avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
koolon
попалось новое приложение, есть русский язык, но пришлось переключиться на английский, т.к. очень плохой перевод.
koolon
Игорь64
Игорь64
Фото платы 1 2
На втором фото заменил конденсатор с26 с правого края.
дотошный_крендель
дня через два приедет бмс(лень какой либо разбирать акб) посмотрим что за кондер) творческий интерес всегда берет верх...
p.s. нужно будет сделать на нижней подсветке качественные фото...
andreyttg
Цитата: Игорь64 от 28 Март 2025 в 13:47Случайно устроил замыкание, бмс ушла в защиту и не дает включить разряд обратно.
В строке разряд "Open failed".
Еще периодически в строке предупреждений высвечивается строка "мосфет предварительного заряда" сама бмс при этом гудит, а потом вылазит ошибка "Предварительная зарядка не удалась"
Подскажите как решить проблему?
Было тоже КЗ.
Мосфеты меняли 8шт кажись.
Тут в чате фотографии кидал.
Года 3 назад.
Kaabo Wolf Rus  🇷🇺
В Телеграме
Игорь64
Короче оказалось что бмс цела, кроме одного конденсатора. А ошибку выдает только при подключении к контроллеру. Кажется контроллер чуточку умер  ;-D
koolon
возможно и нет, эта ошибка про precharge как раз с этим и связана была, подробнотсти не помню, гуглите про это, возможно и поможет
дотошный_крендель
Цитата: Игорь64 от 02 Апр. 2025 в 16:35Короче оказалось что бмс цела, кроме одного конденсатора. А ошибку выдает только при подключении к контроллеру. Кажется контроллер чуточку умер  ;-D
дык значительно раньше и отписывался что если на Келли включена слаботочка то на АНТ цикл предзаряда не проходит :-)
Игорь64
Цитата: sdenis2023 от 02 Апр. 2025 в 19:21дык значительно раньше и отписывался что если на Келли включена слаботочка то на АНТ цикл предзаряда не проходит :-)
kls7230 у меня, разобрал и там два сильно высженых мосфета
AnV
Здравствуйте. Есть БМС ANT BMS 20S 80A. Куплена 4 года назад, сейчас только установил. Проблема, приложение видит эту БМС (определяется как ANT-BLE20S), но не может подключиться к ней. Несколько приложений пробовал, нет подключения. Подскажите, в чем может быть проблема?
Игорь64
Цитата: AnV от 03 Апр. 2025 в 11:49Здравствуйте. Есть БМС ANT BMS 20S 80A. Куплена 4 года назад, сейчас только установил. Проблема, приложение видит эту БМС (определяется как ANT-BLE20S), но не может подключиться к ней. Несколько приложений пробовал, нет подключения. Подскажите, в чем может быть проблема?
Геолокация включена?
AnV
AnV
Разобрался - у меня старая версия БМС, нужна старая версия софта. В андроиде сделать сопряжение с бмс по блютузу и в приложении выбрать это сопряженное устройство.
Mike 372
Добрый день. Подскажите, эту BMS можно настроить под натрий-ионные аккумуляторы?
дотошный_крендель
Цитата: Mike 372 от 05 Апр. 2025 в 18:05Добрый день. Подскажите, эту BMS можно настроить под натрий-ионные аккумуляторы?
а почему не можно? все вольтажные параметры от 1 до 5Вольт кажется :-)
Mike 372
Да как-то непонятно везде у продавцов написано. То есть порог отключения при заряде и разряде, напряжение балансировки можно настроить как угодно?
Mike 372
А вот про этого Smart BMS Store продавца что-нибудь известно? Что-то у него этикетки другие и на китайском языке.
