после того, как сфоткал, выпал и второй ролик.
Остался один, тот который заклинил всю конструкцию.
Я так понимю, дело в пружинках. Через. сальник попала пыль, смазка загрязнилась/загустела, пружины перестали корректно работать и настал крендец механизму.
Пружинки заменить не проблема.
А вот где исквть тефлоновую смазку - пока в раздумьях :bn:
mevial
Тефлонку можно и в веломагазах поискать, но я купил банку 221 циатима и теперь его везде пихаю, всё равно мне за 5 лет литр не потратить. ;) В велоклубе мне не рекомендовали густую смазку в обгонку, сказали, что трансмиссионка лучше, но перед ней обязательно вымыть в бензине, иначе скатается шариками на старой смазке и вылетит.
PS: У меня на q85 тоже ощутимо ведёт, хотя пружинки чистые. Думаю они просто слишком жёсткие, на великах применяется несколько другой метод разведения роликов, но он мешает совместному вращению, в то время как накат становится идеальным из-за зазора.
В общем, мне одного сезона хватило, чтобы угробить фривил на миниМК.
На осях сальников нет вообще, в связи с чем эксплуатация в жидкой грязи не катит.
Поэтому лучше катать по чистым и сухим дорогам. И не злоупотреблять говнами, как на фото  :-D
По Циатим-221 пишут, что она в редукторах не очень.  :bw:
Вот здесь прочитал http://www.expert-oil.com/site.xp/050054057124049049056048.html
ra6fnq
От так!
я почему то послушав твоего МАСа, был уверен, что он со стальными сателлитами...
Евгений
ra6fnq
у моего бывшего МК, фривол не разборный, причём проклёпан осями сателлитов и ещё 3 заклёпками.
один раз сам заблокировался (от влаги- грязи, я думаю), лечил простукиванием.
так что такой принудительно блокировать в ведре с водой  :-D
Евгений
