avatar_big17
Контроллеры Yuyang King
Автор big17, 25 Март 2016 в 13:15
big17
Решил собрать в одну тему информацию по контроллерам Yuyang King, а заодно и задать парочку вопросов.
Официальный сайт: http://www.yuyangking.com/?lan=en_2
В моем случае - это контроллер Yuyang YKF4860BI-B (48В, 60А, 2000W)
Построен на 24 мосфетах irf1407.
Контроллер программируемый через Bluetooth (через приложение Android или iOS), в этом же приложении можно контролировать параметры: токи, температуру, скорость и т.д.
Распиновка
Внешний вид и начинка
Добавлено 25 Мар 2016 в 13:20:24
Документацию производитель прислал не по тому контроллеру, запросил у него правильную. Однако, подозреваю, что содержание будет примерно одинаковым.
Вобщем, есть вопрос: контакт Power Shift (это красный тонкий провод), предназначенный для включения "зажигания" - одиночный. На моих предыдущих контроллерах для включения зажигания всегда использовались два контакта, которые просто замыкались между собой. А тут куда его цеплять? Вопрос решен: туда подается батарейное питание.
Такой же вопрос и по проводку "High brake connection" - он один, в то же время "Low brake connection" - два проводка.
Ну и такое же непонимание у меня по поводу "Hard/Soft Started Option".
big17
Имеющаяся документация:
big17
Это питание управляющей части контроллера - на этот контакт подаем +48В
big17
Код для подключения по bluetooth - 1234
sykt
Андроид, iOS это операционные системы. А программа для доступа к интерфейсу контроллера есть в комплекте поставки ?
big17
Да, я имел в виду программы, работающие под этими операционками. Да они есть.
j17
заработала прога ? к бт она приконнектилась, понятно. а режимы реально переключаются ?
big17
#7
Да. Подключается все нормально.
То что точно работает:
- Опция Soft/Hard Start (особо не экспериментировал)
- Ограничение фазного тока (в процентах)
- Ограничение батарейного тока (в процентах)
Не уверен, что работает:
- Настройка 1/2/3 скорости (задается в процентах для 1 и 3). Или я настроил параметры так, что они оказались близко друг к другу и разница была незаметной (к тому же у меня ограничение токов в 50% задано, может еще это повлияло). Или в моем контроллере просто нет функции передач (она опциональна, судя по описаниям производителя)
Еще точно работает вывод показателей: скорость, заряд и т.д.
Остальные параметры еще не трогал - не хочу аккумулятор замучать раньше времени.
big17
У меня самый главный вопрос - сделать эл.торможение. Так и не решен пока.
Боюсь подавать +48В на контакт тормоза (High-Voltage Brake), вдруг к чертям погорит все.
Low-Voltage Brake работает так: замедления нисколько нет, но "газ" отключается.
crond
На High-Voltage Brake можно подать 5 вольт, но только рекуперация так же не появится как и на обычном тормозе, надо искать как включается рекуперация - или программный способ, или аппаратный
j17
ну ведь в программируемых контроллерах это программно делается ?
big17
В эти выходные поделаю скриншотов с интерфейса программы.
j17
вот у вас в настройках прямо гдето посередине есть пункт EBS brake, поставьте его на включить. гдето  девятый сверху...
j17
у вас на главном экране спидометр справа в углу шестеренка, да ?
Добавлено 29 Сен. 2016 в 09:43
говорите ему  on, и ставите силу торможения.
только у меня был дефект - хорошо работало только при английской локализаци телефона где софтина стоит
big17
Под рукой нет контроллера :( На даче все, на выходных только посмотрю все
j17
причем тут контроллер? прога то у вас с собой и пускается без контроллера
big17
Неа. Пока не будет подключения к контроллеру - она не выходит в окно настроек.
Но вечером посмотрю (прога на планшете, планшет дома)
j17
да ну ???? у меня ждет минуту и выходит в главное окно...
