avatar_Ruslan
Усовершенствованный шуруповёрт.
Автор Ruslan, 27 Янв. 2010 в 09:34
LICC
#486
Мой шурик уже 6 лет отпахал , вот тема https://electrotransport.ru/index.php?msg=78084
БМС обязательна ,если заряжать модельной зарядкой, то балансировка и отдельный контроль не нужен. Заряжаюсь за 10мин. За 6 лет потеря емкости около 10%.
Цитата: Installer PRO от 11 Нояб. 2016 в 01:10
Что почему? Почему я против BMS внутри аккумулятора? Потому, что она там нафик не нужна. Она ограничивает ток. Разрядный, например.
Ну покажите хоть одну БМС с ограничением тока.... С защитой есть, с ограничением не встречал. На моем шурике БМС только отсекает по нижнему порогу, или если уж совсем в режиме дрели заклинит. И это есть правильно. Да и компактнее БМС иметь, чем пищалки/гляделки.
yuri
У меня 12В шурик пашет уже 2 года на 3-х элементах литиевой котлеты, быстрее шурик сдохнет, чем котлета. Никаких БМС нет, зарядку, правда недавно сделал на 4 элемента лития, чтобы не перезарядить котлету от стандартной зарядки, за основу взял 4 мобилозарядки и 4 платки TP4056, да и зарядка в хозяйстве пригодится для зарядки любых котлет, балансировать только не умеет.
Вадим 74
[user]LICC[/user], А могли бы сделать из лития , есть сейчас 18650  3000 мач с токами больше 20 а . Емкость бы была 6 а/ч при напряжение 16.8 . У меня такой - же , только на 5 а / ч .
chek
#489
делал другу  фактических 3 А-час 12 В из лифера А123, он работает профессионально, так вот ему полной зарядки хватает на полный рабочий день крутить кровельные саморезы.   Батарея ререживает уже второй шурик, можно полностью зарядить за 15 минут.
Я к тому----  зачем на шурике 6 А-час , только если раствор мешать, так мотор может помереть ;-)
Добавлено 22 Дек 2016 в 13:36
Само собой разумеется, что данная батарея оборудована платой БМС с балансировкой.
LICC
тоже не вижу смысла в большой емкости, мне от недели до месяца хватает заряда.
Lexx25
всем привет!
почти месяц я курю потихоньку ваш форум и параллельно и другие ветки (насколько позволяла работа)))) стал раздичать никель-мет.гибрид.-кадмий,ли-ион и даже узнал для себя ,что такой лифер  ;-D  правда очень сильно голова начинала болеть  :exactly:
теперь насколько мне хватает мизерных знаний небольшая задачка,которую я попытался решить
покупаю вот такой шурик   https://www.boschbuy.ru/06019E6120.html
условия -работа весь день на морозе с шуруповертом!дано шурик Бош,батарейка из 18в : 3.7в =примерно 5 шт вот этих  https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-26650-rechargeable-battery-3-7V-8000mAh-5A-Discharge-Lithium-li-ion-Lifepo4-batteri-26650-Cell/32746005713.html?spm=2114.10010208.1000013.22.BVykol&scm=1007.13339.33317.0&pvid=b91e9e79-c094-4ad5-9091-cffad93c49f8&tpp=1
от батарейки провод  https://ru.aliexpress.com/item/1meter-Red-1meter-Black-Silicon-Wire-12AWG-14AWG-16AWG-22AWG-24AWG-Heatproof-Soft-Silicone-Silica-Gel/32706999352.html?spm=2114.14010208.99999999.262.qMuQ2f&detailNewVersion=&categoryId=200001407
и ЗУ  https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-iMAX-B6-AC-80W-B6AC-Lipo-NiMH-3S-4S-5S-RC-Battery-Balance-Charger/32761321911.html?spm=2114.14010208.99999999.269.qMuQ2f&detailNewVersion=&categoryId=100000433
соединив последовательно 3.7х5 шт я теоретически получу 18в и 4ач (пусть даже китайчкие 4 на наши 3  :laugh:   )
нужны еще какие -то схемы и тд?
Всех с наступающим  :ку:
dgon.iv
Нужен селлог с пищалкой, что бы не переразрядить батарейки. Очень дорого все получается, и непонятный ли-ион на морозе под вопросом. Лифер лучше будет с нормальной бмс.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
chek
Однозначно, только лифер с платой БМС.
Lexx25
если не трудно -могли бы вы носом ткнуть дилетанта в лифер и плату где приобрести и какую? у нас в городе кого ни спрошу- все  :ку: спасибо !
IvanM
[user]Lexx25[/user], https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot-26650-lifepo4-3-2v-2500mAh-high-drain-70A-30C-battery-cells-e-bike-golf/32693385614.html?spm=2114.03010208.3.347.dB5MaN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_10093_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_2,afswitch_5,single_sort_0_default&btsid=7843cfb5-5d5f-4034-aaa9-4c7dffbf7df5 вот таких например, только Вам нужно 6 штук. У меня самого аналогичные элементы стоят, тоже 6шт для 18В шуруповерта Интерскол. На морозе работают отлично. Только заряжать их можно в тепле, когда элементы прогреются хотя бы до +5
Lexx25
[user]luckydevil[/user],
ничего не пойму ,а чем мои элементы не подходят тогда?!это не одно и тоже? (я выше про них спрашивал) спасибо!
IvanM
[user]Lexx25[/user], БМС такая https://ru.aliexpress.com/item/6S-60A-LiFePO4-BMS-PCM-PCB-battery-protection-board-for-6-Packs-18650-Battery-Cell-w/32725927071.html?spm=2114.03010208.3.2.4VNlWZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_10093_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_2,afswitch_5,single_sort_0_default&btsid=59ba9303-ab9d-454f-9442-b87d37f4f854 но она большая и дорогая или такая https://ru.aliexpress.com/item/3S-4s-5s-6S-BMS-PCM-lifepo4-18650-li-ion-lithium-battery-protection-board-3-7v/32720981857.html?spm=2114.03010208.3.38.4VNlWZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_10093_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_2,afswitch_5,single_sort_0_default&btsid=59ba9303-ab9d-454f-9442-b87d37f4f854 но она на маленький ток, нужно применить паяльник
Добавлено 09 Янв 2017 в 09:56
[user]Lexx25[/user], по Вашей ссылке не литийжелезофосфатные элементы, ошибка в описании у продавца, напряжение указано 3,7В, а должно быть 3,2В. Да и количество циклов - 700 говорит и том что это литий-ион.
Lexx25
спасибо огромное !объяснили на пальцах!а то я по описанию читаю вроде те же яйца))))
Добавлено 09 Янв. 2017 в 10:03
а что имеется в виду под "применить паяльник"?  сорри если я очень назойлив)))) просто штатная батарейка ну никак не устраивает по ТТХ)) и еще какую ЗУ купить для этого девайса?
IvanM
Lexx25
IvanM
[user]Lexx25[/user], Подойдет. Сам таким заряжаю, только без встроенного блока питания. Но будьте внимательны, при зарядке большим током (5А и выше) мой прибор сходит с ума и начинает перезаряжать батарею. При эксплуатации с БМС ничего страшного не произойдет.
skil 2005
Переделал шуроповерт с помощью:
Четырех А123 18650,
BMS https://ru.aliexpress.com/store/product/4S-12-8V-16A-lifepo4-battery-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-for-lifepo4-battery/1821822_32433505203.html.
Заряжаю зарядкой https://ru.aliexpress.com/item/14-6V-Charger-1A-Smart-Intelligent-for-4S-12-8V-LiFe-LiFePO4-Battery-Pack-EUT/32313698469.html?spm=2114.13010608.0.0.kdrB8D.
Но почему-то один элемент разряжается больше других. В среднем до 2,2-2,5, а остальные примерно до 3. Т.е. один разрядился до нижнего порога - BMS отключает всё.
Филя
[user]skill 2005 [/user],значит та ячейка, что сильнее разряжается имеет меньшую емкость.(по сравнению с остальными 3-мя.)
Проверьте еще чтоб она заряжалась полностью. Может её надо дозарядить (отбалансировать).
