avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Gradirni
Я спрашивал чтобы выложили скрины заряда Ca\Ca АКБ ну или настройки, так никто и не выложил свои :-) Секрет видимо кто как заряжает.
`MAG`
Давно тут не был.
Держи настройки.
Возможно сейчас уже что-то и "поумнее придумали".. но не факт.
АКБ у меня 68ач.. поэтому в заряде 1/10 - 6,8А.
В дозаряде 1/30.. поэтому у меня там стоит 2,3А.
Поскольку Ca\Ca ни генератор авто.. ни зарядник в заряде - не могут зарядить до 100% - дозаряжаем в дозаряде.
В заряде у меня например выше 1,25 плотность не поднимается.
Поэтому до 1,27 приходится качельками догонять.
В заряде бегает примерно часов 10.
Далее примерно ещё часов 14 (а то и больше) в дозаряде.
P.S. Наткнулся тут как-то на ютуб на Руслана К.. так канал и называется.
Советский инженер с Украины.. бывший военный вроде.
Столько всего нового про АКБ узнал.)
krufel
"Далее примерно ещё часов 14 (а то и больше) в дозаряде."
А без качелек в раза быстрее получится.
"Столько всего нового про АКБ узнал.)"
Если это шутка, то полностью поддерживаю. Сколько он навыдумывал, никто не горазд на более)))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
petrovic10
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую функцию выбрать в Кулон 912 для поддержания заряда АГМ на стоящем авто в минусовую погоду?
WERAS
При минусе не эффективно заряжать,  сначала  АКБ должен набрать комнатную температуру Иначе придется поднять няпругу. я сейчас не помню на сколько градус минус  плюс выше напруга на АКБ должен поступать.потому что я минусом не работаю.если  АКБ подсело то его домой на обогрев,а в замен пока другой на машину
Ciesu7
Здравствуйте, у меня проблема, что Kulon 912 на последнем этапе колеблется ток, как на графике. Может быть, такая проблема уже была и кто-то ее решил?
Последняя версия программного обеспечения с сайта balsat
Сэм_N
Зачем в двух темах одинаковое писать?В режим БП воткните,будет плясать?
Напоминает КЗ в банке.
Ciesu7
Привет, у вас есть старые версии программного обеспечения?
stepanad
Привет, может кто подскажет бывали такие неполадки и решаются ли. недавно несколько раз глюканул на прошивке 912, во время заряда сам переключился в режим бп.
DGN
Вопрос, а никак к нему термодатчик и отключение заряда по deltaV нельзя прикрутить?
Кстати, хозяйке на заметку - если ему поставить медные болты и пару медных шайб на выходную часть, просадка напряжения исчезает полностью. Не забываем перекалибровать.
YagMort
Всех приветствую. Никто не сталкивался, на 912 прошивке при входе в режим расширенной зарядки вместо надписи Старт на правой кнопке горит ~pause~  и при попытке запуска пишет НЕВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. На 740 такого нет.
Пысы Поиск заблокирован, так что не пинайте.
maxman
Хочу поупражняться с 12 летним East Penn AGM 90Ач 900А
после снятия с авто показания такие
541A 12.21в 5.08мом
зарядил з\у Т-1001А до 14.8в, после отстоя такие показания
690А 12.76в 4.23мом
четыре месяца простоял при комнатной температуре сейчас показания такие
601А 12.44в 4.85мом
Воду не доливал.
Добрался до 912го, обновил прошивку до R912.
Такие настройки заряда планирую:
Основной
Максимум 14.8
Начало снижения тока 14.4в
Максимальный ток 9А
Асимметричный заряд, ток разряда 0.9А, длительность заряда 5с, длительность разряда 15%
Окончание по току 1.2А
Максимальное время 48ч
Дозаряд
Диапазон напряжения 14.8-15.6в
Максимальный ток 2А
Макс. длительность паузы\тока заряда 20с
Продолжительность 2часа
Отстояться сутки и разрядить до 11.8в 3А.
Еще вопрос по периодическому (2 раза в год) подзаряду AGM на авто в режиме БП
14.8в 9А на 48ч или до падения тока ниже 500мА - приемлемо?
ВладV
Для AGM аккумуляторов важно
-Следить за степенью нагрева батареи.
-Не разряжать до напряжения менее 12.1 в !
silandser
А если я разрядил три раза до 10.5В АГМ током 0.05С? До 10.5В.
А Вы разрядили до 12.1В и что? Вообще ничего...зарядил и в путь
Страх нагоняете? Понятно.
Не нужно этого.
ВладV
#5270
Поскольку конструкций-моделей-типов АКБ сейчас так много, и у каждой модели со своей архитектурой-конструкцией свои требования-особенности (и много разных), то по и из написанного, а не по выдуманному от испуга ---- я пишу, а что Вы решили так сказать, субъективно, может так Вы поняли. Пришлось много перебрать инфы при выборе себе АКБ, и взял EFB Varta №60 640(EN) не обслуживаемую. Сами, предполагаю, где разные требования к АКБ разных типов найти для расширения своего узкозора. И ещё: в AGM плотно сжатый пакет пластин мешает активной массе осыпаться, что позволяет выдерживать глубокие циклические разряды. Такая батарея может работать хоть вверх ногами. --- и такое написано Максимальное напряжение в процессе зарядки не должно превышать 14,8 в. Сила тока на каждом этапе различная и зависит от степени разряженности батареи, а также конкретной технологии подзарядки. Полная перезарядка необходима по достижении напряжения на клеммах 12,2В.
nordis
Друзья, свежих прошивок все? Больше нет?
Serzh2000
#5272
Всем привет!
Недавно купил этот чудо прибор. Изучаю, тренируюсь...
Поймал глюк...
Кулон подключен к домашней сети. После какого либо времени кулон "зацикливается" на зарядке 12В 60 А - похоже что это как бы "по умолчанию"....
Жму назад, но вроде переходит, и тут же обратно на страницу заряда.... Ничего изменить - не получается, только в окне заряда настройки можно менять и все....
Перезагрузка кулона- не помогает, перезагрузка роутера - н помогает. Переход на другой браузер - не помогает.
Помогла перепрошивка (естественно сброс настроек) и изменения IP адреса, но как это получилось - сам не понял....
Да и сегодня опять этот же глюк поймал....
У кого нить было такое? Если да и справились - как лечить?
Serzh2000
Цитата: nordis от 11 Дек. 2025 в 21:06Друзья, свежих прошивок все? Больше нет?
На официальном сайте Q912R912.zip от 16.09.19 - последняя.
