avatar_Макс81
Практичная и легкая рама Teleport Light
Автор Макс81, 31 Дек. 2015 в 22:10
морячок
Резьба под большие крышки ни у кого не срывается?
морячок
морячок
Реквием Итоги эксплуатации. Ровно через четыре теплых сезона эксплуатации рама потребовала ремонта — сварки. Наружная сварка не дала полного восстановления жесткости. Придется всё разбирать и варить внутри. За эти четыре сезона рама прошла 17900 км. за 897 ходовых часов. Аминь. Вот так.
Stanislavchik
Мне кажется, что развитие мангалов остановилось во второй половине 10х, после первого толчка в развитии, немного не хватило фидбека для доводки конструкций.
морячок
Производители отключили фидбек
Misha1980
2. Ширина 145 это внешнее измерение или внутреннее ?
3. Размер от передней стенки до ребра жесткости 210 должен быть ( на 145мм версии).
   Это так ?  Можете проверить сколько точно ?
4. В этой раме каретка не на маятнике с задним колесом.
   Поэтому может быть эффект pedal kick - отдача в педали при срабатывании подвески.
   Есть такое ?  Сильно мешает педалировать ?
5. Пружинный амортизатор какой жесткости нужен для веса мопеда 45кг и ездока 85 кг ?
   Что бы не слишком мягко и не слишком жестко, оптимально.
   Напишите какой у вас стоит.
