Установка РУ на квадроцикл
Автор Mufassssa, 26 Март 2016 в 13:52
Mufassssa
День добрый форумчане.
Имеется квадроцикл е005кх от rivertoys. http://xn--c1ajbhllahfyg4d.xn--p1ai/catalog/last/27-noyabrya-2015-5/elektrokvadrotsikl-krasniy-e005kx/
На нем есть штатные места для установки РУ. Нужна помощь. Где найти комплект для установки? Звонил офф представителю, сказали, что ничем не помогут.
Александр CRV
[user]Mufassssa[/user], на фото в ссылке не понятно, а если подняться выше по сайту то на той фотке похоже нет сервопривода никакого на рулевое управление. Так что не факт что оно там устанавливается. Кроме того квадрацикл это же не машинка в которой ребенок сидит надежно. Если будете поворачивать когда он не готов - может и упасть. Вероятно если там и есть возможнность подключить РУ то только на вкл\выкл. Сфотографируйте вид снизу чтобы было точно видно именно ваше рулевое управление.
Дмитрий_ЕКБ
Готовых комплектов не найти и неизвестно под какой редуктор предусмотрено штатное место.
1. подбираете редуктор для рулевого управления http://www.mykvadrotoy.ru/zapchasti-dlya-lektromobiley/reduktory-dlya-lektromobiley
2. + комплект радиоуправления - приёмник + передатчик,
3. с помощью паяльника соединяете это всё внутри квадрика
бюджет около 3 т.р
Stalker
За все время не попадалось ни одного квадрика с РУ.
Водителю то сколько ?
Может проще ездить научить ?
