avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
MaxWin
Цитата: ra6fnq от 22 Окт. 2012 в 14:44
От так!
я почему то послушав твоего МАСа, был уверен, что он со стальными сателлитами...
Нет, там не металл и не капрон, там какой-то композитный материал (с металлом я представляю какой бы был грохот :)). Очень прочный. Для MAC-ов делали металлические шестерни и кто-то на endless-sphere.com принимал заказы на изготовление. Капроновые очень быстро рвали. Заменяли одну шестерню из трех. Кто-то менял и 3 сразу, говорили шум очень сильно увеличивается.  Поэтому на новых моделях их заменили на композит и переделали блок шестерен. Чем отчасти и плохи эти моторы с али, что это старые модели с капроновыми шестернями.
ra6fnq
От так!
мдя.... я почитав этих: endless-sphere.com так понял, что по мощности деление условное: все в принципе 500 Вт, но с пластиком норма 800 Вт, со сталью 1 кВт...
а то я вроде на МАСа нацелился, а тут опять непонятки.
Евгений
MaxWin
#866
Я тоже сначала так и понял, что условное, ан нет. Мне прислали два заводских графика характеристик.
Для 500W
и для 1000W.
Так, что видимо отличия есть.
И кстати СеllMan утверждал, что новые шестерни выдерживают 3000W. Именно на это они рассчитаны.
Когда тестировал, до 3000W я его разгонял, даже чуть больше - 70 км/ч получил. После этого мотор пробовал - чуть теплый.
Конечно на такой скорости постоянно не мотаюсь, никакой батареи не хватит, да и страшно.
master_255
Цитата: ilyukhs от 22 Окт. 2012 в 14:44
В общем, мне одного сезона хватило, чтобы угробить фривил на миниМК.
На осях сальников нет вообще, в связи с чем эксплуатация в жидкой грязи не катит.
Поэтому лучше катать по чистым и сухим дорогам. И не злоупотреблять говнами, как на фото  :-D
"катать по чистым и сухим дорогам" не вариант, нужно подумать из чего сделать сальник.
Сальники на обычные втулки колес отдельно продаются?
Nicki
блин у меня полпути на работу такого говна  :facepalm: особенно если мокро  :ah:
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
mevial
Немного поковырял свой q85. Напомню, что в купленном б/у моторчике были рывки при работе, если крутить мотором назад и держать ось то фривил дёргал. Разобрал мотор, фривил смазан, пружинки все работают идеально, руками в разобранном виде назад крутится, ролики выпадают :), всё как положено короче. Сателлиты люфтят как в радиальном так и в осевом направлении. Запустил без короны - всё равно дёргает. Снял крышку водила, думал сателлиты пластиком на осях сидят - фигу. На каждом сателлите 3 подшипника - 2 радиальных и один упорный. Но сателлит в крышку упирается пластиком - подшипники не поджаты, и сами подшипники на осях сидят слишком свободно. Ось мотора прижимается к крышке водила ещё одним упорным подшипником. Добавил 1.4мм шайбочек поверх радиальных подшипников сателлитов, а с самими сателлитами помучился. Если сателлиты накидать как попало, то корона ставится криво и при затяжке мотора фривил зажимает, он перестаёт работать, а работа мотора получается дёрганной. После того как разобрался куда надо поворачивать зуб с риской, фривил перестал заклинивать. Сателлиты с шайбочками тоже люфтить перестали, после сборки всякие рывки прекратились, "накат" обалденный. Записал видео части данного процесса, но неудобно всё время возиться под камерой, поэтому видно всё фигово. Если будет время обработаю и выложу(Сергей, чем вы нарезки делаете?).
ra6fnq
Для 500W
и для 1000W.
в общем оплатил 500 ватник СеllMan, буду ждать...
по поводу "левых" или старых МАСов (на сайте написано модель 12 года!) продавец прислал описания:
http://www.ebike-bmsbattery.com/
Евгений
Цитировать"катать по чистым и сухим дорогам" не вариант, нужно подумать из чего сделать сальник.
Я поискал на ось Кристалайта - не нашел. На более мелкую ось надо пытаться.
Диаметр своей (Q100) могу измерить.
Начать можно напр. отсюда:
http://www.inpo.ru/index/S:507
ЦитироватьСателлиты с шайбочками тоже люфтить перестали, после сборки всякие рывки прекратились, "накат" обалденный. Записал видео части данного процесса, но неудобно всё время возиться под камерой, поэтому видно всё фигово. Если будет время обработаю и выложу
Очень интересная инфа. Совершенно не понимаю, как риски на шестеренках связаны с рывками.  %-)
Люфт в шестеренках не проверял, т.к. не понимаю, как это делается (вроде нет никакого люфта) :bw:
Дерганье есть. Но только на больших токах. Если уменьшить (до 500Вт), все Ок.
Раньше резал видео бесплатной прогой http://www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-win.html
Ее достоинство - умеет резать файлы mov (кодек H264) без перекодировки, т.е. мгновенно.
С некоторых пор перешел на Quick Time Pro (вылеченный.
Делает тоже самое, но поудобнее двигать слайдер.
mevial
У моего q85, а возможно и у q100 солнечная шестерня 9 зубов,косая часть сателлитов 38 зубов,прямая - 26 зубов, корону не считал. Естественно не везде на сателлитах зубья прямой части совпадают с зубьями косой части. Риска стоит там где совпадают. Так вот, зуб с риской каждого сателлита надо так расположить относительно солнечной шестерни, чтобы риски были через 3 зуба, тогда сателлиты стоят симметрично и корона не гуляет из стороны в сторону. А люфт определяется методом подёргивания сателлита в разные стороны, попробовать отодвинуть от мотора, например.
MaxWin
А продавец не сказал, кто их производит?
Может для кого-то это 12 года модель, а кто-то подобные пару лет назад как выпускать перестал. :)
Цена этого мотора на G-Power какая-то злая.
ra6fnq
250 у Пауля не злая, а 192 у у китайки Юли злая?
возможно за основу взят старый, может лицензия, не интересовался.
Евгений
-Владимир-
А может и не МАС вовсе, а просто внешне схож. ;-)
ra6fnq
нужен доброволец, как у буржуинов ;-D
Евгений
mevial
У целлмана самые настоящие маки с композитными шестернями.
MaxWin
Да, надо было пояснить. Если это старая модель. То ее цена явно завышена.
Помнишь я давал ссылку на обсуждение. http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=34997&start=15
И там обсуждались цена за мотор $179.00.
На что Пауль написал:
ЦитироватьYes that is a front 500W Mac. If you guys remember my Mac prices were much lower a few months back (mid 2011) , that motor was produced in early 2011.
Werwolf
А у них на сайте на 520 оборотов не висит мотор, или это под заказ ?
MaxWin
Не известно, можете поинтересоваться у Юли.
520rpm у МАС-а мотор 6T.
У МАС-а целая линейка моторов с разным кол-вом витков на зуб - 6T,7T,8T,10T,12T.
Werwolf
Прошу прощения, не имел с их сайтом дел. Юля -китаянка где обитает ? Здесь ? http://www.ebike-bmsbattery.com/index.php?url=products.php%3Fdid%3D9&did=9
