Дайте толковый совет
Автор Vodoley, 04 Дек. 2015 в 15:02
Vodoley
Здравствуйте! Прошу помочь с выбором напряжения питания электродвигателя, а также частотный преобразователь к нему, так как хочу собрать мотоцикл на асинхроннике. Спасибо всем за ранее всем кто даст дельный совет. Почему на асинхроннике? Хочу именно на нем, имею право.
FEHIKS
что для  чего куда ?
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
on4ip
[user]Vodoley[/user], Частотный преобразователь будет проблемой по цене и вообще, доступные промышленные работают от 110Вольт( спец исполнение и заказ), а так вам нужен частотник хотяб с скалярной системой управления, с управлением по току двигателя.
Vodoley
Да, я прекрасно понимаю, что частотник одна из самых затратных статей любого проекта на асинхронном приводе. Если оставить напряжение питания двигателя как есть трехфазное 3х220 В, то если я правильно понемаю напряжение с аккумуляторов на частотник должно быть 310 В, даже если использовать скажем Li-ion аккумуляторы можно будет набрать батарею из примерно 83 аккумуляторов типоразмера 18650, но емкость будет у этой батареи не большая, можно конечно уменьшить напряжение батареи и увеличить ее емкость и использовать инвертор для поднятия напряжения до нужного, но тогда КПД всей системы будет снижено. Дальше, если мне все равно перематывать двигатель на "Славянку", то можно сразу перемотать на необходимое напряжение тем самым повысим КПД системы. Много возникает противоречивых моментов, при снижении напряжения увеличиваются токи, что не есть хорошо. Вопрос как бы остается в силе, какое напряжение лучше.
Steel RAT
Для любителей нетрадиционного секса с железным конем можно использовать повышающий преобразователь.  ;-D
К примеру 48/220В.
Частотники есть и однофазные.
Там собственно фазы вообще пофигу. Они все в купе выпрямляются и получается примерно 330В постоянки.
К сожалению девайс по конвертации напряжения тоже стоит немало денег и будет весить немало килограмм.
Если есть познания в электронике и навыки мотальщицы, то можно перемотать двигатель на напряжение 50...100В и доработать частотник на работу с этим напряжением.
Это действо по трудозатратам тянет на проект века.
Третий путь - покупать Куртис. Но перематывать все-равно придется.
Vodoley
Вот как раз от повышающего преобразователя решил отказаться. Пространства в мотоцикле не так много да и потреблять он тоже будет, в общем решил не снижать КПД системы. Так как хочу перемотать двигатель 2,2 кВт на напряжение 30 В (напряжение питания АКБ 48 В)  и использовать частоту 200-250 Гц, то стоит вопрос, какой Куртис использовать? Думаю при таких частотах, можно в номинале получить около 9 кВт в пике 24 кВт. Поправьте, если что не так.
Steel RAT
sans360
В промышленности используются моторы на 36в, 400гц. Я встречал мощностью до полкиловатта.
spivakov
какие проблемы? батарею 300 вольт из небольших пакетов, смарт бмс (до 250 ячеек), частотник на 3-5 квт, двигатель 1500 оборотов 1 квт 50 герц,
частотником будешь раскручивать до 5 тыщщ на 200 герц, 3-4 квт можно снимать недолго.
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
sans360
ЦитироватьВ промышленности используются моторы на 36в, 400гц. Я встречал мощностью до полкиловатта.
если использовать данный тип моторов и большую частоту, то можно значительно увеличить мощность, с повышением оборотов.
on4ip
[user]sans360[/user], а как это получить большую мощность? за счет чего?
sans360
 За счет увеличения частоты, а значит повышения оборотов.
spivakov
к serj74 обратись, он собрал мотоцикл на асинхроннике.
http://e-maxlab.ru
on4ip
[user]sans360[/user], а ничего что противо ЭДС вырастит тоже и упрется в напряжение питания?
spivakov
скрж ездит и ничего не упирается
http://e-maxlab.ru
on4ip
[user]spivakov[/user], ну у асинхронника не упирается по одной простой причине потому что работает ослабление поля, и в месте с ним падает  момент и мощность остается константной, если нет то просто у вас двигатель не вышел еще на номинальную мощность либо вы его перегружаете по току.
При фиксированной частоте питания можно мощность 2 раза увеличить подняв ток в 2 раза, при фиксированном токе , подняв частоту в  2 раза, только не факт что хватит напряжения питания.
Vodoley
Выбирай:
http://curtisinstruments.com/?fuseaction=Products.home#/motorcontrollers/64
1232SE должно хватит.
Спасибо за ссылочку. Я только не увидел  какую мощность двигателя он может  потянуть, особенно интересует  какую максимальную мощность он потянет?
Изучая тему электротранспорта прочитал вот такое: "Пиковая мощность двигателя должна соответствовать мощности частотника со 150% перегрузкой. Пример. Мощность двигателя 11 кВт, пик. 30 кВт. Частотник нужен 22 кВт, который дает 150% перегрузки в течении 1 мин. 33 кВт"
Добавлено 18 Дек 2015 в 20:18:32
Так он и так уже на 400 Гц работает, куда же больше?
Добавлено 18 Дек. 2015 в 20:19
Спасибо, попробую связаться с ним.
Vodoley
Подразумеваю, чтои меются ввиду LiFePo4 ячейки? Какой у нее будет размер? И сколько же она будет стоить?
