Посоветуйте электромотор для легкого велосипеда
Автор magary4, 10 Март 2016 в 11:11
PeaceHaver
Цитата: magary4 от 12 Март 2016 в 19:16
я так и не понял что в выпадающем списке "контроллер" выбрать
я вот тут подумал что если на зад колесо ставить, развесока не айс получается.
вроде как оптимально если поставить колесо на перед, а на зад багажник плюс купить сумку http://www.velostyle.com.ua/images/product_images/popup_images/135765.jpg  в которой разместить аккум, контроллер, плюс 1литр воды при любом, и еще на всякие мелочи место будет
середину не трогать
что скажите?
Выбрать то, что Вам больше нравится =)
Развесовка получится айс, если при этом батарею поставить ближе к переду. А вообще, с такими смешными массами особой проблемы не вижу. Собираетесь баннихопить?
Если колесо на перед поставить - оно будет разгружено при езде в горку и может начать шлифовать.
Оптимально сделать мотор сзади, батарею на место бутылки, контроллер перед батареей, на руле органы управления и саму бутылку. Вот тогда это все ровно распределится и размажется как надо.
wbfrost
середину не трогать
что скажите?
Я бы сказал, что абсолютно не правильно. Я бы выбрал движек вперед, чтобы не трогать ножной привод, батарею и контроллер (в виде бутылки) на раму в центре. Груз на багажнике очень плохо влияет на движение, а вот переднюю часть, в случае переднего моторного привода полезно пригрузить.
Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность... c - Экзюпери
-Владимир-
[user]magary4[/user],  колесо лучше назад. Проверено полноприводником.
magary4
если мотор сзади, аккум посредине - переднее колесо весь совсем не загружено
может аккум как-то вперед?
а если в поход ехать, то назад еще +5 кг светят
Если МК маломощное, то на развесовку оно сильно не влияет.
Хотя, если сделать передний привод, и загрузить багажник, то да, может немного шлифовать при разгоне.
Если у вас сзади 9-10 звезд, лучше не портить трансмиссию, поставить вперед.
Также продумайте вопрос сохранения дисковых тормозов, если таковые имеются.  :exactly:
magary4
у меня сзади 8 звезд
а чем она портится?
PeaceHaver
а чем она портится?
Звезд становится меньше, диапазон уже.
magary4
пффф  :ireful:
мне об этом не говорили
так это что и касету надо менять? или чего их становится меньше?
Torsus_SD
Хмм, а куда девался геканаз с его 8 и 9 ск трещетками? Были же. Сейчас зашел на сайт - нет Оо. А я у него покупал 2 9ск трещетки
-Владимир-
[user]magary4[/user],  в чем вопрос ? У Вас будет 2колеса -одно обычное, второе с мотором. П о надобности ставится одно либо другое. Кассета  (трещетка )и ротор при этом должны быть на обоих колесах свои, чтобы не переставлять их туда-сюда. Трещеток на 8 скоростей в продаже достаточно.
magary4
т.е. если назад ставить мотор, я не смогу одновременно крутить педали и жать газ?  :bw:
или зачем мне 2е колесо я так и не понял
Torsus_SD
Сможете, народ имеет в виду что найти 9 ск трещетку было бы мегагеморно, а 8 просто геморно. Обычно ставят что то вроде 7 ск так как их много таких. Ведь мк по большей части не совместимы с кассетами, требуют трещеток
-Владимир-
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=41_56&product_id=114 вот 8скоростная трещетка, какие геморои? Заказал и купил. Там можно и 6 фетовый инфиниончик взять
Torsus_SD
Ух ты, там и 9ка есть моя  :kidding:  вот вам спасибо, купить надо. Правда положа руку на сердце дерьмовые эти днпшки.... быстро подыхают
-Владимир-
[user]Torsus_SD[/user],  я мало педалирую, поэтому живут нормально )))
Torsus_SD
у меня они через 3000км обычно, того, греметь начинают и дергаться. Они работают но люфтят как... кхм
Использовать педали и мотор можно одновременно в любой пропорции и на заднем приводе. Между прочим, кассета и трещётка это разные вещи, если у автора темы кассета, то переставить её на мотор в любом случае не получится, т.к. он рассчитан на трещетку. И 9 скоростей с мотором тоже могут не влезть. Так что либо мирится с потерей скоростей, либо выбирать передний МК. Трещетку на 6-7 скоростей там же в магазинчике в разделе аксессуаров можно заказать. Но в принципе много скоростей с наличием мотора не требуется так как МК прекрасно их все заменяет, я, например, переключением скоростей практически не пользуюсь.
-Владимир-
[user]Slider[/user],  с МАСом и Xofo вполне  становятся 9ск трещетки. С маленьким mxus, по-моему тоже. Про кушки не знаю , не пробовал.
