avatar_PeaceHaver
Электрификация пневматической винтовки
Автор PeaceHaver, 31 Март 2016 в 19:05
PeaceHaver
В общем, прилетело мне новое ложе в формате булпап.
От механического переноса спуска я не сильно в восторге, да и вообще побаловаться хотелось.
На данный момент идея такая: вместо УСМ воткнуть такой соленоид: http://ru.aliexpress.com/item/-/32218716907.html?aff_platform=aaf&sk=6iY3jqjIa:&cpt=1459439876788&dp=10.0.1.179-OLvQ31hvZWw&af=d99:&aff_trace_key=95bdfb1d585c4befb7e0ae9719fd47fe-1459439876788-05551-6iY3jqjIa
Закрепить его на кастомную планку, к ней же присобачить пару таких штук: http://ru.aliexpress.com/item/-/2027490860.html?aff_platform=aaf&sk=Am27q33ZZ:&cpt=1459439922660&dp=87.118.228.90-OLvQ31hvZWw&af=d99:&aff_trace_key=95bdfb1d585c4befb7e0ae9719fd47fe-1459439922660-06737-Am27q33ZZ
Дальше проводку вывести к месту крепления нового курка, вместо курка поставит микрик с длинной лапкой, а сверху от него воткнуть предохранитель-переключатель типа качельки.
Ничего не упустил?
yurgen
Ну и зачем оно надо ?
на охоту не сходить.
Вы что птичек стреляете .
80км/ч
> 70 000 км
poraboloid
Проще просверлить отверстие и провести тягу.
Электроспуск имхо нужен только для стрельбы очередями,  см. "МР661К дрозд".
PeaceHaver
Зачем надо что?
Почему не сходить?
И птичек тоже.
Добавлено 01 Апр. 2016 в 12:28
Отверстий не надо. Тяга имеется - она меня не удовлетворяет.
Дрозд у меня был - забавная игрушка. Но это совсем иное все же.
У меня нет имхо, потому что я еще не пробовал. Мое имхо в том, что надо попробовать, а потом решить. Благо расходы не такие великие по прикидкам.
stels
Мысль хорошая. Кто то уже делал.
Но к Соленоиду надо контроллер, чтобы силу удара и длительность импульса регулировать (в редукторном варианте) И датчик давления если в прямотоке. Иначе скорость не отрегулировать.
Или это будет только на спусковой крючок жать?
А что за донор если не секрет?
PeaceHaver
Будет жать, но вместо курка, точнее вместо всего блока УСМ. Если бы клапаном работал - там понятно, что регулятор нужен.
Донор - MLV-01.
pravednik
А с какой целью хотите на мальвину эл. ударник ставить? Я сам pcp уже 5 лет занимаюсь и потребности в этом не испытывал. Другой вопрос если реализована многозарядность, тогда да, за не желанием тратить воздух на самовзвод и реализацию этого, электронный ударник более интересен. Может купить эваникс?
С наилучшими пожеланиями!
PeaceHaver
[user]pravednik[/user], перенес на булпап, тяга эта кривая и меня не удовлетворяет + хочется попробовать, как оно. И не электронный ударник, а электрический спуск - это все же разные вещи. Просто вместо тяги от курка до курка установить ключ и соленоид.
pravednik
Упс сори, глаз замылился, прочитал как ударник, просто это в некотором роде повальная фитча сейчас.
Но все равно нет у меня доверия к электронике в данном вопросе, не боитесь ложных срабатываний, а это как никак выстрел?
Есть же варианты как тягу грамотно приколхозить.
Ballu74
На Ганзе это уже давно обсосано и реализовано  %-) даже платы на продажу были :)
У Еваникса в разных калибрах это работает. На Вульфе в 357 калибре и на других промышленно выпускаемых рср.
С Уважением, Михаил!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51981.0
PeaceHaver
[user]pravednik[/user], предохранитель воткну, он же рубильник 0-1, будет над курком висеть.
[user]Ballu74[/user], плата для чего, есди надо просто заместить усм? У меня не промышленный образец с перестройкой по блютусу.
stels
Хорошая мысля. Ложных сработок в принципе не должно быть. Я как то пытался с весла булку делать, так на тяге все и бросил.
PeaceHaver
[user]stels[/user], у меня это уже второй заход. Все же весло - не в кайф как-то оказалось, хотя и солидно.
Andrey0479
Может тогда серву для этого задействовать, есть компактные, и усилия будет достаточно :exactly:.
PeaceHaver
Сервы вроде как занимются вращением, а мне нужна поступательно работающая штука, которая будет толкать спуск. Из подобных я нашел компактный соленоид. Всегда рад рассмотреть альтернативу - предлагайте модель.
Andrey0479
Для этого достаточно установить рычаг на вал сервы, и будет поступательное, в рулевом управлении та же схема :pardon:. Есть сервы с уже установленным редуктором и продольно двигающимся штоком, но они более габаритные.
PeaceHaver
А на рычаг прицепить другой рычаг - я верно понял? В итоге вместо соленоида Вы предлагаете мне поставить сервопривод и смастерить на нем КШМ? :D
ОК, буду иметь как запасной вариант, если основной выгорит.
Где лучше всего посмотреть сервы в этом инете?
stels
принтер раздербанить или детскую машинку
