avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
i
Я как-то считал, какая мощность требуется для движения велосипедиста по ровной дороге со скоростью 30км/ч. У меня получилось 80 ватт.
Электровелосипеду требуется больше, он тяжелей и накат у него хуже.
jivoy
Это конечно пробовать надо, мерить ток на ходу. Но судя по субъективным ощущениям от езды на обычном велике, подъёмы и разгон - это самое энергозатраное, по прямой велик почти сам едет (если не против ветра). Рекперация восстанавливает половину энергии, затраченной на подъём и разгон (на сколько горок поднялся со стольких и спустился, сколько раз остановился столько и разогнался).
Overrider
Мерили. 9А на скорости примерно 30км/ч, напряжение 48в.
i
Это Вы померили сколько потратили. А вот сколько нужно было потратить - это можно только  рассчитать. Это будет тот "идеал" к которому нужно стремиться (и который никогда не будет достигнут  :().
Overrider
Ну почему же, была тема где народ замерял "энергопотребление" скутера на скорости в 60км/ч методом машины, троса и безмена :)
Но вообще, интересно, кпд всей системы вряд ли меньше 60%, соответственно потребная мощность никак не ниже 260ватт
i
Ну что-ж, можно и так.
Только замечу, что замерялся скутер и на скорости 60.
Я замерял сопротивление качению велосипеда (обычный, дорожный, взрослый) методом скатывания, т.е. измерял угол наклона дороги при котором велосипед со мной начинал двигаться с небольшим ускорением (без усилий с моей стороны). По этому углу и весу вычислил силу торможения, ну и так далее...
P.S.
На электровелосипеде мне как-то пришлось проехать с разряженными аккумуляторами (причем быстро, так как спасался от ливня)... проклял всех кого вспомнил... (а ливень меня все равно достал).
Тот же путь на простом велосипеде я проезжал гораздо легче. Вряд-ли я развивал мощность более 100 ватт...  :bw:
Зато когда зарядил аккумуляторы - это песня...
Overrider
P.S.
Можно попробовать расчитать тормозящие силы электровелика методом наката до полной остановки с определённой скорости.
Только график скорости надо снимать, явно нелинейным будет.
А если говорить по теме, то вопрос не в реализации рекуперации, а в том, куда энергию складывать. Над этим вопросом бьются давно и без особого успеха.
Nickolas
ЦитироватьА если говорить по теме, то вопрос не в реализации рекуперации, а в том, куда энергию складывать. Над этим вопросом бьются давно и без особого успеха.
А какие проблемы со складыванием ? Надо аккумулятор хороший иметь и все. Например железофосфатный. Он ток до 2с принимает...
i
Вопрос наверное надо перефразировать, не "куда?", а "как?".
Overrider
Повторяемся. Что делать, когда он полностью зарядится?
Рекуперация она давно и успешно применяется в устройствах с контакной сетью - ЖД транспорт. А вот на лёгких ЭТ её в акккумулятор так просто не впихнёшь. По крайней мере пока. Ожидаем разрекламированные Тошибой аккумуляторы способные заряжаться за 5 минут, тогда много вопросов сразу отпадёт. за исключением цены :(
i
Цитата: Overrider от 29 Дек. 2008 в 13:50
... Что делать, когда он полностью зарядится?...
Думаю, что этого опасаться надо меньше всего. Энергия сначала потратится на разгон/подъём, а потом часть вернется при торможении/спуске. В итоге акум все одно разрядится.
Перезарядка рекуперацией может возникнуть если:
1. Стартовать сразу с горки, когда аккум еще полностью заряжен.
2. Ехать на буксире за автомобилем.
3.  :bn:
Nickolas
[/quote
А чем собственно Тошибовские принципиально отличаются от любых других ? Их что перезарядить нельзя ???
Кстати обычно железофосфатные аккумуляторы продаются с БМС, он Вам не даст перезарядить батарейку, так что хоть на буксире, хоть с горки длиной 100 км
Overrider
3.  :bn:
обычно в конце зарядки (или начале разрядки) аккум уже (ещё) не может принимать большие токи. справедливо для литиевых и свинцовых аккумов. немного по другому ведут себя никель-металгидратные, но ими пользуется из всего форума один человек...
jivoy
3.  :bn:
Ну а эти литий-железные то, вроде у них всё ок, зарядка за 15 мин, т.е. 4с
А 9А при 48 В, это вообще меньше 50 Вт, т.е. мои предположения верны.
Overrider
Мда... ну ошибки в словах, это ладно, но когда человек ещё и считать не умеет...
jivoy
мдаа, в 3-й класс пора. как же тогда на 250 вт движках катаются при 500 вт потреблении?
Overrider
250 ваттный движок не выдаст 30км/ч
valery
jivoy С новым годом тебя!
Мобильность это классно. Но с телефона наверное общаться неудобно.
Не заморачивайся, после нового года во всем потихоньку разберешься.
:az:
