avatar_ADamsik
Собираю электровел - проект \"Эукариот или (Е2Е4)\"
Автор ADamsik, 02 Фев. 2016 в 15:44
ADamsik
[user]LEVELING[/user],  ага, 18*1,6 обода. Резина зад 3.0, перед 2.75
Амортй FOX DHX 5.0 240mm с 700-й пружиной
Не взвешивал ))) Но на глазок, по запчастям -45-50 кг
Wielding
ну для хозяина за 100 кг е то не много будет :-D
ADamsik
[user]Wielding[/user], и я так думаю ) А вообще боялся что смешно буду выглядеть на нем. Но более мение. Правда педалить не могу. Не удобно. Для педалирования надо еще сантиметров на 15 задирать сидушку
LEVELING
ADamsik
ADamsik
блин, напрягает. еще не жарко а мотор противится моим настройкам...
выставил я 55 ампер батарейного и 110 фазного тока.
не нравится ему, греется :(
надо наверное термодатчик впаять чтоб понимать какая т-ра и можна ли так его гонять или все же прикручивать :(
klyushkov
[user]ADamsik[/user], термоконтроль определенно нужен, чтобы потом сюрпризов не было.
ADamsik
Набегал я уже на своем 1000 км.
Впечатления позитивные )
Успел 1 раз навернутся на песке (входил в поворот и не увидел песок)
Максимум какой удалось развить на прямой это 70 км/ч но это единожды. Вообще скорость 63-25 км/ч
Также умудрился попасть под проливной дождь и набрал в контроллер воды. Пришлось менять 12 из 18 фетов...
Из желаний остается:
подключение и настройка цикл аналиста :)))
замена вилки.
Чуствую что хреновые провода, поменяю.
ну и фсякие мелочи.
Почему-то медленно набирает скорость. Плавно и без рывка.
Даже не знаю из-за чего (
karlson041067
Ничего странного. Подключи цикл аналист, увидишь сколько в kw вливается в мотор на старте. Предположу, что 4kw+/- 200-300ватт.
15s  это 63V. Больше 70 и не поедет и старт как у троллейбуса- медленно и печально. Настройками большего не добиться.
У самого подобная конфигурация (16s.), и.... 72 под горку, либо в толпе, при попутном ветре.
Надо повышать напругу. Хотя бы до 20s (84v)
ADamsik
[user]karlson041067[/user], Исходя из настроек контроллера на старте вливается около 7kw
Батарейный ток 52А а фазный 120А.
А батки даа, очень хочу докинутб но пока все некак :(
Для начала надо вилку покрепче
karlson041067
#118
[user]ADamsik[/user], У меня 49/98, по цикл аналисту- Старт-разгон- 4,3.
Если вливается 7 kW ,  должен стартовать с отрывом переднего колеса!
Подключи аналист. Всего 1 разъём воткнуть надо.
ADamsik
[user]karlson041067[/user], У меня аналист 3,0. подключаю - начинается черти что. Никак не доберусь до "занатоков" за помощью по настройке.
Вот еще думаю может провода плохие. заказал провода и конекторы - поменяю, гляну что получится.
karlson041067
#120
https://youtu.be/nlnQkktR5FI
С 9й минуты- процесс настройки. Правда это 2,3  но вряд ли процесс настройки изменился.
Вот 3.0
https://youtu.be/mK8czwCKzNM
литература
http://electricus.me/wp-content/uploads/2015/12/ca3_translate_pdf.pdf
ADamsik
[user]karlson041067[/user], Угу, мануал видел. Но "страшно" братся за настройку ))))
Основная проблема в том что и без СА едет )))))
Но видимо надо собратся с духом.
Кстати. Собирать вел было страшнее )
Я до этого в жизни не спицевал колеса, не говоря об остальном ))))
karlson041067
[user]ADamsik[/user], Аналогично. Последний вел собирал почти год.
ADamsik
Ну че, цикл аналист настроил. Вел поехал )))
Скорость с ходу не сработала :)
Отрезал датчик геркон и подключил к желтому холу. Все начало считать :)
Теперь я вижу все :)))
Остался еще один баг.
Не ратотает трехпозиционный переключатель скоростей. Вчистую на контроллер все работало а через аналист отказывается.
На первой показывает первую, на второй третью на третью не реагирует.
Надо разобратся с этим.
Ну и из проблем. Слегка оплавилась проводка на фазных проводах мотора. На синем и желтом.
Пока что одел сверху термоусадку. Начала усаживаться...
Задумываюсь о замене фазных проводов но боюсь пролезут ли мощнее в отверствие в оси.
klyushkov
Около разъемов плавится? Используйте качественные разъемы. И хорошо запаивать надо.
karlson041067
Сколько на старте /разгоне вливается в кВт?
