avatar_mr.Dream
Программируемая BMS от mr.Dream [процесс изготовления]
Автор mr.Dream, 19 Фев. 2016 в 14:43
serv2
#90
[user]mr.Dream[/user],
Ваш балансир будет работать со свинцовыми акб, сборка 2в банок?
mr.Dream
Не могу гаратировать полноценную работу, так как минимальное питание тини13 1,8В по даташиту, а разряженная свинина где то 1,75. При испытаниях тинька работала вплоть до 1,55В на частоте 1 МГц, но это режим внештатный - может зависнуть или перегружаться.
Это что касается отсечки по нижнему порогу. А как балансир и защита от перезаряда работать будет.
UPD:
сегодня в программу заложил защиту от зависания микроконтроллера (watchdog). На всякий случай, хоть и работает стабильно без него :) Блин, и без этого не хватало памяти... Пришлось поднапрячься. Но надежная работа - еще один приоритет устройства.
serv2
Немного не понял.
Интересует режим балансировки 12 банок по 2В, максимальное напряжение заряда 2,4В.
Из темы, вопрос, что нужно, что бы балансировка производилась на 1А?
Все правильно понял, балансир пасивный?
Балансировка происходит на пороге привышения 2,4В или постоянно?
Спасибо.  :ah:
mr.Dream
Цитата: serv2 от 21 Апр. 2016 в 20:13
Немного не понял.
Спасибо.  :ah:
Это не только балансир, это полноценное устройство управления и контроля батареей (аварийное отключение процесса заряда и нагрузки при выходе за разрещенные пределы для сохранения батареи в рабочем состоянии, балансировка, расширенная светодиодная индикация на каждом канале) Разрабатывалось под литиевые аккумуляторы. С случае свинца ток балансировки можно увеличить до 0,1А. Далее - "хардве лимит" ;-) Для 1А ужны внешние резисторы 2-5Вт, а это сделать на данном этапе возможности (времени) нет.
Балансировка пассивная, то есть с выделением тепла на резисторах. Срабатывает при заданном пороге и заканчивается на значении чуть меньшем, гистерезис 18мВ. (например, сработает на 2.40, а "отпустит" на 2.38 - чтобы самую резвую "банку" поровнять с остальными)
-Владимир-
[user]mr.Dream[/user],  В РФ отправить сможете? Интересует 16S для липолек.
serv2
Понятно. Мне полноценное устройство не нужно, нужен балансир, акб в составе ибп. 0,1А - это капля в мре, для 400Ач.
mr.Dream
Да, такой вариант в ближашем будущем предусмотрен. Завтра проконсультируюсь со своим операционистом с банка, как лучше (быстрее, надежней, дешевле) это делать и законно :) Пока что вижу два варианта - перевод на карту MasterCard или SWIFT платежи на рассчетный счет. С отправкой проблем быть не должно, если толька "Почта России" не отличится :) Но буду оправлять ценной посылкой однозначно.
Yaroslav
А по мне вам как раз нужно полноценное устройство, и именно под ваши цели, а данная бмс для ваших целей как раз не полноценное устройство :-D
Строю лигерад
-Владимир-
[user]mr.Dream[/user],  Почта России -весь мир подождёт)). Платеж через РР можно.
serv2
Еслибы не смайл, то не обратил внимание, Вы в теме ИБП на 6кВт с солнечными панелями, где куча своих контроллеров, по обшей сборке, но нет контроля в сборке?   :-)
-Владимир-
[user]mr.Dream[/user],  распайку балансирных входов можете сделать так , чтобы котлеты 4S втыкались без танцев с бубном?
mr.Dream
[user]-Владимир-[/user], в каждый разьем может идти 4 или 5 проводов. Если 5 - то первый следующего разьема соединен с последним предыдущего. Я забыл, какие там в котлет балансирные.
смотрите саме, будет ли хорошо :)
-Владимир-
Цуриков
 И мне тож  такую на 16S Li-Ion 4.35v на ячейку можно?
-Владимир-
[user]Цуриков[/user],  Саша , можно собрать заказов штук на несколько , чтобы мр.  Дриму меньше гемороя с доставкой иметь.
Цуриков
 Я, к сожалению, организовать не смогу, только влиться и поддержать :ah:
Pozitiff
а тем временем первые образцы успешно трудятся на акб 16s из пакетов-монстров  :wow:
очень важный плюс данной бмс - клеммы на зарядку и возможность подключения/отключения в любой последовательности, т.е. при внешнем размещении бмс ее можно за пару секунд снять, поставить на другой акб, а в крайнем случае безпроблемно пустить разряд и заряд в обход бмс
лекция создателя  ;-)
YTW200
Что означает "пустить заряд и разряд в обход бмс" ? Балансироваться при этом будет продолжать? Мне вот как раз интересны моменты как на 4 ячейки лифера чегото поставить дабы 80 - 150 амперные банки ровно заряжались но в общую батарею шло лишь двп провода - и + (для создания закрытых ящиков мотоциклам и автомобилям)
Добавлено 30 Апр 2016 в 01:21:59
А ещё было бы интересна раблтоспособность данной бмс с титанатом лития (1.6 низ, 2.4 номинал, 2.75 балансировка, 2.8 верх) с учётом того что титанат лития можно заряжать 6С , тобишь набрав себе 50 амперную батарейку 40s5p на 96 вольт при зарядке на работе от 3-ёх фазной сети или при зарядках на быстрых зарядных станциях (по москве их хватает) токи могу вкачивать до 150 ампер без раздумий.
