Детский электроквадроцикл 800Вт. Эксплуатация, ремонт, модернизация.
Автор Andrey1981, 02 Фев. 2016 в 17:56
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Demon362 от 13 Фев. 2023 в 13:12
Двигатель и проводка в порядке. Думаю дело в контроллере. Нужно проверить компоненты. Есть, кто может помочь с ремонтом контроллера в Москве?
цена ремонта может превысить стоимость контроллера с Али. Контроллер на 36В стоит от 900р до 1500р
Demon362
Согласен, возможно и так, но постараюсь выяснить что именно перегорело. Если мой контроллер был для двигателя на 600Вт подойдет ли контроллер на 800 или 500?
Поищите лучше ремонтника. Он сможет проверить другим контроллером, аккуратно. Тоже конечно денег стоит.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Demon362 от 13 Фев. 2023 в 13:33Если мой контроллер был для двигателя на 600Вт подойдет ли контроллер на 800 или 500
берите контроллер с запасом по мощности на 800-1000Вт, цена от этого не меняется
Oleg K-UR
Здравствуйте, уважаемые! Кто нибудь может подсказать как подключить реостат переключения переднего и заднего хода на classic 800w. Старый перестал работать, купил новый тоже 3 режимный, но клеммы чутка по другому на нем сделаны. При подключении квадрик либо едет только назад, либо только вперёд. Если есть возможность скиньте фото у кого как подключен. Заранее спасибо!
Piramidon
Мультиметр есть для прозвонки трехрежимного переключателя?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Oleg K-UR от 15 Авг. 2023 в 08:16Если есть возможность скиньте фото у кого как подключен. Заранее спасибо!
чужое подключение не поможет, надо разбираться со своим переключателем.
Должно быть 2 группы контактов.
Oleg K-UR
Цитата: Piramidon от 15 Авг. 2023 в 14:07Мультиметр есть для прозвонки трехрежимного переключателя?
Да мультиметр есть.
Oleg K-UR
Нашел вот такой переключатель и не как не получается его подцепить правильно. В старом переключателе было 8 контактов. В этом 6, хотя и тот и другой 3-х позиционный. По номеру на старом переключателе, выдает именно такой почему то.
Piramidon
Переключатель ставим в первое положение находим замкнутые контакты записываем, так же во втором положении и третьем. Результаты скиньте сюда, дальше подскажу.
Oleg K-UR
Цитата: Piramidon от 15 Авг. 2023 в 23:33Переключатель ставим в первое положение находим замкнутые контакты записываем, так же во втором положении и третьем. Результаты скиньте сюда, дальше подскажу.
Получилось починить старый переключатель. Спасибо за помощь
Dgavdet-tula
Добра всем! Помогите разобраться в проблеме. Хотел заменить контроллер, но проблема в том, что у моего контроллера на ручку газа идет не 3 провода а четыре! Может можно приспособить контроллер с 3 проводами на газ?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Dgavdet-tula от 09 Авг. 2024 в 10:23Может можно приспособить контроллер с 3 проводами на газ?
можно
надо разобраться с проводами,три на управление контроллером, четвертый на индикатор подается, земля общая.
Dgavdet-tula
Индикатор заряда на ручке газа?
Dgavdet-tula
Еще вопрос по переключателю скоростей. В моей модификации она присутствует. На новых контроллерах проводов подключения не вижу или они выглядят по другому...
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Dgavdet-tula от 12 Авг. 2024 в 08:55В моей модификации она присутствует. На новых контроллерах проводов подключения не вижу или они выглядят по другому...
в таком виде будет регулировка ручкой на полную мощность, в блоках с Али нет выводов для ограничения скорости. Можно впаять внутрь, но нужно знать куда паять....иногда платы одинаковые и можно подпаять провода в контактам с соответствующими обозначениями.
Василий24
Добрый день.Подскажите что может быть с зарядкой .Когда включаешь зарядное то лапочка моргает зелёным и идёт какое-то щёлканье в зарядке.Хотя аккумулятор уже подсажен и должена гореть красная лампочка.
Юрий 48536
Опасная штука для детей ,если перевернётся придавит или шею сломает
