avatar_PeaceHaver
Самый маленький мотор?
Автор PeaceHaver, 15 Дек. 2015 в 19:52
niggah
пиз___нешься со борда, вспомнишь про самокат
PeaceHaver
пиз___лся с велосипеда - ни про что не вспоминал
кстати, с самоката тоже было, когда в лёд воткнулся
надо пробовать =)
Добавлено 16 Дек 2015 в 14:29:39
Я тут поржать принес: https://market.yandex.ru/product/11757051?hid=91577
Добавлено 16 Дек 2015 в 14:31:46
А вот, кстати, вменяемый аппарат по невменяемой цене:
https://market.yandex.ru/product/12688846/spec?hid=91577&track=char
http://www.amazon.com/Yuneec-YUNEGOCR001-Cruiser-Electric-Skateboard/dp/B00M0XTXIA
Добавлено 16 Дек. 2015 в 14:32
И еще один товарищ на 600 Вт:
https://market.yandex.ru/product/11900767/spec?hid=91577&track=char
PeaceHaver
В общем, самая убойная и прочная вещь - вот: http://www.rollersurf.ru/catalog/rollerserfy/rollerserf-mantaray/
Колеса трёхлинейные только. Надо либо ждать МК на 3", либо карячить.
Никто 3" МК на Тао не встречал?
Serjinio
[user]PeaceHaver[/user], а чем вам Худора то не угодила? Вроде это и есть транспорт подскока. Если же вообще мало ехать, то обычный самокат тоже вещь.
PeaceHaver
Тяжелая и большая. Конечно, относительно, но хотелось бы понять/попробовать/сделать, есть ли возможность вообще миниатюрить. Чтобы вообще хребет не напрягало при переноске.
Вариантов получается всего пара: скейт/вейк/лонг-борд или лыжероллеры. И интуиция говорит, что доска в этом плане проще.
zap вот планировал трюковой самокат оснастить 4-дюймовым колесом и небольшим запасом батарей. Я с ним не согласен, т.к. имхо база короткая и держать постоянно одну ногу на весу - ну, это такое себе.
Лонгборд весит 4-5 кг, если добавить сюда вес моторчика (моторчиков) и акумов то приближается к тем же 7-8 кг что и у твоей худоры. По компактности не сильно выигрывает, а по удобству и комфорту катания явно проигрывает самокату. Если нужна компактность - переходи на моноколесо ;) Хотя в весе тут не сильно выиграешь...
PeaceHaver
http://www.rollersurf.ru/catalog/rollerserfy/rollerserf-mantaray/ - 3 кило
http://world.taobao.com/item/523779365892.htm?spm=a312a.7700714.0.0.tQa3oX#detail - 1,5 кило
Итого, под ногами не более 5 кило. Контроллер и батарея - на поясе, в разгрузке. Не вижу никакого смысла на доску монтировать все это. Альтернатива - контроллер на доске, батарея на поясе. Все равно в районе пяти кило.
Мощность мотора - 150 Вт на 48В, а это как раз искомые 20 км/ч.
По-моему, вырисовывается.
Худора 8 без акума, акум 3 кило за спиной. Суммарно там 11 кило.
niggah
Прихожу к мысли, что все равно ПРОСТО самокат НАМНОГО легче )))
Ну если посмотреть на готовые "электродоски", например, то вес получается около 12 кг, ну если акум вынести то поменьше...
horrorlv
ReSharVladimir
Согласен. Особенно в ситуации "подскока" от/до метро. В метро разложенный самокат можно катить рядом(вес = 0), тогда как лонгборд - тащить в руках, без вариантов. (Если даже лонгборд толкать ногой рядом с собой или ехать на нем одной ногой, могут вполне законно оштрафовать, т.к. правилами запрещено). Единственное преимущество лонгборда по сравнению с самокатом - большая компактность и отсутствие элементов складывания. Как уже выше резонно заметили, у электролонгборда существенного преимущества по весу по сравнению с электросамокатом при аналогичных ТТХ не будет.
http://elsamokat.narod.ru/
jekix
джейсон из австралии делает крутые борды, но у мне пока освоить борд не удалось, феерично переломался ;)
https://www.youtube.com/watch?v=MLmVgGh-cCU&feature=youtu.be
Вот тут в соседнем разделе проскочило:
Самое простое ТС  :laugh:
Полез смотреть почем нынче лонгборды на али, и наткнулся на кит для электрификации лонгборда и отдельно моторчики для них
Artxaoc
Подкинуть вам ссылку чтоли. https://item.taobao.com/item.htm?id=521904348754&ali_refid=a3_430008_1006:1121655333:N:%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%BB%91%E6%9D%BF%E8%BD%A6:845b061167db8dd34f44a5ecfd976f5f&ali_trackid=1_845b061167db8dd34f44a5ecfd976f5f&spm=a230r.1.0.0.09gn9K
Давно на него облизываюсь. Но в моем городе негде ездить. У него же,(разработчик молодой китаец) есть и наборы для электрификации. Правда  без пульта и контроллера и батарейки, но инструкций как организовать в инете валом.
Деку вырезать из фанеры на чпу стоит копейки. Колеса и стойки тоже продаются.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
PeaceHaver
[user]Artxaoc[/user], ну, вот, кстати, это довольно забавно.
Я так понимаю, батарея, контроллер и все ништяги спрятаны в туннеле между колес? И управление дистанционное с рук?
PeaceHaver
#34
Полагаю, это оно же на али: http://ru.aliexpress.com/store/1967440
По крайней мере, выглядит похоже.
А Вы с этим "парнишей" связывались, общались или информация откуда-то из третьих рук?
В принципе, вот набор для апа: http://ru.aliexpress.com/store/product/Electric-Skateboard-Conversion-Kit-E-board-Motor-Power-System-Electric-Skate-Drive-Frame-System-E-scooter/632724_32378262442.html
У меня только встает вопрос: 2 мотора чем питать? Нужно 2 контроллера?
PeaceHaver
Альтернатива все же бюджетней: http://ru.aliexpress.com/store/product/4-150w-24v-electric-wheel-hub-motor-electric-scooter-motot-kit-wheel-skateboard-electric-motor/1461770_32494518155.html?storeId=1461770
МК с контроллером на 4", на стандартные 48В. Честно - чешутся руки воткнуть такое в роллерсёрф, ой забавно должно получится =)
