Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
baton45
Надо будет свой на АТХ на зарядном восстановить, хотел тоже долепить регуляторы и индикатор, но от усталости хомутнул до состояния дымок с прибабахом. И запчасти есть и приспособа, нет желания, имакс и так справляется. Возьмусь  на лето.
Спасибо, что напомнили!
Алехан
Цитата: bones от 17 Июль 2020 в 01:42. И оптопара там одна,
там всегда две оптопары ,Если это действительно А Т Х !!! Одна оптопара включает питание 342микросхемы а вторая -регулирует выходные напряжения+12 и +5 вольт ,Переделка таких А Т Х в зарядные устройства подробно описана на сайте '' diodnik ''
AlexS4
Цитата: Thunder_blade от 08 Июнь 2021 в 02:20Народ а Вы пробовали переделать стандартный АТХ на базе 494ой в зарядку на 60в 5-8ампер скажем ?
да, это реально , хоть 100V, но потребуется перемотать вторичку. для 60V оптимально ~x4 того что было намотано и оставить такой же 2тактный выпрямитель.  впринципе можно распустить косы которыми намотана вторичка и закоммутировать их последовательно но я так не пробовал опасаясь замыканий.
отсосом отпаять первичку, остальное мож откусить, клей размочить, сердечник разобрать. или можно заняться практологией и прямо на плате перемотать как кольца мотают))), удалив ненужные компаненты вторичной стороны, там сразу куча места).
yuri
Я переделывал в мост до 50В. Работает до сих пор, но большие токи при напряжениях больше 24В на него не подаю, так как ,однажды, пробовал заряжать наркотлеты на 36В током 2 А силовые транзисторы начали сильно греться, не стал доводить до бабаха, зарядку прекратил, а так автомобильный АКБ токами 5-10А заряжает нормально. Лучше, конечно перемотать, если хотим снимать хорошие токи при напряжения больше 24В.
AlexS4
Цитата: yuri от 08 Июнь 2021 в 13:37пробовал заряжать наркотлеты на 36В током 2 А силовые транзисторы начали сильно греться, не стал доводить до бабаха,
конечно, если пытаться обратной связью выходить за пределы коэффициента трансформации то трансформатор будет насыщаться и кпд резко падать, это же не безграничная самоиндукция.   с мостом без перемотки будет 30V макс, дальше насыщение. (конечно есть запас на разброс напряжения сети но вобщем неочень хорошо не оставлять этот запас даж для самоделок имхо)
satell
Наверное на выход стандартного блока питания 12В проще подключить DC-DC повышайку на 1500-1800Вт https://aliexpress.ru/item/32886419468.html?spm=a2g2w.detail.1000014.48.50d155780RGM2z&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.229157.0&scm_id=1007.34525.229157.0&scm-url=1007.34525.229157.0&pvid=6a2f6321-3c1f-4879-b9a8-6c19ccbbfe1b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.229157.0,pvid:6a2f6321-3c1f-4879-b9a8-6c19ccbbfe1b,tpp_buckets:24525%230%23229157%238_21387%230%23218179%230_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23642_4452%234862%2324463%23122_4452%233098%239599%23668_4452%235105%2323438%23283_4452%233564%2316062%23105&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=229157 и с нее уже брать нужное напряжение. Там и режим CV-CC уже реализован. С 12 вольт получится снять 480Вт. А если будет на входе 24В, то можно снять: 960Вт.
AlexS4
Цитата: satell от 08 Июнь 2021 в 14:32Наверное на выход стандартного блока питания 12В проще подключить DC-DC повышайку на 1500-1800Вт
ага и к 70W сдуваемым с бп добавить 30-50 с преобразователя...  ))  да и переделывают atx ps обычно чтоб сэкономить.
так то проще взять готовый блок 220AC -> в любое нужное напряжение и ток, готовый промышленный  СV/СС.   кстати обычно дешевле этого DC-DC, если на ту же мощность.
satell
Как вариант - недорогое зарядное https://aliexpress.ru/item/33036803145.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.714c5febpn8ZpJ&algo_pvid=13d879d8-a926-449e-806b-1c7ec849d30f&algo_expid=13d879d8-a926-449e-806b-1c7ec849d30f-2&btsid=0b8b036a16231521591241019ea6a2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
#1286
Цитата: satell от 08 Июнь 2021 в 14:32проще подключить DC-DC повышайку на 1500-1800Вт ссылка
Цитата: satell от 08 Июнь 2021 в 15:02Как вариант - недорогое зарядное ссылка
Кто пустил мажора в тему к бюджетникам?  :facepalm: (шутка)
Где купить дорого тут и так все знают, новая зарядка на 48в,  5А, у нас стоит 20уе, сам недавно покупал, так что ваши ссылки на 2 раза дороже это совсем не "дешевая".
Что касается темы, у меня тут на вторичном рынке БП от компа 300-400вт стоят от 4 до 6 уе.  А покупать новый чтобы переделать в зарядку на 48в смысла нет, так как за деньги нового покупается на вторичном рынке адаптированный телекоммуникационный блок питания, который имеет в разы большую мощность.
Я в свое время, когда бюджет был отрицательный, даже ноутбучные зарядки на 48в переделывал, (распускал косу вторички на 3 пучка и включал последовательно) ей и заряжался, она сейчас у меня в трудится в стенде проверки БМСок
ihor
А шо вам мешает последовательно два переделанных атх включить? Будет 50в и 10А..
Thunder_blade
[user]ihor[/user], А зачем? это уже колхоз выходит и не надо забывать что при последовательном включении диодные сборки в блоках  должны иметь запас по напряжению Х2 чтобы при случайном срабатывании защиты в одном из Блоков подключенная АКБ не спалила Блок ))
AlexS4
2 блока это и двойная мощщ, можно будет 30+30V 20A если 800W блоки.
достостаточно последовательно 1 диод шоттки на 2 пос блока и вуаля.  и это не только достаточно но и необходимо если там конденсаторы, иначе там всякие дизастеры возможны при подключениии выключенных блоков к батарее.     кстати  вообще диод в зарядном порту это полезная весч, если этот же разьем не используется еще и для отбора мощности.
ps но если так уж лень перематывать - перекоммутировать косички а если и пробьет лак - просто защита по току сработает ну или пару разлетевшихся транзисторов заменить прийдется, ерунда же.
ihor
[user]Thunder_blade[/user], Я при переделке меньше 150в не ставлю, сейчас 200в по 20 А даже на автомобильные зу.  Куда еще запасить? Пробъет один блок, цепь разорвет.  Попадалось на ютюбе сварочный из трех или более последовательно бп переделанных и ниче, работало.
Thunder_blade
[user]ihor[/user],
Ну да 20200mbr копейки стоит ))
Константин_5
Добрый день! Решил я самостоятельно перенести свой Бережок-7 (зеленая плата) с Вымпела 15 на компьютерный блок питания  FSP PNR 450 Вт. PNR. Нашел  описание переделки ссылка ( к меня точно такой же БП) на 63 странице данного форума. Только там красная плата. И там  написано, что  "Внешнюю обратную связь с выхода с открытым коллектором ("на катод оптрона") удобно паять к отмеченному выходу оптопары через резистор 1 кОм." А у меня к Вымпелу 15 подпаян не от катода оптрона, а от TL494pin3. Не подскажите, что подключать в данной случае? Картинки и ссылку прикрепить пока не разрешено.
