avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
koolon
Цитата: Mike 372 от 05 Апр. 2025 в 18:05Добрый день. Подскажите, эту BMS можно настроить под натрий-ионные аккумуляторы?
в приложении ANT BMS V2 (несколько сообщений назад упоминал) можно выбрать и предустановки под натрий
Mike 372
О, это здорово. Значит заказываю. :wow:
Еще ода непонятка. Вот в этом магазине ANT BMS Store восемь разных страниц с BMS 7S-16S 40A от 3267 до 4079 руб.  %-)  Ни каких отличий в описании не нашел. Это просто особенность конкретного магазина или есть какие-то модификации?
koolon
#3134
особо без разницы где покупать, версия 7-16S 40А от 2800, 80А от 3300 сейчас, бывают акции на алике, тогда еще дешевле. Отличается от 80А отсутствием половины мосфетов, и проводки силовые припаяны по 1шт
https://aliexpress.ru/item/10050067886544.html
Mike 372
Спасибо, но я вчера уже заказал в ANT BMS Store за 3267 руб. В этом магазине смотрел, но на 40 А как-то проглядел. Не удобно у них оформлено. И дисплей на 4,3" по ссылке из шапки.
дотошный_крендель
Цитата: Mike 372 от 05 Апр. 2025 в 21:51Что-то у него этикетки другие
да поменяли шысяш логотип :-)
Zool
Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой. Поставил ANT BMS 32s300A. После включен я появляется два блютуф устройства. С обоими телефон цепляется. Одно с паролем 1234 второе без. Но софтина от производителя не видит устройтво ни на одном подключении. Bms нового типа. Софт скачал по инструкции. При установке телефон ругнулся что программа для старой версии андроида и не безопасна. После установки софт себя заапдейтил. Рпзрешения на работу с блютуф у программы есть.
Что делать?
Летаю на подводных крыльях, езжу на мотоцикле 1948 года и электромотоцикле,  хочу старый ржавый цеппелин
Mike 372
Может геолокация не включена?
Zool
спасибо включение ГПС помогло. Не понимаю как это помогает блюпуп /:-)
Mike 372
Может есть районы, где запрещено активировать Блютус? Соответственно Андроид хочет быть уверен, что не находится в такой зоне.  :eureka:
s_pan
#3141
 Всем здравствуйте! Клиент принёс BMS 2018 года выпуска (на фото), подключил, активировал, гео включена на телефоне, прога установлена V4.9.1/ Но не хочет коннектиться и всё. Вернее прога видит BMS-ку, но ничего не считывает.  Есть ли ещё версии прог для коннекта. Пытался найти в этой теме, но слишком много смотреть.  А по прогам: скиньте ссылку, плиз... Заранее спасибо.
 При запуске проги BMS видит, но не коннектиться.
TEXNIK
Цитата: s_pan от 29 Май 2025 в 08:25Всем здравствуйте! Клиент принёс BMS 2018 года выпуска (на фото), подключил, активировал, гео включена на телефоне, прога установлена V4.9.1/ Но не хочет коннектиться и всё. Вернее прога видит BMS-ку, но ничего не считывает.  Есть ли ещё версии прог для коннекта. Пытался найти в этой теме, но слишком много смотреть.  А по прогам: скиньте ссылку, плиз... Заранее спасибо.
попробуйте сначала в устройствах блютуз подключиться с паролем 1234
TEXNIK
присоединяюсь к вопросу, имею данную бмс старого образца 2018-19г не могу найти приложение что бы сменить пароль доступа.
koolon
старой версией обычно подключаюсь 4.8ru1.0 (тут в шапке была)
она соединяется бывает не сразу.
Более новые приложения хоть и предлагают подключиться в режиме старого протокола, но некорректно все равно получается.
дотошный_крендель
Цитата: s_pan от 29 Май 2025 в 08:25прога установлена V4.9.1
с этой версией работают БМС старого образца, а нового только мониторинг.
toljan_010
Доброго  всем  временипрошу  помощи   в  запуске    смарт  бмс  на  зоо  а.  предистория..работаю   маленьким  фермером—выращиваю  картофель   в  карелии..имею  электрокару  тоета-15...когда  сдох   свинцовый   акк  собрал  литиевый   на  130  а.ч.  под  управлением  бмс  на  150  аи  выводом   показаний     через  блютуз..сейчас  бмс   не  выходит  на  связь  хотя  исправно  работает(отключает  как  положено  от  зарядки  и   от  переразряда...работать  можно   но  хотелось  знать   состояние   акка..купил   смарт  бмс   на  300а  16-24 банки...и  не  могу  запустить...сразу  срабатывает  защита...пишет   ток  короткого  замыкания..вхожу   в  аварийный   режим   все   работает   показывает  балансирует...показывает  штатные  токи   (езда  30-40 а   подьем   груза  120-149а)..в  обычном   режиме   сразу   все   вырубает...записываю   состояние   акка  и   опять  ставлю  старую  бмс...и  так   работаю...для  ревизии  батареи   втыкаю   новую   снимаю   показания   и   опять  ставлю   старую...
lobnenech
Гуру, подскажите, купил аккумулятор, там Ант бмс, к программе подключился, но ни поменять, ни включить- выключить не могу, требует пароль lv5. Пробовал 1234567abc, 123456789abc, ничего не помогает. Можно как нибудь сбросить пароли или что делать?
koolon
обычно не требуется, или подходит какой то из ваших паролей. При попытке изменить параметр, перенаправляет на страничку с паролями, нажать просто ОК напротив Lv5 (в поле пароля уже подставлены символы обычно))
что изменить хотите? всякие счетчики не сбросить, там нужен более сложный пароль (по айди китайцы присылают временный одноразовый)
lobnenech
Менять ничего пока не хочу, но включить- выключить не помешало бы, может балансировку запустить или ещё чего.
