avatar_SHURENS2
Электровелосипед+аккум+бензогенератор
Автор SHURENS2, 23 Март 2016 в 13:08
Dmitri9
"Дедлайн 20 октября 2025 го"
Что делать то будем?
kommunist
Может попросить "Злого" накидать финансовый расклад по форуму? И по результатам решить что делать. Может быть решением скинуться всем неравнодушным форумчанам, не знаю правда для чего именно :bn: Ну скажем, чтобы стать совладельцами, или просто чтобы форум остался живой. Но, повторюсь, чтобы это решить, надо понимать расклады, в том числе и финансовые. Готовы ли мы участвовать, в том числе средствами?
kommunist
Цитата: Тонинг от 29 Сен. 2025 в 10:43Вы когда что-то говорите, сами себя понимаете, о чём вы?
Вы же сами заявили, что форум закрывается "из-за таких как вы", "из-за троллей."
Теперь  мнение у вас поменялось, деньги на форум решили собрать, оказывается, денег форуму не хватает?
Это "из-за троллей" денег мало?
И это в тот момент, когда перед вами висит фраза админа, что форум вполне неубыточен?
Текстолит лучше пилить идите, на немахровые тормоза на вечные обода, потому что, рассуждать о чём-то, у вас явно не получается.
Форума он решил "стать хорошим хозяином", можете и мои 100 комментов себе в хозяйство купить.
Тролль, возьми пирожок с полки и успокойся :facepalm: Не лезь когда взрослые люди взрослые проблемы обсуждают :exactly:
дотошный_крендель
Dmitri9
Решил воскресить мопед с двигателем в50, чтобы проверить и сравнить с электро велосипедом.
+ порадовало что можно врубить первую и заехать в любую горочку.
-+ крейсерская км 35, с любо скоростью постоянно ездить не получится.
- что то все время приходилось что то чинить. Руки черные не отмываются, надежность у электро велосипеда на порядок выше.
Dmitri9
Что как успехи? Что то никто ничего не пишет.
 Тут немного с мопедом вожусь. Оказывается если добавлять немного керосина в 92 бензин то вполне прокатит в место 76.
Что по генераторам. 4т стоит, даже забыл что с ним делать надо. Наверное тестировать. 2 т тоже самое.
Dmitri9
Провел тесты.
2т генератор. Подружил с мппт контролёром.  Заводишь идёт зарядка.
Осталось доделать корпус.
Так сказать собрал из лишних деталей.
aviator79
Что-то я не совсем понял, неужели 2-х тактные 50 кубовые двигатели для триммеров типа EGB 52 ENIFIELD EN EGB 52 стоят так дёшево, менее 3 т.руб?  https://www.vseinstrumenti.ru/product/dvigatel-dlya-benzinovyh-trimmerov-i-lodochnyh-motorov-egb-52-enifield-en-egb-52-3151868/
StanislavS
Цитата: kommunist от 16 Сен. 2025 в 11:20Ну да, это надо быть маньяком двигателестроения, чтобы двинуть в направлении совершенствования 2-тактника самостоятельно. ВОзможно, я когда-нибудь этим и займусь. База, от которой стоит отталкиваться, это устройство судового 2-тактника с кпд 55-60% (150гр/квт/ч) Уверен, после серии дополнительных мероприятий это вполне достижимо и на малогабаритном  моторе. Для электроавто, разумеется
Те корабельные двухтактные дизеля что имеют 50-60% КПД, имеют его только засчет габаритов. В маленьком размере кпд будет ниже чем у обычного 4х тактного дизеля.
slav
Цитата: Dmitri9 от 21 Окт. 2025 в 17:47Руки черные не отмываются, надежность у электро велосипеда на порядок выше.
Жидкое мыло + мелкий песок = хороший результат .
В-50 у меня легко под 60 шёл .
aviator79
Цитата: StanislavS от 28 Нояб. 2025 в 14:45имеют его только засчет габаритов.
Не только за счет размеров.  Карабельные, да и другие дизельные 2-х тактные моторы всё-таки имеют клапана и поэтому часть топливной смеси не вылетает в трубу, как у бензиновых 2-х тактников.
kommunist
Цитата: StanislavS от 28 Нояб. 2025 в 14:45Те корабельные двухтактные дизеля что имеют 50-60% КПД, имеют его только засчет габаритов. В маленьком размере кпд будет ниже чем у обычного 4х тактного дизеля.
Размер 1 цилиндра конечно имеет значение, и немалое: меньшие удельные потери тепла в стенки мотора. Но немало и иных резервов. Напомню про легендарный двухтактный танковый дизель 5тдф, построенный по типу тепловозного (10 поршней в 5 цилиндрах на 2 коленвалах), но в отличие от очень тихоходного тепловозного, танковый весьма форсирован (1050л.с. с 13,6л объёма при 2800об/мин). Но самое поразительное у 5тдф это его удельный расход в 200гр/квт/ч при такой форсировке и компактности, да ещё и многотопливности :wow:  :wow:  :wow:  До сих пор он непревзойдён в мире по такому сочетанию параметров. Кстати, его диаметр цилиндра всего то 120мм. Напомню, что у всем известного и весьма неплохого турбированного ЯМЗ-238 удельный расход 220гр/квт/ч при рабочем объёме 17л, мощности 330л.с и диаметре цилиндра 130мм. Казалось бы, да? :pardon: Так что, 2-тактная схема всё таки рулит, и не только по мощности, но и по кпд :exactly: Просто, несмотря на меньшее кол-во деталей, продвинутый 2-тактник сделать всё таки дороже, это более высокие технологии, кстати, именно поэтому от 5тдф позже отказались. Впрочем, прямо сейчас украинцы научились не только успешно ремонтировать старые 5тдф (на танках Т-64 и Т-72), но и умудрились его модернизировать так, что ещё улучшили практически все параметры.
Потому лично я считаю 5тдф самым интересным мотором в мире, подлинный шедевр советской инженерии, и конструктора Чаромского, в частности. Можно упомянуть и современные 2-тактные Ротаксы на снежиках БРП с послойным впрыском, вроде 800Е-тек, в котором 164л.с. с 800куб.см. объёма и экономичность которого не хуже 4-тактников Кстати, по большей части, благодаря послойному впрыску на частичных нагрузках, что тоже уменьшает теплопередачу в стенки цилиндра. Да и простой как топор мотор старой доброй ИЖ Планета 5 в диапазоне 3000-4000об/мин при полном газе расходует 300гр/квт/ч, находил где-то его стендовые испытания. И это при том, что мотоблочный 4-тактник расходует 340-380гр/квт/ч... Никаких особых ухищрений в Планете нет конечно, разве что длинноходен и наполняемость цилиндра сделали такую, чтобы исключить полностью потерю смеси при продувке, только и всего. Как то так :pardon: Сам я в целом уже проработал однорежимный 2-тактник для генерации в электрогибриде (мощностью 10квт) с кпд как раз примерно как у судового в 50-60%, если интересно, накидаю.
aviator79
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2025 в 19:18лично я считаю 5тдф самым интересным мотором в мире, подлинный шедевр советской инженерии
Да ладно тебе гнать-то!  С каких это пор у нас были шедевральными собственные разработки моторов??? И 5-ДТ тоже не был исключением. Его содрали с немецкого авиационного мотора Юмо-205 компании Юнкерс.
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2025 в 19:18Сам я в целом уже проработал однорежимный 2-тактник для генерации в электрогибриде (мощностью 10квт) с кпд как раз примерно как у судового в 50-60%, если интересно, накидаю.
Конечно, интересно, накидывай.
kommunist
Цитата: aviator79 от 28 Нояб. 2025 в 20:59С каких это пор у нас были шедевральными собственные разработки моторов??? И 5-ДТ тоже не был исключением. Его содрали с немецкого авиационного мотора Юмо-205 компании Юнкерс.
Вот как раз в те времена и были, флудер. Слышал звон, да не знаешь где он? :eek: То, что похожа схема, не означает что "содрали".  :fool: Такая схема много где, также как и примерно круглый поршень так вообще в большинстве двс :pardon: Дьявол он всегда в деталях.
К примеру, немцы так и не смогли заставить его надёжно работать в различных режимах. Чаромский же смог, тем более, на танке ещё более рваные нагрузки. Была проблема и с ресурсом (на стенде 100ч). Ресурс 5тдф последних выпусков был 700ч. И наконец удельный расход 217гр/квт/ч это нифига ни 200 у 5тдф, ага? :fool:
Ну и в те же (чуть позже) времена был разработан ракетный РД-180, превзойти который по экономичности и надёжности в мире сумели только десятилетие назад (Илон Маск) что явилось окончательными похоронами той советской космонавтики, бывшей некогда лидирующей в мире по технологиям. Ты ещё скажи русские рд-180 содрали с немецкого Фау-2 :laugh:
kommunist
Цитата: aviator79 от 28 Нояб. 2025 в 20:59Конечно, интересно, накидывай.
Дык, ты же тут старый флудер, и должен помнить, что в 2 словах я уже описывал проект такового, забыл? Кажется, даже в этой теме. Это человек новый, не знает.
aviator79
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2025 в 22:28Такая схема много где, также как и примерно круглый поршень
Содрали не только схему, но и все основные размеры мотора.
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2025 в 22:28Ты ещё скажи русские рд-180 содрали с немецкого Фау-2
Не переводи стрелки на другую тему. Ракетными двигателями занимался Фон Браун, но он находился в руках США. А у нас работали инженеры Юнкерса, поэтому для Ту-95 при их поддержке был разработан двигатель НК-12, за основу которого был взят двигатель Юмо-022 этого концерна.
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2025 в 22:31должен помнить, что в 2 словах я уже описывал проект такового, забыл?
Может забыл, а может и не читал. -Выкладывай. Будем обсуждать и критиковать.))  Я помню, что были вопросы по повышению экономии двухтактников. Но её можно повысить только применением непосредственного впрыска топлива. На маленьких моторах такую схему питания я встречал на каком-то 50 кубовом итальянском скутере.
slav
Критиканство ведёт к поражению индивидуума ! (смех)
kommunist
Цитата: aviator79 от 29 Нояб. 2025 в 01:17Содрали не только схему, но и все основные размеры мотора.
Но довёл до ума, реализовав плюсы такой схемы именно Чаромский, учитывая что 5тдф  до сих пор в строю со своими непревзойдёнными хар-ми.
