Посоветуйте электромотор для легкого велосипеда
Автор magary4, 10 Март 2016 в 11:11
magary4
как эта трещетка работает?
1. когда колесо крутится, и я не кручу педали - она просто проскальзывает?
2. и наоборот когда я кручу педали и не жму газ?
2. что происходит если я жму газ на всю, а педали кручу чуть-чуть?
я не пойму почему тут написали что передачами не пользуются если на заднем?
в большенстве случаев у меня спереди 2я, сзади 3-4-5-6-7
если в гору то спереди 1я
по идее если я добавляю электро, передачи должны остатся такими же но крутить их будет легче, т.е зад скорее сместится на диапазон 5-8
-Владимир-
[user]magary4[/user], Трещетка работает точно так-же , как и кассета с орехом  ))) Никакой разницы нет.
Когда Вы катитесь с горки и не крутите педали , знакомое ощущение ? Точно так же Вы себя чувствуете , когда работает моторчик . ))))
Добавлено 14 Март 2016 в 12:23
Просто когда моторчик выдаёт 500 Вт и более люди начинают лениться крутить педали , а иногда просто не хватает каденса , если разогнаться километров до 50. Поэтому и в чести трещетки с 11 зубой звездой )))
magary4
ну вот например, я спереди 3ю никогда не включаю
если моторчик разгонится, то получается я смогу задействовать спереди 3ю передачу  :dance:
ок, если я все правильно понял то я сегодня заказываю http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GRTP.234JT с controller+led+PAS+Throlle
это же редукторник надеюсь?
дальше
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=41_56&product_id=114
плюс приспрособы для установки трещетки и спицевания?
1. у меня тормоз дисковый станет?
2. мне подойдут эти тормозные ручки из набора? ведь у меня сейчас тормоз в одном блоку с переключателем скоростей, я не совсем понимаю как оно скрещивается
3. Если взять вот эти дешевые крылья они ж подойдут на мой вел http://m.ebay.com/itm?itemId=200968298900
-Владимир-
[user]magary4[/user],  Батарейка http://ru.aliexpress.com/item/Great-48V-13Ah-Black-housing-case-Li-ion-Water-Kettle-water-bottle-Battery-for-Samsung-cell/32490421433.html?spm=2114.10010208.100010.11.0mCCxr
Моторчик под кассету ( не нужно покупать трещетку ) http://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-250W-High-Speed-Brushless-Gear-Hub-Cassette-Motor-E-bike-Cassette-Motor-Rear-Wheel/1888675185.html?spm=2114.10010208.100010.7.ZWkeDk там же есть и контроллеры , газульки и прочие прибамбасы.
Это первое попавшееся , спешить нужно с умом  . можно несколько дней посвятить выбору.
#148
Если у вас точно кассета, то можно сохранить свою кассету, переставив со старого колеса, заказав МК с резьбой под касету
На elifebike все MK редукторники.
Крепление (отверстия) под диск тормоза в этих МК есть (стандарт).
Если у вас переключатель интегрированный с ручкой тормоза - можно поставить только одну тормозную ручку, вторую оставить родную, и помнить что тормозить надо всегда обеими тормозами. Или добавить выключатель на свою родную ручку тормоза (соотв. тема есть).
Если вы берёте колесо в сборе, спицевать вам ничего не придётся, разве что подтянуть. Ну правда спицевой ключ в хозяйстве всегда пригодиться ;)
SG_
Цитата: edw123 от 11 Март 2016 в 15:41
Цитата: SG_ от 11 Март 2016 в 14:46
... а то что keyde на килограмм легче то ерунда. зато мощи никакой и с газом не умеет.
Там не только вес, ещё: габариты, количество проводов, ничего не надо подбирать и экспериментировать, поскольку законченный логический комплект. Мощи для велосипеда вполне достаточно, для мопеда конечно маловато. Газа вроде нету, но в Германии "с газом" и нельзя :)
современные китайские комплекты вполне съедобны, просты и с минимумом проводов.
magary4
ЦитироватьЕсли у вас точно кассета, то можно сохранить сво
А как мне узнать. Точно у меня или нет?
vikuz
Цитата: magary4 от 14 Март 2016 в 11:15
спасибо
прочитал, сделал вывод что если не собираюсь гонять и буду педалировать, то лучше переднее с системой ПАС для синхронности
только я не пойму, с сисстемой ПАС я обречен к постоянному кручению? или можно ее отключать если захотел передохнуть и проехать пару км на электротяге
По-моему скромному мнению, и с одной только ручкой газа весьма удобно. Просто нажал на газ и поехал когда хочется, отпустил газ - и не едешь. ПАС не пробовал, может с ним конечно еще лучше.
Но, думаю, ручка газа по любому нужна.
Ну попробуйте фотку заднего колеса с кассетой/трещеткой сделать и выложить, посмотрим...
magary4
Как вам такой аккум https://www.amazon.de/gp/aw/d/B015Q6XQZS/ref=ox_sc_act_image_4?ie=UTF8&psc=1&smid=A2GX77CDOJ0YAC
11 ампер. 160 евро с доставкой.
Вроде самый выгодный вариант. Пересмотрел весь ебей, али и ebikelife
Что скажите?
Надо брать а то заберут
-Владимир-
magary4
Ну есть 11 а мпер за 199 и 15 ампер за 270
Собственно соотношение цена-ампер одинаковая
Добавлено 15 Март 2016 в 00:41
Тот же аккум с elifebike на 10 ампер с доставкой выйдет 190
-Владимир-
Ну во-первых, я бы взял батарею на 48 в , чтобы можно было хотя бы 35 км/ч разгоняться, во вторых зарядного похоже нет в комплекте. В третьих - ужасный дизайн. Лучше уж взять безкорпусную и положить в подрамную сумочку, если денег не много.
magary4
Ну безкорпусная мне подходит
Но я ниче интересного не нашел
Сортировал по цене и все просмотрел до 300
-Владимир-
Ebike аккумулятор 48 В 10Ah 500 Вт литиевая батарея 48 В с 54.6 В 2A зарядное устройство 15а BMS 48 В электрический велосипед россия бесплатная доставка
http://s.aliexpress.com/ANzMJnYb
Добавлено 15 Март 2016 в 01:12
Это первая  сходу нашлась
-Владимир-
Горячая распродажа! 48 В 12Ah кулон-ионный чайник бутылка аккумулятор велосипед для электрических велосипедов e-новые велосипед, Бесплатная 15amp BMS с зарядом
http://s.aliexpress.com/FfQzayUz
(from AliExpress Android)
-Владимир-
Высокое качество e-новые велосипед аккумулятор 48 В 12Ah треугольник батарея 48 В li - ion 18650 для электрических велосипедов
http://s.aliexpress.com/iqAnqIRz
magary4
Че другие спецы скажут. Для меня вчера была новость Владимира о аккуме на 48.
Я думал что если мотор 36в то и аккум такой же надо
