Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
SanSanich
Цитата: Fed9i от 17 Дек. 2017 в 15:10Там 3 провода, толщину не знаю, но разная, и не полтора миллиметра. Он по сути должен не просто быть так намотан, чтоб не греться, а чтоб что-то там еще и сглаживать же?
Похож на групповой стабилизации.  Надо по схеме смотреть, если по выходу, то он.
Кass
Цитата: Олег. от 17 Дек. 2017 в 15:02
Цитата: Fed9i от 17 Дек. 2017 в 09:24А что дроссель на выходе, нуждается в переработке?
30 витков диаметр 1,5мм.
И какую индуктивность вы получили? Какая была расчетной?
Олег.
Индуктивность не рассчитывалась.  Просто взял  проверенные данные с форума  Радиокот .  Всё работает.
Fed9i
В этой ветке тоже по обмоткам пишу, параллельно вышло.
Намотал такую гулю, как думаете, подойдет?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13096.msg1238330#msg1238330
Жгут из 2 проводов по 1 мм, влезло 16 витков.
Massa75
#868
[user]Fed9i[/user], нет. провода без скручивания между собой. плотно мотать, без перехлестывания.
хоть и не по феншую, но примерно так:
https://electrotransport.ru/images/2/xm1dsp.jpeg от [user]Олег.[/user] здесь: "двойной провод по 1мм, 17 витков" мало, но при более аккуратной намотке влезет больше. для перфекционистов ещё и цапон-лаком можно пропитать.
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
Fed9i
Это почему, без скручивания? Сегодня перелопатил много информации, везде сказано, что перекручивание - это очень хорошо, и более того, перекрученные жилы даже имеют лучшие полезные свойства, так как там че-то проникает в 2 провода с поверхности лучше, чем в один провод.
Возможно, проблема в том, что витков я недомотал, это да, за это и спрашиваю. Но скручивать вообще очень даже возможно.
Massa75
Цитата: Fed9i от 17 Дек. 2017 в 23:14Это почему, без скручивания?
скручивают в вч технике много тонких жил (лицендрат) для повышения добротности катушки. здесь это не уместно, из за скручивания между собой у вас мало витков.
alpinist
#871
Нашёл в столе недоделанный вариант. Должен быть ещё один сердечник до заполнения.
До 40 ампер тёплый. Частота 66кГц примерно.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31332.msg1069912#msg1069912
ihor
[user]Fed9i[/user], Ваш дроссель греется только по тому что там что-то накосячено. Возможно Вы не отключили всё по цепи остальных намоток или если параллели , то вход-выход перепутали.
Сделайте как советует Касс, смотайте все и намотайте толстым проводом или тонким в двое-трое не перекручивая, виток к витку до заполнения внутреннего диаметра.
А вообще даже  можно тем же мотать чтл снят. Делал так в один провод и на 10А ничего не греется.
Попробуйте намотать на другом кольце не меньшего диаметра. Бывает что сам материал потерял свои свойства из за перегрева.
В любом случае греться на Вашей нагрузке на должно...попробуй выпаять или откусить незадействованные обмотки сначала.
Fed9i
Было намотано 26 витков провода 0,5мм. Намотал 2-мя перекручеными 1мм проводами, 17 витков - греется! Ток выставил 6,5А, а катушка горячая, руку не удержишь. Как такое быть может? Ничего не накосячено, ток идет чисто через катушку на плюс. 2 провода по 1 мм - это ведь не так мало, отчего ей греться??
ihor
[user]Fed9i[/user], Можно фото?  На что намотал? Не надо скручивать было...Фото в студию.
TOM
Цитата: Fed9i от 18 Дек. 2017 в 18:14Намотал 2-мя перекручеными 1мм проводами, 17 витков - греется! Ток выставил 6,5А, а катушка горячая, руку не удержишь
Проверь, что больше греется - провод или сердечник.
Fed9i
Вот же оно, в параллельной теме. Читал, что скручивать надо. вот и скрутил...
Не представляю возможным, как это сделать. Не долезть пальцем до сердечника, точечного термометра у меня нет, чтоб проводком померить. Да и если одно будет больше греться, сердечник например, он моментально передаст температуру на проволоку, а она медная, теплопроводная...
ihor
[user]Fed9i[/user], Это не кольцо,это колечко!
Надо взять нормальный диаметр и только желтое.
Fed9i
Такое было в блоке питания  :bn:
25мм наружный диаметр. Судя по фоткам переделок, у всех без исключения именно такие кольца  :-(
ihor
[user]Fed9i[/user], Да 25мм иногда 30мм внешний диаметр.
Смотай ,а еще лучше возьми другое и намотай любым проводом , можно 1мм до заполнения внутреннего, виток к витку. Не должно греться...
На холостых тоже греется?
TOM
Цитата: Fed9i от 18 Дек. 2017 в 21:18Не представляю возможным, как это сделать. Не долезть пальцем до сердечника, точечного термометра у меня нет, чтоб проводком померить. Да и если одно будет больше греться, сердечник например, он моментально передаст температуру на проволоку, а она медная, теплопроводная
Смотай пару витков, будет доступным небольшой участок сердечника. Провод не обрезай, его тоже можно пощупать руками на предмет нагрева.
Fed9i
Нет, на холостых ничего не греется, только когда нагрузку даю.
Смотать пару витков чтоб потрогать кольцо, это офигеть как сложно, мне надо кучу всего разобрать и отпаять, чтоб добраться туда. Можно заморочится часа на 3, если толк от этого есть. Потом опять припаять и собрать, пощупать, опять разобрать.....
Взять другое кольцо дело хорошее, только где ж его взять-то? Они хоть продаются в магазинах? Я в наших интернетовских побил, не нашел...
