avatar_ShorCann
Пространственная рама "Версия" и велосипед на ее базе.
Автор ShorCann, 23 Фев. 2016 в 17:00
Surf_el
Цитата: ShorCann от 07 Июнь 2016 в 08:10
На текущий момент в конфиг можно положить (например) две вот таких батареи http://e4bike.ru/collection/batarei/product/akkumulyatornaya-batareya-linmc-48v-16ah. Думаю выкладывать прикидки по пробегу смысла нет - посчитать не сложно.
Это про какую версию рамы разговор? Мен интересует в какую раму можно запихнуть один такой кирпичик, но чтобы он свободно вынимался через верхний люк
ShorCann
Цитата: FSSTEEL от 07 Июнь 2016 в 10:35
[user]ShorCann[/user],  прикольно. Лучший вариант либо 8*20 либо 8*18 что бы стандартные бмс-ки можно было найти.
Думаю тогда думаю 8х19+8 (которые как раз можно свободном месте сверху уложить).
[user]Surf_el[/user],
Текой кирпич войдет в текущую версию 110 (туда их даже три должно войти)
и в ту, что готовим к выпуску (пока не в продаже)
В нее их войдет пара.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Kuss
вот.
Mr_Hurma_xD
[user]Kuss[/user], ну смотрится крайне круто, еще бы контроллер все таки внутрь или под седло вместо бутылочки :)
Собирать им говна из под колеса как то не круто  :bn:
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
se80
рама - секси . наконец-то комуто, после чаботара удалось привнести дизайн в эти почтовые ящики ! Отличный проект! Молодцы! осталось привести в норму массу (< 5-6 кило) и я точно возьму на следующий проект!
ShorCann
#293
По контроллеру - в принципе под мелкие контроллеры специальное место есть (как и в ранних). Конкретно этот контроллер - он немного греется в работе, потому решили поставить на обдув, но к нему еще будет разработан защитный кожух.
Вчера нашли немного времени поснимать изделие в подробностях и в сравнении. Поскольку было уже поздно - качество фото не лучшее.
трафик...
Соотношение высот и пропорций относительно обычного велосипеда и 1.1B
Соотношение высот и пропорций относительно обычного велосипеда и 0.2b
FSSTEEL
[user]ShorCann[/user],  над контроллером выше это отверстия в раме или покрашено черным? По 5 продолговатых отверстий с каждой стороны. Они какую функцию выполняют? Если отверстия то говны туда лететь же будут особенно если без крыльев гонять...
ShorCann
[user]FSSTEEL[/user], это как раз и есть место для установки контроллера, отверстия прорезаны для его охлаждения, и расчет на то, что без крыльев гонять не будут. Однако если есть необходимость - есть масса способов их закрыть (пластик, оракал, текстолит и т.п.).
FSSTEEL
[user]ShorCann[/user], ну тогда тоже не плохо. Есть место куда спрятать контроллер да еще и в вентилируемые место. Хотя не думаю что место будет хорошо продуватся. Будет затор  воздуха так как нет отверстий под выдув только считай есть вдох.
Добавлено 08 Июнь 2016 в 06:15
Предлагаю пока еще рама в разработке придумать жабры на выход подогретого воздуха
ShorCann
[user]FSSTEEL[/user],  В случае недостатка обдува, можно снять маленькие боковые крышки, или (и) сделать в них жабры (думаю сможем прорезать, при уточнении в заказе, сразу и или вкладывать дополнительные прорезанные).
FSSTEEL
[user]ShorCann[/user], вообще тогда замечательно. Особенно если сделать как опцию для доп приобретения. Хотя лучше комплектовать сразу двумя видами крышек.
FSSTEEL
Что то по фоткам глядел глядел и понял. Нет... маленькие боковые крышки не пойдут на воздухо отток они тоже спереди. Тоже будут работать на вдув. Лучше не станет...
Mr_Hurma_xD
[user]FSSTEEL[/user], да все там нормально, воздух через верхнюю выходить будет. Но Марк 1 внутрь 1 фиг не влезает :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
ShorCann
[user]FSSTEEL[/user], так Жабры-же, то есть не просто прорези ;) а с формой, которая даст область разряженного давления, при движении. А любая разница давлений провоцирует движения масс
Mr_Hurma_xD
Примерно вот так влезает батарейка старого образца от e4bike
Рама 110
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Censure
Рама получилась как раз такой какой и хотел/ожидал.  Готов встать в очередь на покупку (при адекватной цене)  :ah:
dimasam
Cube AMS110 56V18A Bafang BBS03 1000W
Mr_Hurma_xD
Первый выезд можно считать успешным
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
