avatar_PeaceHaver
Самый маленький мотор?
Автор PeaceHaver, 15 Дек. 2015 в 19:52
PeaceHaver
Чтобы слепить легкий самокат-асистент. У Решара уже есть 6", на али видел какие-то страшные 4". Нужно что-то легкое и компактное. Какие идеи?
niggah
сам жду когда кто нить уже привезет 4 дюймовое. Оно на али одно.
Добавлено 16 Дек. 2015 в 00:25
Самое легкое - модельный аутраннер на маленькой цепи, фривил и одна котлета.
gde700
Есть у меня 6-ти дюймовое мотор-колесо... На детском самокате стоит. Нормальное колёсико. На 7S Li-Ion сына до 30км/ч тянет, но я ему разгоняться больше 20 не разрешаю, рановато... :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
niggah
Я как раз думаю о детском самокате. А можно фото и вес колеса и самоката в сборе?
gde700
[user]*[/user], описывал в разделе "Детский электротранспорт": https://electrotransport.ru/index.php?topic=20213.0
Dimak
А где вы собрались на нём кататься, на 4-х дюймах-то? Я на 8-ми на наших колдоебинах чуть через руль не улетаю. А 4 дюйма мне даже страшно представить. Только если специально на ВДНХ ездить кататься.  :bn:
klyushkov
Поддерживаю. У меня на мотор-колесо на 12 дюймов, приходится оттормаживаться частенько, очень неприятно ездить по ямам, которые 24" колеса даже не замечают.
Как на 4-8 дюймах ездить - не представляю.
gde700
На 8-ми дюймах - аккуратно, на 6 - осторожно. На 4-х - медленно и печально, прощупывая впереди дорогу тростью...
niggah
Это для детского самоката
gde700
6 для детского - нормально. 90% детских самокатов делают на 6 дюймовых колёсах. Заменить обычное колесо мотор-колесом - и нормальный скоростной транспорт! А вот 4 дюйма может быть интересно только если для лонгборда.....
ReSharVladimir
По моему опыту, если переднее(управляемое) колесо самоката имеет вменяемый диаметр для конкретных дорожных условий, то заднее, даже если оно ведущее, можно делать меньше диаметром. Для московских асфальтов считаю, что переднее колесо оптимально диаметром 12" или 10", меньше - уже придется снижать скорость передвижения. Тогда заднее колесо (или МК) можно выбрать соответственно 8" или 6", при таких условиях среднекомфортно, но можно будет двигаться. Также учтите, что при уменьшении диаметра, чтобы сделать МК более-менее вменяемой мощности для перемещения человеческой туши(80кг) придется мотор "раздувать" вширь. Хотя, как правильно заметил уважаемый [user]gde700[/user], если использовать для лонгборда, то мощность можно нарастить количеством маломощных моторов.
P.S.Тут еще вот какой момент. Иногда на асфальт в ветреную погоду  подсохшие веточки с деревьев падают. Если 12" и 10" колесам они помехой не являются, то для владельцев самокатов с 4" колесами экстрима сильно добавят.
http://elsamokat.narod.ru/
Я на 4" безмоторном катался - ну очень не комфортно, постоянно в напряжении и глаза выискивают малейшие трещинки, чтобы не навернуться, и все равно несколько раз "летал"... Подарил ребятенышу...
niggah
Господа, 99% самокатчиков передвигаются не на электро тяге, и ничего - передвигаются и передвигаются. Если ограничится разумной скоростью (25км\ч), то никаких новых проблем с передвижением, по сравнению с самокатом без моторчика, не появляется
PeaceHaver
Господа, давайте сразу ссылки, чтобы можно было посмотреть =)
PeaceHaver
Средство короткого подскока от и до метро, асфальт нормальный в большинстве мест. Думаю насчет подвески.
Добавлено 16 Дек 2015 в 13:35:59
На 8 - легко. На 4 - медленно.
Добавлено 16 Дек. 2015 в 13:37
8" - 25-30 км/ч
6" - 20-25 нормально
4" - 15-20 + ногой помогать сносно
PeaceHaver
Ну, до меня начало доходить, что ежели я хочу компактный и легкий аппарат на малых колесах - это вовсе не самокат, это - скейтборд.
Не нужны мне руль и педали - нужна доска с мотором. Учитывая непомерную ширину мотора - можно заменить ось целиком на один мотор - получится трайк или обратный трайк.
Кто что думает?
PeaceHaver
Дальнейшая эволюция мысли: зачем скейтборд, когда существуют рипстики и роллерсёрфы? Продолжаю копать в неизведанное:
https://market.yandex.ru/product/8232454/reviews?hid=91577&track=tabs
http://vsesamokaty.ru/shop/ripstik/air_pro_black/
http://www.youtube.com/watch?v=vQuhFP4uOV8
http://ripstik.ru/catalog/skates/drift-skate
http://ripstik.ru/catalog/skates/xlider
http://ripstik.ru/catalog/skates/old-school
Пока везде одна беда: ПУ колеса на 3" - был бы мотор такого диаметра на тао - было бы гораздо легче.
